[Résolu] Comment désactiver le mode range ?
Accueil Forums Super Soco TS Général [Résolu] Comment désactiver le mode range ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • #10958
    Salut tout le monde j’ai activer le mode range sans faire exprès savez vous comment le désactiver ? Le mode range sert a savoir combien de km reste t’il (je pense).solution: il faut allumer la moto enlever la bequille et mettre la moto sur parking il faut faire des appels de phare doucement une fois le mode range qui clignote il faut faire des appels de phare plus rapidement pour selectionner trip .20190526_161247
    • Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 10 mois par T4.
    #10963
    Je viens de reprendre la notice de la TS, la manipulation que tu indiques n’est pas dedans. Je modifie quelque peu ton post et l’ajoute au répertoire des tutoriels.
    #10964
    Non, attends. @to04, il y a quoi, « normalement », sur ton compteur, à la place de « Range ».
    Range, c’est (une estimation de) la distance que tu peux parcourir avec ce qui te reste de batterie.
    Dans la notice, ils expliquent qu’à cet endroit, soit tu as « trip », soit « rpm », soit « Range ». Mais elle n’explique pas comment switcher de l’un à l’autre.
    Si tu pouvais faire une vidéo de la manip’, ce serait formidable, histoire qu’elle soit clair pour tout le monde.
    #10965
    Enfaite il y a les 3 il faut juste choisir je ferais une vidéo mais comment la poster ?
    #10966
    Youtube en public ou en non répertorié puis tu récupères (copié / collé) l’adresse de la vidéo. Sur le forum, tu fais ton post comme d’habitude puis tu cliques sur le troisième icone en partant de la droite (la barre « visuel »), là où il y a un smiley)
    #10967
    Activation mode range, trip, rpm… en vidéo. Il faut faire plusieurs appels de phare.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 10 mois par GrumpyRider. Raison: texte pour tutoriel
    #10968
    Ok merci @to04, c’est plus clair ainsi. C’est parti pour aller dans le répertoire 🙂
    #10970
    Et le dernier mode il sert à quoi (rpm) ?
    #10971
    RPM = « revolution per minute ». Le compteur devrait (j’imagine que c’est cela, par déduction) alors t’afficher le nombre de tours que fait ta roue arrière (ou avant ?) en une minute.
    #10972
    D’accord merci
    #10974
    Si tu as l’occasion de tester les RPM, je serai curieux de voir quels chiffres le compteur t’indique et dans quelles conditions.
    #10975
    Valentin
    @thylacine
    Rpm moteur m’est avis.
    #10982
    @thylacine Moteur et roue arrière ne font qu’un.
    #10985
    Valentin
    @thylacine
    Indeed, mais pas pour la TC max, donc si l’option d’affichage de la vitesse moteur est dispo aussi… restons précis ?.
    D’ailleurs j’aimerais bien connaître la courbe de rendement du moteur de la TC max… Si j’ai le temps je ferais des tests instrumenté.
    #10989
    Oui, tu as raison, soyons précis : c’est un topic sur la TS dans le sous forum Super Soco TS 🙂
    Et puis c’est résolu, on ferme.
  • Le sujet ‘[Résolu] Comment désactiver le mode range ?’ est fermé à de nouvelles réponses.
