Charging cable
Accueil › Forums › English forum › Super Soco TC MAX › Charging cable
- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
GrumpyRider, le il y a 5 années et 9 mois.
16 juillet 2019 à 18 h 56 min #13865
Hi, (sry for answering in english), I also saw this strange setup on my TC-Max. The main thing that struck me was that the black cable is only connected with 2 wires to the charge terminal on the bike. This means when you use this to charge your battery the charger is not connected to you BMS (battery management system). As the 4 smaller pins in the connector go to the ECU and not the black cable. This is very strange…
I removed the black cable but I will not charge my battery while in my bike as I do not trust charging via ECU as there has to be a reason the put the black cable in the bike…? I think it was an afterthought. Maybe something can go wrong when charging via ECU so they threw in the black cable as a quick fix?
No idea but is a very strange thing.
The black cable is also very messy and makes it harder to load/unload the battery. So after 10 minutes of looking at it I removed it altogether
Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 9 mois par
GrumpyRider.
Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 9 mois par
GrumpyRider. Raison : title
16 juillet 2019 à 19 h 03 min #13867@nerveasy : I moved your post here because it is not allowed to write otherwise than in French in the French forums.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander16 juillet 2019 à 19 h 10 min #13868Can I post using Google translate?
Bonjour, (j’ai répondu sry pour l’anglais), j’ai aussi vu cette étrange configuration sur mon TC-Max. La principale chose qui m’a frappé est que le câble noir est uniquement connecté avec 2 fils à la borne de charge du vélo. Cela signifie que lorsque vous utilisez ceci pour charger votre batterie, le chargeur n’est pas connecté à votre BMS (système de gestion de batterie). Les 4 plus petites broches du connecteur vont à l’ECU et non au câble noir. C’est très étrange…
J’ai débranché le câble noir, mais je ne chargerai pas ma batterie dans mon vélo car je ne me fie pas à la charge via le calculateur, car il doit y avoir une raison pour mettre le câble noir dans le vélo …? Je pense que c’était une réflexion après coup. Peut-être que quelque chose peut mal se passer lors du chargement via l’ECU, alors ils ont jeté le câble noir comme solution miracle?
Aucune idée mais c’est une chose très étrange.
Le câble noir est également très sale et rend plus difficile le chargement / déchargement de la batterie. Donc, après 10 minutes de le regarder je l’ai enlevé complètement16 juillet 2019 à 19 h 34 min #13869no, because the translation is way too rough. sorry.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander -
