Réglage du phare
Accueil Forums Super Soco CUx Dépannage Réglage du phare
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 18)
  • #17571
    Olivier
    @zeolika
    Bonjour, quelqu’un a t’il réussi a régler le phare avant? Comme je suis un peu lourd, j’eblouis tout le.monde…
    #17584
    Bonjour @zeolika,
    Je ne sais absolument pas si cela est possible. Pour t’éviter de démonter le phare pour rien, cela vaut peut être le coût d’appeler ton revendeur et lui poser la question.
    #18574
    J’ai aussi remarqué ça il n’y a pas longtemps , tout seul je suis à la limite mais quand je suis avec ma fille (environ 140 kgs à nous 2)  là c’est flagrant j’éblouis  . J’ai beau avoir chercher sur le scoot rien ne permet de le faire , où alors c’est bien caché . Je vais commander des rehausses d’amortisseur , ça va soulever l’arrière et donc incliner normalement  l’avant .
    rehausse droite 20%
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 2 mois par High Voltage.
    #18580
    Olivier
    @zeolika
    D’après.mon revendeur, c’est impossible a régler, soco France lui aurait confirmé ! C’est vraiment limite!! Tu as trouvé ça où ?
    #18678
    Salut ,
    Je les ai trouvé ici  :
    https://www.spomotoscooter.com/index.php?Scooter-Rehausse-amortisseur-arriere&page=pieces&id_piece=274859&co=&mo=&cy=&de=462
    N’hésites pas à les contacter , ils en avaient qu’un et m’en ont commandé un deuxième .
    #18679
    Olivier
    @zeolika
    Merci, ça a été efficace pour toi?
    #18680
    Je ne sais pas encore , je ne  les reçois que demain (ils ont mis 15 jours pour avoir le deuxième !!)   et le temps que je les montent …..
    #18705
    Bon , j’ai pas pu encore les monter , je voulais  le faire quand j’ai démonté la roue arrière (voir le post « changement de pneus »)  , mais le boulon d’origine qui retient les amortisseurs  fait 1 cm de diamètre et le trou du rehausseur 8 mm  . Et il faut légèrement  poncer la bague de l’amorto (d’environ 1 mm)   sinon ça passe pas en haut du rehausseur .
    Comme ces rehausseurs ne sont pas prévus pour le Cu-x  et ne sont pas symétriques  , la nouvelle vis du haut  qui retiendra le bas de l’amorto  se vissera par l’extérieur d’un côté , mais par l’intérieur de l’autre et comme il n’y a pas beaucoup d’espace , impossible de la visser sans démonter la roue .
    Donc je le ferai lorsque je démonterai la roue pour changer les pneus , ou alors si j’ai le courage je le ferai juste « pour le plaisir »  hahaha  😀
    #19307
    Bon , j’ai mis le temps (quelques trucs que j’avais pas pensé , ni mesuré)  mais c’est monté   🙂    on voit que l’éclairage est bien descendu , il y a un ligne bleue sur le mur (flèche bleue)  J’ai mis une cale sous le rehausseur , c’était peut-être pas indispensable , mais pas envie que ce dernier tourne sur son axe (vu dans une vidéo !)
    C’est pas très beau , ça fait pièce rapportée , mais à part faire faire des amortos sur mesure à 250 euros , j’ai pas trouvé d’autres solutions .
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 9 mois par GrumpyRider. Raison: ~50 posts en un
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 9 mois par GrumpyRider.
    #19308
    Ah , les photos ne sont pas passées et je n’arrive plus à les insérer ?
    #19324
    @highvoltage j’ai remis tes posts en ordre, en un seul post. Tout fonctionne normalement.
    #19325
    Merci GrumpyRider , je ne sais pas ce qu’il s’est passé , peut-être une erreur de ma part ?
    #19331
    Olivier
    @zeolika
    Bref c’est compliqué de rehausser ce phare… C’est vraiment pénible ça !
    #19381
    Le système n’a pas tenu 2 jours et le réhausseur a basculé vers l’arrière en poussant les cales vers l’avant (pas assez d’appui !)
    Donc j’ai refait des cales plus longues (elles se voient  maintenant) et ça a l’air de tenir   🙂
    #19382
    Olivier
    @zeolika
    Sur ce forum allemand, y’en a qui ont réussi à régler le phare :https://www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?f=102&t=8305
    A priori il y a une vis de réglage dans la colonne… quelqu’un à ouvert pour voir?
