Connecteur de batterie fondu et plus dispo
Accueil Forums Super Soco TC Max Dépannage Connecteur de batterie fondu et plus dispo
  • #23001
    @thomasb
    Comme certains déjà ici, j’ai mon connecteur de batterie qui a fondu sur ma super soco TC Max de 2019, ainsi que le connecteur côté moto.
    C’est une version à 6 pins qui ne se trouve plus sur internet. J’ai donc acheté les pièces en version 7 pins et je m’apprête à tenter un upgrade pour tout remplacer, de même pour le câble du chargeur.
    Je compte laisser un fil libre et faire un repérage pour les autres fils.
    Peut être que quelqu’un a déjà réalisé quelque chose comme ça ? Tout conseil est le bienvenu.
    Merci d’avance pour votre aide !
    #23002
    Vincent
    @vincer1
    Salut,
    Tant que tu repère bien et que les connexions d’origine sont bien rétablies, pas de raisons pour que ça foire.
    Attention par contre à la qualité des connecteurs et prises serties
    Certaines prises/cosses arrivent mal serties sur certains fils. Ne pas hésiter à les vérifier et les ressertir, voire les sécuriser avec un coup de soudure, surtout les 2 fils de puissances plus et moins.
    #23003
    dri
    @drix
    Bonjour Thomas, on peut acheter les versions 6 pins sur aliexpress, ce n’est pas idéal car je ne sais pas si ce sont bien des pièces direct du fabriquant mais elles semblent identiques.
    Exemple des liens parmi les moins chers :
    Comme toi mon connecteur batterie a cramé, ça n’aime pas trop le froid apparemment. (j’ai pu rentrer chez moi après nettoyage des connecteurs et par des températures plus clémentes). Pour info j’avais mis de la graisse cuivrée pour palier au problèmes de déconnexion intempestive (erreur 94) que j’avais, peut être que ça a joué mais ça fait plus de 2 ans que je fais ça.
    Personnellement je préfère rester en 6 pins même si le connecteur semble plus faiblard car cela me permet de conserver mon chargeur sans avoir à le modifier.
