Chargeur 10A bloqué « en charge », ne charge plus
Accueil Forums Super Soco TC Max Dépannage Chargeur 10A bloqué « en charge », ne charge plus
  • #23006
    Arty
    @artyboomshaka
    Encore une aventure avec ma TC max.
    J’ai mis ma batterie à charger en rentrant hier soir. Hors de la moto et à l’intérieur en raison de la température. Je n’ai rien remarqué sur le moment, le chargeur s’est allumé, clic habituel et LED verte.
    Aujourd’hui au moment de partir j’ai eu la surprise de voir mon pourcentage de charge inchangé par rapport à hier.
    En remettant à charger le chargeur reste en LED verte fixe, sans ventilo qui tourne.
    En chargeant via la moto le chargeur est dans le même état mais le voyant moteur de la moto clignote.
    Est-ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un? Je ne trouve rien sur le net.
    J’espère que c’est réparable parce que de ce que je vois les chargeurs 10A sont soit en rupture soit à 600€.
    Je pense pas que ce soit encore sous garantie après 2ans et 7 mois.
    J’ai vraiment besoin de ma moto pour me déplacer et c’est pas avec une batterie à 35% que j’irai très loin…
    Merci d’avance pour votre aide!
    arty
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 mois et 3 semaines par Arty.
    #23008
    Vincent
    @vincer1
    A priori, chargeur HS…
    L’idéal étant de tester avec un autre si possible, prêter par un autre possesseur de TC max ou par une concession qui en aurait.
    Toutefois le BMS intégré à la batterie peut lui aussi causer ça, un peu d’info : https://www.mysupersoco.fr/forums/super-soco-tc-max-forum/depannage/sujet/batterie-refuse-de-charger-voyant-vert/
    A l’intérieur de la batterie, une connexion défectueuse (sonde température, tensions intermédiaires…) peut également « tromper » le BMS qui va alors refuser la charge par sécurité, malgré que la tension totale de la batterie soit bonne.
    Sur Aliexpress et autres sites discount il y a pas mal de choix de chargeurs pour les tcmax (attention aux prises et au nombres de broches selon les versions), moins chers que celui d’origine. Et si le temps de recharge n’est pas un soucis pour toi, il existe des chargeurs encore moins cher (entre 100 et 200€) mais moins puissants, qui rechargent en 8h ou 10h.
    Faire réparer est toujours possible, mais le chargeur comprends des composants pas forcément simples à se re procurer. il faut trouver le bon technicien.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par Vincent.
