Mes clignotants ne fonctionnent plus correctement
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Mes clignotants ne fonctionnent plus correctement
11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • #5465
    Kyulol
    @kyulol
    J’ai un petit soucis avec mes clignotants (supersoco TC).
    Ils marchent quelques secondes puis s’arrêtent et redemarre si je laisse le clignotants enclenché quelques secondes après.
    Ss vous avez la moindre idee je vous en remercie d’avance !
    Cordialement kyulol
    • Ce sujet a été modifié il y a 6 années par GrumpyRider. Raison : Rendre le titre explicite
    #5467
    Bonjour @kyulol,
    Ce problème est il systématique ou bien cela arrive de temps en temps ?
    #5469
    @Kyulol : si tu sais ce que tu fais, tu peux vérifier que la centrale clignotant soit correctement branchée. J’avais écrit un petit tuto sur comment la mettre en sourdine, il te suffit de l’adapter à ton problème. Si elle l’est, cette dernière est (probablement) défectueuse > SAV.
    #5472
    Je rejoins @socorider, pour moi centrale clignotant fatiguée.
    #5478
    Kyulol
    @kyulol
    Merci a tous ,
    le problème est récurrent ça fait 1 semaine que j’ai ce problème.
    @socorider j’avoue ne pas être un grand mecano, j’ai déjà bricolé sur des scooters etc mais jamais sur de l’electrique.
    Je vais donc voir avec le sav, mais j’espère que ça ne prendra pas trop longtemps j’ai absolument besoin de soco pour le taf ?
    #5479
    @Kyulol, à priori, il n’y a pas de raison à ce que la réparation soit longue. Si le remplacement de la centrale clignotant s’avère nécessaire, n’importe quelle centrale clignotant 12V à 3 broches et compatible LED fera l’affaire. En claire il n’y a pas nécessairement besoin de remplacer la pièce à l’identique. Ce type de centrale se trouve facilement.
    #5481
    @kyulol : tu en as besoin pour le boulot, on est beaucoup dans ce cas, comme je te comprends ! Mais @albundy a raison : n’importe quelle centrale compatible LED fera l’affaire. Et le montage est l’affaire de quelques minutes à peine, sauf si le mécano a des mains d’ogre.
    Aussi, si tu trouvais tes clignos trop bruyants et qu’un changement par une autre centrale que celle d’origine (SAV classique) s’avérait nécessaire ou envisageable, tu pourrais alors en profiter pour t’orienter alors vers une centrale plus « moderne ».
    #5484
    Kyulol
    @kyulol
    Super, merci beaucoup les gars !
    Le bruit me dérange pas perso pour les clignotants.
    Sinon n’importe quel garagiste peut le faire pour la centrale ou vous me conseillez le sav de la boutique où j’ai achete ?
    #5487
    N’importe quel dépanneur de moto / cyclo peut le faire. C’est une pièce on-ne-peut-plus standard. Tu as acheté ta TC chez quel revendeur ?
    #5491
    iMarlins
    @imarlins
    HS : Pour moi c’est un clignotant qui fonctionne très bien si … il clignote 😀
    Pardon j’ai trouvé ça drole. Bon courage
    SS-TC Verte - Paris BO
    #7327
    Ma centrale clignotant est tombé HS. Lorsque j’active les clignotants, ceux ci s’allument fixes et très faibles. je n’entend pas les clics de la centrale. La centrale Warning branchée en parallèle de la centrale clignotant fonctionne correctement.
    En secouant le boitier, j’entends un truc qui se ballade à l’intérieur. J’en ai recommandé une sur Amazon.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 10 mois par Albundy.
