Soco TC / TS / CUx : Accéder à la version piste / débridage
Accueil Forums Forum général Questions générales Soco TC / TS / CUx : Accéder à la version piste / débridage
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 73)
  • #8234
    J’espère que le firmware n’a pas encore changé engendrant des modifications sur la manipulation du débridage.
    J’ai la même inquiétude. Ou alors c’est peut être juste un nouveau bug.
    #8235
    BobyHector
    @bobyhector
    je vais ressayer demain matin.
    Cela fait partie de la promesse le mode piste, j’espere qu’on va pas rentré dans la même histoire que le module Bluetooth….?
    #8236
    À force d’essayer, ça finira par passer. Je l’espère pour toi.
    Remonte le fil, des utilisateurs ont tenté la méthode que j’indiquais et se sont aperçus qu’elle avait changé / que l’ancienne méthode ne fonctionnait plus. Peut être que la maj du firmware a changé la donne.
    Si l’un des pros du forum me lit, peut etre peut il nous répondre ?
    #8238
    BobyHector
    @bobyhector
    rien trouvé sur le sujet @Socorider…
    #8239
    et .
    #8240
    BobyHector
    @bobyhector
    Ok
    #8242
    BobyHector
    @bobyhector
    L’autre méthode est donc d’appuyer sur le frein et l’accélérateur et ensuite sur le bouton sans attendre les 10 secondes, et ensuite attendre 10 secondes c’est bien ça ? (Car j’ai pas le 95 qui apparaît. )
    #8244
    Oui, pour moi, c’est bien cela :
    Moto sur béquille et alarme désactivé par telecommande (bouton power allumé fixe). Maintenir l’accelerateur et le frein droit puis allumer en appuyant sur power sans attendre 10 secondes
    Maintenir pendant 10 Secondes le frein et accélérateur.
    Relâcher l’Accélérateur et maintenir le frein pendant 3 secondes.
    Accélérer à nouveau tous en conservant le frein pendant 10 secondes.
    Relâcher frein et accélérateur en même temps.
    #8251
    @bobyhector, j’ai discuté en MP avec un membre du forum qui rencontrait les mêmes difficultés que toi. Voici son retour.
    J’ai bien réussi à passer en mode piste il faut effectivement ne pas attendre 10 seconde après avoir accélérer et freiner à fond pour appuyer sur Power, Il faut donc accélérer et freiner à fond avec la main droite et de suite appuyer sur power et ensuite le reste de la procedure est ok
    Tiens nous au courant.
    #8252
    BobyHector
    @bobyhector
    Exact  !!! effectivement il ne faut pas attendre les 10 secondes pour appuyer sur le bouton power…
    Donc nous avons des procédures différentes en fonction des versions de contrôleur… argggg
    Merci à tous de votre aide !
    #8255
    @bobyhector : ça fonctionne, c’est super ! 🙂
    Je m’en vais mettre à jour le premier post tuto. Il y a deux procédures, c’est pas bien méchant.
    #9739
    Michael
    @mikadu06
    Bonjour tout le monde 🙂
    Je viens d’arriver sur ce forum et je l’ai pas mal regarder avant d’acheter une super soco tc.
    Je rencontre un petit problème, sur la façon de passer en version piste/débridé. J’ai essayer les différentes façon expliquer sur ce formul mais rien n’y fait. Je l’ai acheter en février de cette année.
    Le voyant power est allumé, je freine et accélère, j’appuie sur le bouton power et là ca clignote « 95 » avec un petit triangle attention. Je relâche l’accélérateur et le « 95 » disparaît. J’attends 3 seconde et reacelere. Mais cela ne fonctionne pas, le 95 a disparu et je ne dépasse pas les 45km/h. Quelqu’un a une solution ?
    Merci 🙂
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par GrumpyRider.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par GrumpyRider. Raison: Déplacé dans le bon topic
    #9744
    @mikadu06 : Avant de poster, merci de prendre le temps d’aller vous présenter dans la section Présentations du forum.
    L’équipe de modération.
    #9747
    @mikadu06,
    As-tu essayé les 2 procédures (en attendant 10s, et sans attendre les 10s) ?
    Que tu trouves décrites dans le premier post de ce fil
    #9754
    Michael
    @mikadu06
    J’ai effectivement essayer les deux manip’ mais aucune ne fonctionne. Cela fait plusieurs jour que j’essaie mais rien n’y fait. Avec les deux manipulations le 95 clignote mais une fois que j’arrête d’accélérer le 95 s’enlève. Doit il rester ? Et/ou ne pas clignoter !
