Problème avec le démarrage sans clé ?
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › Problème avec le démarrage sans clé ?
- Ce sujet contient 22 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Lbzub, le il y a 6 années et 5 mois.
8 octobre 2018 à 20 h 12 min #5120
Que cela soit sur ma beige ou ma noire, le démarrage sans clef présenté par Super Soco France n’a jamais fonctionné.
Que la clé soit dans ma poche, à 1 mm du calculateur ou du bouton Power, il faut obligatoirement que j’appuie sur le bouton « cadenas ouvert » de la clé avant d’appuyer sur Power. Sans cela, la moto ne s’allume pas (une note indéfinie se fait entendre, et rien d’autre). Bien sur, je parle du cas où la moto a été éteinte via le bouton Power, sans passer par la télécommande et son bouton « cadenas fermé », qui active l’alarme.
La notice ne parle pas explicitement de cette fonction keyless vantée par Super Soco France et décrit plutôt un fonctionnement tel que je l’ai observé sur ces deux différentes motos :
Chez vous, ça fonctionne comme dans la notice ou comme le vante Super Soco France ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 octobre 2018 à 20 h 56 min #5122Salut @SocoRider,
Pour ma part, l’allumage ne fonctionne que par appui sur le bouton « déverrouillé » de la télécommande.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr8 octobre 2018 à 21 h 37 min #5125Merci @albundy
Cela fait donc 3 motos qui ne fonctionnent pas comme indiqué par Super Soco France. D’autres témoignages ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 octobre 2018 à 22 h 00 min #5126Pareil. J’avais pas lu le manuel, je pensais que c’était normal 🙂
8 octobre 2018 à 22 h 12 min #5127Yo @socorider pareil que toi…entre le chargeur, la clé et l’application, ce manuel c’est un conte de fée
8 octobre 2018 à 22 h 22 min #5129@phenix : conte de fée : le site de soco France, tu veux dire ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 octobre 2018 à 22 h 23 min #5130Oui c’est décévant… @socorider je suis revenu sur le lien que tu avais donné pour le remplacement de la pile ici.
En regardant de plus prêt le circuit imprimé, je ne vois pas la présence d’une antenne permettant la reconnaissance à distance de la télécommande.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr8 octobre 2018 à 22 h 28 min #5131Même si ce n’est pas grand chose, j’ai fait un screen du site de Go2roues. C’est le même topo qu’avec le module bluetooth, le vendeur est responsable vis à vis du client final. Je commence à trouver que cela « commence à bien faire ».
Merci à tous pour vos réponses.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 octobre 2018 à 22 h 55 min #5134@socorider le conte de fée s’appelle « dans le monde perdu des deux go roues crever » ?
9 octobre 2018 à 1 h 32 min #5137+ 1 Super Soco !
Je n’ai jamais pu faire autrement, et j’ai aussi remarqué que la temporisation entre le déblocage via la télécommande et la pression du bouton S&S est très (trop) courte je trouve.
9 octobre 2018 à 8 h 41 min #5141Franchement il s’agit là d’une interprétation du texte (certes un peu ambigüe), il n’est pas dit que le déverrouillage est keyless mais simplement le démarrage.
Les manuels (anglais et français) décrivent parfaitement le fonctionnement que vous connaissez. C’est le démarrage qui est sans clé après avoir déverrouiller à l’aide de la télécommande !
Personnellement, je ne vois pas où est le problème ! Certes on aurait pu imaginer (ou plutôt souhaiter) un autre fonctionnement… Dieu Soco si tu nous entend !
9 octobre 2018 à 10 h 06 min #5147Anonyme
Inactif- Sujets : 24
Je n’ai pas pris le temps de vérifier le texte dans le manuel, mais mon revendeur ne m’a jamais parlé d’un déverrouillage sans action. Je préfère d’ailleurs le fonctionnement actuel que je trouve plus sécurisant.
9 octobre 2018 à 10 h 25 min #5149Franchement il s’agit là d’une interprétation du texte (certes un peu ambigüe), il n’est pas dit que le déverrouillage est keyless mais simplement le démarrage.
« Pour démarrer une simple pression sur le bouton d’alimentation du Super Soco, mais à condition bien sur que la télécommande soit assez proche, comme dans la poche par exemple »
Et pour Go2Roues :
@Badist4ever : j’observe la même chose.
@greg : niveau sécurité ; tu veux dire, si jamais on te bouscule une fois la moto démarrée ?Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander9 octobre 2018 à 10 h 39 min #5153Anonyme
@socorider Je veux dire que si je suis proche de la moto et que quelqu’un de mal intentionné me bouscule, il ne pourra pas démarrer à moins que j’appuie sur le bouton de la télécommande. Je déverrouille toujours la moto une fois dessus et prêt a rouler.
Quelqu’un a déjà testé de partir sans les clés, pour voir si la moto se désactivait avec la distance?
9 octobre 2018 à 11 h 00 min #5154Ce matin, j’ai fais le test suivant :
Déverrouillage avec la télécommande, puis éloignement de la télécommande (5m) puis allumage sans soucis.
