CPX penche à gauche et vibre au freinage
Accueil Forums Super Soco CPX Dépannage CPX penche à gauche et vibre au freinage
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #21708
    Chattawak
    @chattawak
    Salut les pilotes éclairs,
    Mon CPX a un équilibre bancal, il penche vers la gauche si je lâche le guidon !
    J’ai vérifié ma position et fais des essais, je suis catégorique, c’est lui qui penche tout seul. Je trouve ça pas sain pour un 2 roues neuf n’ayant jamais tombé.
    Par ailleurs, sur le frein avant, il freine par à-coups. Le freinage n’est pas constant. Il a déjà 1000km au compteur, on peut dire que la phase de rodage est finie.
    Alors je me demande, disque avant voilé ? Déséquilibre de l’amortisseur avant qui pourrait expliquer les deux phénomènes d’un coup ?
    J’ai changé les pneus pour monter du Michelin, ça aurait pu être une déformation du pneu avant d’origine, ça n’a pas corrigé la situation.
    Est-ce que vous avez eu ce type de bug ?
    Je vais demander une prise en charge garantie, je ne trouve pas ça normal sur un scooter neuf.
    #21712
    Alex
    @alex-cpx
    hello,
    le mien a 500 km maintenant et je ne constate pas ce problème. Mon CPX ne penche pas et freine sans à-coups.
    #21719
    laurent
    @breizh22
    pour moi le freinage est spongieux(manque de mordant) sans à coup en tout cas.
    petit test sur route droite je lâche le guidon le CPX ne bouge pas ni à gauche ni à droite, donc ce n’est pas normal dans ton cas.
    au vu de ce que tu dit je pencherai pour un voilage du disque!
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 2 mois par laurent.
    #21723
    Bernard
    @crosstraf
    Bonjour Chattawak,
    Pour voir si le disque est voilé, il suffit de surélever la fourche du sol ( en plus  elle est super légère) , de mettre un point fixe en regard du disque et de tourner la roue ; si cela frotte par a-coups le disque est voilé ou le point d’ancrage du disque est mauvais ( mauvaise planéité du plan de contact du disque sur le moyeu ) ;  a minima vérifier si les vis du disque ne sont pas desserrer ( en plus c’est dangereux d’en perdre 1 ) .
    Pour le scooter qui penche, il faut vérifier la partie cycle ( colonne direction/bras de fourche/alignement avant-arrière)  et porter ton scooter chez le vendeur ( pour ne pas perdre la garantie ) .
    Mon CPX ne penche pas à gauche en roulant, mais le pare-brise n’est pas droit, tourné vers la gauche.
    * Conseil pour ne pas voiler les disques = ne pas les laver par temps chaud après usage ( mais les laver à froid ).
    #21726
    Chattawak
    @chattawak
    Merci pour les conseils Bernard, je vous tiens au jux des conclusions.
    #21740
    Baptiste
    • Sujets : 9
    @bybblo
    Bonjour Chattawak, alors j’ai exactement les mêmes problèmes que toi. J’avais remarqué que le scooter penchait à gauche mais je n’étais pas sûr d’être bien installé sur le siège. Le freinage par à-coups je l’ai également sur l’avant. Je pensais que c’était le cas pour tous les modèles…
    Je suis curieux d’en savoir plus du coup !
    #21804
    alex
    @lagogue40
    Bonjour, j’ai le même problème d’équilibre sur mon CPX.
    Avez vous trouvé une solution ?
    Par contre pas de problème de freinage.
    #21805
    Chattawak
    @chattawak
    je le dépose au concessionnaire dans les prochains jours,
    le premier qui trouve la solution informe les autres svp !
    A+
    #21849
    Mathieu
    @matvero
    Avez vous des retours ?
    Je n’ai pas remarqué ce soucis sur mon cpx, il ne penche pas à gauche et les freins freinent correctement sans à-coups.
    Mathieu
    #22993
    Chattawak
    @chattawak
    pas de retour de mon côté, le concessionaire s’en fout, il m’a dit c’est normal, circulez.
    On a pas tous le même niveau d’exigence visiblement…
    Quand les freins seront morts, je monterai quelque chose de plus sérieux et à mon avis ça réglera le freinage par à-coups.
    Pour ce qu’y est de pencher à gauche, je soupçonne un léger défaut angulaire de montage de la fourche. Pareil quand j’irai en révision frein je demanderai de refaire le réglage.
    alex, Baptiste du nouveau ?
