Montage – fixation guidon / fouche
Accueil › Forums › Super Soco CUx › Dépannage › Montage – fixation guidon / fouche
Étiqueté : montage
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Sébastien, le il y a 4 années et 5 mois.
14 février 2019 à 19 h 26 min #8227
Bonjour !
Je viens de recevoir ma super soco CU-X toute emballée dans un carton + cadre bois et rencontre un soucis au montage.
Dans l’emballage, la fourche avant est fixé à un support sur cadre bois avec l’axe de la roue avant. Le guidon lui, était tourné à 90° (d’avant en arrière).
Après avoir sortie le scooter et montée la roue, le guidon reste « libre » (le tourner ne tourne pas la roue et vice-versa).
Je ne vois pas comment solidariser l’axe du guidon avec la fourche.J’ai bien un boulon qui me reste (photo ci-dessous), qui était dans le carton joint mais où peut t’il bien se mettre ?
Si quelqu’un a une idée, merci d’avance
14 février 2019 à 20 h 26 min #8229Salut @bitbis,
c’est super facile! Je me demandais juste comment tu as fais pour la recevoir par montée ? ??
Tu l’as commandé telle qu’elle?
14 février 2019 à 20 h 58 min #8230@maze je l’ai achetée avec livraison à domicile chez weebot.
Je suis impatient que tu m’indiques comment faire. Il me semble avoir bien cherché mais je ne voudrais pas faire de bétise. Et comme il n’y a pas manuel de montage et que le support de weebot tarde à me répondre …
14 février 2019 à 21 h 33 min #8237Ok je connaissais pas Weebot! Tu sais si la garantie fonctionne avec une livraison à domicile comme ça?
Il faut retirer le carénage à l’avant (6 vis), puis bloquer la colonne de direction avec cette vis. Il y a une espèce d’ouverture, il faut bien visser!
Faut faire attention à qu’il n’y ai pas de point dur dans la direction.
N’hésite pas si tu as besoin d’aide.
Nicholas
14 février 2019 à 23 h 18 min #8247Oui, la garantie est assurée.
Merci, j’ai pu fixer la direction sans problème après démontage du carénage.
Il n’y a pas de point dur dans la direction.Dernier soucis (j’espère), la plaquette de frein avant semble frotter de façon importante sur le disque (bruits de frottement quand je roule mais n’empêche pas la roue de tourner).
Est ce normal ? Y a t’il un problème de montage de la roue ? Un réglage à faire ?
16 février 2019 à 11 h 56 min #8267@bitbis, ce problème est présent aussi sur les TC et TS et même sur des 2 roues thermiques. Avec de l’absence de bruit de l’électrique, ça s’entend bien mais pas de soucis si tu ne sens pas de résistance sur la roue
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr16 février 2019 à 12 h 39 min #8268+1 @albundy
Si cela n’empêche pas la roue de tourner, aucun souci si ce n’est le bruit.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander7 octobre 2020 à 17 h 16 min #20434Bonjour, ma fille a fait tombé mon cu-x , et depuis le guidon est décentré , quand je roule il faut que je tire un peu plus sur un coté. est-ce que quelqu’un a déjà démonté les caches autour du guidon sans tout cassé? j’ai dévissé les 6vis mais après tout semble encore bien fixé par des attaches et ne voudrait pas tout casser. Merci d’avance pour vos réponses.
Sébastien
