Détourner la batterie…
Accueil › Forums › Forum général › Le bar › Détourner la batterie…
- Ce sujet contient 13 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dap, le il y a 4 années et 6 mois.
11 mars 2019 à 17 h 57 min #9133
…pour d’autres usages?
Salut tout le monde, voilà j’ai un terrain à la campagne depuis peu, il se trouve à 10 km de chez moi, donc la batterie de la TC est largement suffisante.
Modération : Attention, l’usage détourné de la batterie de votre Super Soco fera inévitablement sauter la garantie de celle ci et peut provoquer une défaillance de la batterie et de tout équipement autre que la moto alimenté par cette dernière. Ce forum, membres, modérateurs et administrateurs ne pourraient être tenus responsables de tous dommages ou pertes de garantie qui pourraient survenir.
Du coup, comme je n’ai pas l’électricité là-bas, j’ai une question pour les pros en électricité :
– qu’est ce que je pourrais alimenter sur place à l’aide de la deuxième batterie inutilisée ? Et surtout combien de temps.
Je pensais en autre a de l’éclairage d’appoint, et pourquoi pas à une pompe pour le puits.
Et si vous avez d’autres idées…
Par exemple je me disais qu’on pourrait également utiliser la puissance du Bosch pour d’autres utilisations?
11 mars 2019 à 19 h 25 min #9139J’ai lu l’avertissement… C’est pas faux ?
GrumpyRider. Raison: texte à gauche (lisibilité)
11 mars 2019 à 19 h 32 min #9140@hugo36, je ne peux que déconseiller ce type d’usage de la batterie pour tout les risques que cela implique pour la batterie et pour les équipements qui seront alimentée par la batterie. A plus forte raison si tu ne disposes pas de connaissance nécessaires en électricité.
Pas de regret à avoir car selon moi, les possibilités sont très faibles voir inexistantes. La batterie délivre du courant continu sur une tension de 60V qui est très spécifique à nos motos. En claire, tout ce qui fonctionne en 230v alternatif est à oublier.
Pour des équipements fonctionnant en courant continu (comme la batterie) les tensions les plus communes sont 12V, 24V et 48V. Il y a peu de chance de trouver des équipements qui fonctionnerai sur du 60V.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr11 mars 2019 à 19 h 59 min #9141No problem,
Au moins je suis fixé, après tes explications.
Celà dit,pour le coup d’utiliser le moteur , à régime lent, avec une courroie ou un autre système, ça reste à voir, car ça ne nuit pas a l’intégrité de la moto.
12 mars 2019 à 13 h 10 min #9149il suffit de prendre ça (attention au voltage d’entrée, il en faut peut etre un qui accepte un peu plus) : https://www.ebay.fr/itm/DC-12-24-48-60V-to-AC-220V-Solar-Power-Inverter-4000W-Peak-Modified-Sine-Wave-Co/273548533828?hash=item3fb0c36044:g:Tp8AAOSwz05b4wDK
et de se bricoler un cable XT60 a la place des pinces crocodile
bmall.
12 mars 2019 à 13 h 53 min #9155@bmall : même si je rejoins l’avis d’@labundy, sur le papier, c’est joli 🙂
@hugo36 : un éclairage d’appoint pourrait être assuré -je pense- par une powerbank. Tout dépend ce que tu veux, mais s’il s’agit juste d’éclairer, tu as les phares de la moto 😉
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander12 mars 2019 à 14 h 03 min #9157je viens de lire plus en détail le truc, la version 60v accepte entre 58 et 68v. du coup ca doit etre bon… pour en avoir utilisé il y a longtemps, je crois me souvenir que c’est vraiment pour des trucs d’appoints, ca vide assez rapidement la batterie et faut pas espérer pouvoir passer l’aspirateur durant des heures
12 mars 2019 à 16 h 17 min #9164Merci @bmall pour la découverte. Je ne connaissais pas ce type de transformateur capable de rehausser autant la tension.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr12 mars 2019 à 16 h 25 min #9165ca fait pas que réhausser, ca transforme le continu en alternatif. Tu as des vrais prises 220v derrière. enfin voila quoi…
12 mars 2019 à 16 h 28 min #9166Oui oui, c’est bien pour cela que je parle de transformateur et non d’un rehausseur de tension. La transformation DC/AC, je connaissais mais pas avec une telle rehausse de la tension.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr12 mars 2019 à 18 h 43 min #9167Il y as des personnes qui fabrique des powerwall avec les accus 18650 le tout parfois chargé au solaire, je me permet d’en parler car c’est plutôt intéressant je trouve, par contre il faut être sérieux, précautionneux, et potasser le sujet avant de se lancer car il y a des risques.
12 mars 2019 à 18 h 45 min #9168Merci à tous pour les infos.
Je touche rien tant que c’est sous garanti, merci pour le lien eBay ?
15 septembre 2020 à 11 h 57 min #19719Bonjour
Je me pose la question de savoir s’il serait possible d’utiliser occasionnellement la batterie de la soco comme réserve d’energie (en cas de coupure de courant par exemple pour maintenir un minimum).
Il faudrait trouver un convertisseur 82V DC -> 230 AC ou ->12V DC. Ça existe ce genre de transfo ? A ajuster selon le modèle de soco évidemment.
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 6 mois par
Dap.
GrumpyRider.
16 septembre 2020 à 8 h 39 min #19724Merci pour la redirection. Je n’avais pas trouvé le post original.
On trouve (sur ali par exemple)des onduleurs /inverteurs acceptant des tensions en entrée de 48 à 96V et ressortant un 230 AC . Ca pourrait le faire. Faudrait trouver le bon cable pour brancher sur la batterie.
Pour moi c’est le seul risque. Les onduleurs sont prévus pour préserver la batterie et donc ne pas trop la vider
