15 sujets de 226 à 240 (sur un total de 603)
  • #10469
    Haitem
    Bloqué
    @haitem34
    Montre nous où tu as eu vu cette prime de 900€ @axis9000 ???
    #10470
    j’ai posté le lien au dessus @haitem…
    #10471
    maxime
    @axis9000
    #10472
    maxime
    @axis9000
    Je peux pas faire mieux que le site du service public
    #10473
    maxime
    @axis9000
    Et @ hatem meme si tu prend 27 % du montant total c’est 1214 € ( 4499€ prix de la TC MAX) et pas 810. et quand tu calcule 10 % de comission sur 900 ca revient a 810€. Voila voila
    #10474
    Haitem
    Bloqué
    @haitem34
    Que la prime soit de 0,750,810 ou voir meme 900€, la prime écologique appartient aux futurs client non pas aux revendeur,quels soit deduite par le revendeur ou pas nous seront tenue tous informés par une lettre de l’état nous précisant le montant exact de la prime rembouser dans notre compte bancaire même si c’est le revendeur qui la deduit directement
    #10475
    Ruda
    @ruda
    C’est quand même bizarre que des assureurs ont la moto réferencé et que d’autre non. Bref.
    Par contre pour la prime, c’est cool, j’étais parti bêtement sur du 3Kw comme pour la TC. Par contre je rejoins Maxine, normalement c’est 900€ maximun, je ne vois pas d’ou sort les 810€. Dans tous les cas c’est mieux que mes 750€ calculé sur la TC .
    TcMax
    #10476
    maxime
    @axis9000
    oui mais si le revendeur deduit 810 alors que c’est 900 c’est pas normal
    #10477
    maxime
    @axis9000
    Petite Question : Savez vous si on installe nous meme un parflex la grille metalic et le support pour top case ou perd la garantie ?
    #10478
    Haitem
    Bloqué
    @haitem34
    Non c pas normal, il a aucun droit de me prendre  10% (de Ma prime écologique)
    #10479
    Par contre sur la TC c est 100€  pas 750€… Ou sinon j ai rien compris. Sur le site de Go2roue il est indiqué 100€ pour la @TC et 750€ pour la TC max
    #10480
    Tous : merci de soigner votre orthographe.
    C’est quoi un parflex ? Pour la garantie, personne ne pourra te répondre, il faut demander à ton revendeur, ça dépend de lui uniquement. Par défaut : oui, ça la fera sauter, même si le bon sens peut indiquer le contraire.
    Un assureur calculant en premier lieu ses primes avec la cylindrée, la valeur assurée, l’ancienneté, date de permis et la réputation de l’assuré, le modèle exact est une variable relativement secondaire. De plus, la Super Soco TC MAX est un produit nouveau qui, à vrai dire, n’existe même pas encore.
    oui mais si le revendeur déduit 810 alors que c’est 900 c’est pas normal
    Contacte-les.
    #10484
    Quelle valeur de puissance tu as considéré ? Il est bien dit que le montant de la prime est de 250 euros par kilowatt. Du coup pour 3kw de batterie cela donne bien 750 euros de bonus…
    Bonjour à tous, dans le monde des véhicules électriques, les unités ont leur importance comme vous allez voir ci-dessous.
    La puissance du moteur est exprimée en kW, la capacité de la batterie est exprimée en kWh.
    Il me semble que la puissance du moteur de la TC Max est de 3kW nominal et 5kW crête.
    La capacité de la batterie de la TC Max (72V 45Ah) est de 3.24kWh.
    Donc pour calculer la subvention sur le site service public, dans l’onglet « 2 ou 3 roues », on coche la case « Puissance maximale nette du moteur au moins égale à 2 kilowatts (règlement UE 168/2013) ou 3 kw (directive 2002/24/CE) » et on obtient que:
    Le montant de l’aide est de 250 € par kWh d’énergie de la batterie sans être supérieure au plus faible des 2 montants suivants :
    soit 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule augmenté du coût de la batterie si elle est louée
    soit 900 €.
    Donc pour la TC Max:
    250*3.24 = 810 euros si pas d’arrondi
    Le montant d’aide avancé de 750 euros peut être expliqué par deux raisons à mon avis :
    -montant de l’aide calculé avec l’arrondi de la capacité de la batterie 3kWh au lieu de 3.24kWh.
    -montant de l’aide calculé en confondant capacité de la batterie (3.24kWh) et puissance nominale du moteur (3kW).
    Le montant d’aide maximum de 900 euros n’est pas atteignable avec la capacité de la batterie de la TC Max.
    #10485
    Merci pour l’explication ça à le mérite d être clair.
    Donc la valeur de 750€ est bien erronée, mais elle est de 810€.
    Ce qui veut faire aussi que pour les gens qui ont commandé une TC la prime s applique aussi puisque le moteur est >2kwh. Et que la batterie est de 1560w.
    Le calcul donne donc 250*1,560=310€
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par Dan.
    #10489
    maxime
    @axis9000
    Bonjour, Je suis actuellement en 3 roues et je passe bientot ( quand ca arrivera ) sur une TC max, mais je me pose plusieurs questions: Pourquoi il y a pas d’ABS sur la plupart des vehicules electrique ? Comment ca se passe sur une chaussé glissante ? et on m’a dit qu’il fallait absolument changer les pneus d’origine avec des pneu michelin pour une meilleur adherence au sol .
    Merci de votre aide
