Soco TC / TS / CUx : Accéder à la version piste / débridage
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › Soco TC / TS / CUx : Accéder à la version piste / débridage
Étiqueté : débridage, débrider, socorider, super soco tc, super soco ts, version piste
- Ce sujet contient 72 réponses, 20 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jean luc, le il y a 1 année et 7 mois.
14 février 2019 à 21 h 18 min #8234
J’espère que le firmware n’a pas encore changé engendrant des modifications sur la manipulation du débridage.
J’ai la même inquiétude. Ou alors c’est peut être juste un nouveau bug.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander14 février 2019 à 21 h 21 min #8235J’espère que le firmware n’a pas encore changé engendrant des modifications sur la manipulation du débridage.
je vais ressayer demain matin.
Cela fait partie de la promesse le mode piste, j’espere qu’on va pas rentré dans la même histoire que le module Bluetooth….?
14 février 2019 à 21 h 29 min #8236À force d’essayer, ça finira par passer. Je l’espère pour toi.
Remonte le fil, des utilisateurs ont tenté la méthode que j’indiquais et se sont aperçus qu’elle avait changé / que l’ancienne méthode ne fonctionnait plus. Peut être que la maj du firmware a changé la donne.
Si l’un des pros du forum me lit, peut etre peut il nous répondre ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander14 février 2019 à 21 h 54 min #8238Remonte le fil, des utilisateurs ont tenté la méthode que j’indiquais et se sont aperçus qu’elle avait changé / que l’ancienne méthode ne fonctionnait plus. Peut être que la maj du firmware a changé la donne.
rien trouvé sur le sujet @Socorider…
14 février 2019 à 22 h 06 min #8239Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander14 février 2019 à 22 h 09 min #8240Ok
14 février 2019 à 22 h 43 min #8242L’autre méthode est donc d’appuyer sur le frein et l’accélérateur et ensuite sur le bouton sans attendre les 10 secondes, et ensuite attendre 10 secondes c’est bien ça ? (Car j’ai pas le 95 qui apparaît. )
14 février 2019 à 22 h 56 min #8244Oui, pour moi, c’est bien cela :
Moto sur béquille et alarme désactivé par telecommande (bouton power allumé fixe). Maintenir l’accelerateur et le frein droit puis allumer en appuyant sur power sans attendre 10 secondes
Maintenir pendant 10 Secondes le frein et accélérateur.
Relâcher l’Accélérateur et maintenir le frein pendant 3 secondes.
Accélérer à nouveau tous en conservant le frein pendant 10 secondes.
Relâcher frein et accélérateur en même temps.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr15 février 2019 à 8 h 48 min #8251@bobyhector, j’ai discuté en MP avec un membre du forum qui rencontrait les mêmes difficultés que toi. Voici son retour.
J’ai bien réussi à passer en mode piste il faut effectivement ne pas attendre 10 seconde après avoir accélérer et freiner à fond pour appuyer sur Power, Il faut donc accélérer et freiner à fond avec la main droite et de suite appuyer sur power et ensuite le reste de la procedure est okTiens nous au courant.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr15 février 2019 à 9 h 53 min #8252Exact !!! effectivement il ne faut pas attendre les 10 secondes pour appuyer sur le bouton power…
Donc nous avons des procédures différentes en fonction des versions de contrôleur… argggg
Merci à tous de votre aide !
15 février 2019 à 11 h 00 min #8255@bobyhector : ça fonctionne, c’est super !
Je m’en vais mettre à jour le premier post tuto. Il y a deux procédures, c’est pas bien méchant.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 avril 2019 à 14 h 06 min #9739Bonjour tout le monde
Je viens d’arriver sur ce forum et je l’ai pas mal regarder avant d’acheter une super soco tc.
Je rencontre un petit problème, sur la façon de passer en version piste/débridé. J’ai essayer les différentes façon expliquer sur ce formul mais rien n’y fait. Je l’ai acheter en février de cette année.
Le voyant power est allumé, je freine et accélère, j’appuie sur le bouton power et là ca clignote « 95 » avec un petit triangle attention. Je relâche l’accélérateur et le « 95 » disparaît. J’attends 3 seconde et reacelere. Mais cela ne fonctionne pas, le 95 a disparu et je ne dépasse pas les 45km/h. Quelqu’un a une solution ?
GrumpyRider.
GrumpyRider.
GrumpyRider. Raison: Déplacé dans le bon topic
4 avril 2019 à 14 h 42 min #9744@mikadu06 : Avant de poster, merci de prendre le temps d’aller vous présenter dans la section Présentations du forum.
L’équipe de modération.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 avril 2019 à 14 h 48 min #97474 avril 2019 à 15 h 09 min #9754J’ai effectivement essayer les deux manip’ mais aucune ne fonctionne. Cela fait plusieurs jour que j’essaie mais rien n’y fait. Avec les deux manipulations le 95 clignote mais une fois que j’arrête d’accélérer le 95 s’enlève. Doit il rester ? Et/ou ne pas clignoter !
