Charger une Soco sur les bornes publiques de recharge
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › Charger une Soco sur les bornes publiques de recharge
- Ce sujet contient 22 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Pollux, le il y a 3 années et 1 mois.
13 août 2019 à 21 h 13 min #16156
Tout est dans le titre. Est-il possible de charger la moto sur les bornes en villes sur la prise standard ? Si oui, je sais que pour les voitures, une carte d’abonnement est fournie.
Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 7 mois par
GrumpyRider. Raison : titre + explicite et déplacement dans la bonne section
15 août 2019 à 1 h 10 min #16214Techniquement oui, et souvent les prises type E/F (normales quoi), sont à usage gratuit.
Mais en pratique, je me vois pas laisser mon chargeur trainer en pleine rue.
J’ai pour idée de caler le chargeur sous le carénage d’un côté de la moto, j’ai le feeling que ça doit passer… mais si ça passe j’ai peur que la chaleur abime le carénage en plastique.
Après remplacer le connecteur de sortie par un connecteur IEC320 C14, et ensuite un cable simple à brancher qui coûte une 15aine d’euros si je me le fais piquer.
15 août 2019 à 9 h 28 min #16217J’aurais peut être une solution
Mettre le chargeur dans le TOP CASE et mettre une prise murale sous le TOP CASE accorder à un petit bout de rallonge à l’intérieur du TOP CASE
Ainsi il faudrait seulement brancher le chargeur à l’intérieur du TOP CASE puis mettre une rallonge de 2m entre le TOP CASE et la borne
Reste bien sur à raccorder le chargeur à la prise de charge de la moto
16 août 2019 à 11 h 15 min #16243Ok pour avoir un système fixe pour le chargeur au dessus de la batterie aussi pourquoi pas.
mais ma question est pour la Connection au borne même pour une prise type « domestique » il faut un abonnement et je voulais savoir comment l obtenir? Avec la golf GTE, une carte est founit. La pour la moto rien.
16 août 2019 à 14 h 34 min #16246Ok pour avoir un système fixe pour le chargeur au dessus de la batterie aussi pourquoi pas. mais ma question est pour la Connection au borne même pour une prise type « domestique » il faut un abonnement et je voulais savoir comment l obtenir? Avec la golf GTE, une carte est founit. La pour la moto rien.
Je pense que tu devrais poser la question à ceux qui gèrent les bornes, la ville ou autre….
16 août 2019 à 18 h 17 min #16251Je te conseille le site Chargemap qui recense toutes les bornes avec leurs types. Il propose un pass unique le Chargema Pass que tu peux utiliser dans de nombreuses bornes.
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par
GrumpyRider. Raison: orthographe
23 août 2019 à 0 h 34 min #16381Aujourd’hui j’ai été au ciné à Vélizy 2 , je n’ai rien eu à télécharger ou quoi que ce soit , pourtant il y avait un QR code . Je l’ai branché et il s’est mis en charge , bon il y avait 4 prises sur les 8 qui ne fonctionnaient pas , mais comme j’étais le seul !
High Voltage.
9 janvier 2020 à 14 h 36 min #18562Petite question mais ça craint pas de de laisser le chargeur dans le coffre pendant la charge ? Il y a assez de ventilation ?
9 janvier 2020 à 20 h 21 min #18565Vu qu’il y a un petit ventilateur dans le chargeur et on l’entends même un peu trop , je ne pense pas qu’il y ait de problème .
10 janvier 2020 à 10 h 20 min #18567tant que la température extérieur n’est pas trop élevée, il ne devrait pas y avoir de souci.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr10 janvier 2020 à 13 h 22 min #18569Vu qu’il y a un petit ventilateur dans le chargeur et on l’entends même un peu trop , je ne pense pas qu’il y ait de problème .
L’intérêt du ventilateur est d’évacuer la chaleur en aspirant de l’air plus frais que le chargeur. Mais si c’est dans un coffre fermé, ça ne marchera surement pas amha
10 janvier 2020 à 14 h 52 min #18570En vrai le chargeur ne chauffe presque pas. Mais c’est peut être parce que je l’utilise dans un espace aéré. Des retour d’utilisateur de CU-X ?
17 janvier 2020 à 13 h 47 min #18622Jai fais un test ce matin. Garé dans un parking au frais, j’ai laissé le chargeur dans le coffre pendant la charge. Je suis revenu 3h après pour vérifier et le chargeur était très chaud. Donc au final à mon avis ce n’est pas vraiment pas conseillé de laisser le chargeur plus d’une heure dans le coffre pendant la charge. Je n’imagine même pas en cas de canicule.
14 avril 2020 à 17 h 01 min #18936Bonjour
Est-ce que d’autres ont essayé ? C’est possible de se brancher sur les bornes de recharge ? J’ai commandé la TC max, et ça pourrait être utile pour des trajets un peu longs.
Faudrait peut être le chargeur rapide dans ce cas . Vous l’avez essayé ?
Merci de vos retours
7 juin 2020 à 13 h 52 min #19259Bonjour Est-ce que d’autres ont essayé ? C’est possible de se brancher sur les bornes de recharge ? J’ai commandé la TC max, et ça pourrait être utile pour des trajets un peu longs. Faudrait peut être le chargeur rapide dans ce cas . Vous l’avez essayé ? Merci de vos retours
Pour ma part j’ai chargé sur une borne récemment, mais dans mon secteur le chargeur peut être placé directement dans la borne, il y a une porte qui s’ouvre pour brancher la prise, et l’espace à l’intérieur est assez grand. Du coup pas ce soucis de température.
