Charger une Soco sur les bornes publiques de recharge
Accueil Forums Forum général Questions générales Charger une Soco sur les bornes publiques de recharge
8 sujets de 16 à 23 (sur un total de 23)
  • #19694
    Salut j’ai une question est ce qu’il est plus rapide de charger la soco en branchant directement le chargeur sur la batterie ou sur la prise sur le coté? Et est til plus rapide de charger la soco quand le chargeur est branché sur une prise secteur sans intermediaire par rapport à sur une multiprise ?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 6 mois par T4.
    #19696
    @to04 sur mes TC, c’était kif-kif quelque soit la situation, puisque c’est le même chargeur et la même batterie. Le seul paramètre qui pourrait peut-être ralentir la charge serait de laisser la moto allumée et « plein phare ».
    Rapport au multiprise, tu poses la question à l’envers. Ta prise secteur murale, si tu as l’installation électrique de monsieur Tout-le-Monde envoie normalement 16A au maximum. Ton multiprise est tout ce qu’il y a de plus passif dans l’affaire. Mettons que tu recharges ta Super Soco TS sur un multiprise sur lequel est déjà branché un micro-ondes, un sèche-linge, un sèche-cheveux et deux radiateurs électriques… Le tout allumé et à fond. Tu risques alors de tirer plus de 16A. Le résultat ne va pas être que ta batterie rechargera moins vite, mais ton disjoncteur, lui, va disjoncter.
    #19697
    @grympyrider merci pour la réponse donc si sur la multiprise un frigo et branché en plus de ma soco la charge ne sera pas ralenti ? Aucune différence ?
    #19698
    @to04 aucune.
    #19712
    Pollux
    @bobharris
    Je vais avoir un CPx très bientôt. Je me suis aussi posé cette question.
    Donc si je comprends bien, il n’existe pas de borne avec le câble qui permet de charger le CPx à la prise externe ? Il faut forcément se servir du Superchargeur pour relier le scooter à une prise « domestique » classique type E/F ?
    Ai-je bon ?
    Merci.
    #21824
    @bobharris c’est bien cela, il faut se servir du chargeur fourni, et te brancher à la prise E/F. La borne se comportera exactement comme la prise de son salon/garage/chambre…
    #21826
    Pollux
    @bobharris
    C’est noté. Et c’est bien dommage qu’il n’y ait pas de solution alternative !
