15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 295)
  • #5146
    Je ne sais pas si la mise à jour de firmware sera possible via l’application mais sur le manuel de la TS il y a la présence de ce voyant :
    Sans titre
    #5607
    PHENIX
    @phenix
    Hello la team j’ai enfin réussi à me procurer le fameux module manquant nécessaire pour relier la SOCO à l’application!
    Voici en exclu à quoi ressemble le module sans grande surprise je constate l’absence de fixation qui sont normalement prévu pour fixer le module.
    D7CAC4D9-AC66-4004-BCC6-9224FAB04DDD
    Une fois le module branché je l’allume Ma SOCO et bonne nouvelle elle reconnais bien le module on peut voir ce signe apparaître sur le compteur!
    D492B947-6C0C-42B2-8EB4-19EC379A5FD6
    Je telecharge l’application et crée un espace avec mon numéro de téléphone.
    E54C9490-A7E8-47E3-9915-D1C142818B5ABF34AADA-3F99-4BFC-8C01-CAD80955FF49
    Une fois l’application installer celle-ci me demande de scanner le QR code présent sur le modules et voici ce qui arrive:
    05051937-C318-4722-B058-53CA42F7ED32
    Mauvaise nouvelle L’application indique un message d’erreur et que la liaison est impossible.
    Je décide d’ouvrir Le module est constate qu’il s’agit d’un tracker gps munis d’une carte SIM et d’un lecteur banale comme sur les téléphones voici à quoi sa ressemble:
    322F100B-D012-413F-8C3B-727B9BD9EAB48F08BAD3-E78F-42E7-A004-3FE7B2C7A92029B630EA-A06C-4F4C-B359-49346CD80662
    Je décide de remplacer cet SIM et d’y mettre ma puce Orange (j’ai enlevé mon code pin afin qu’il n’y est aucun problème de communication.)
    Je décide de tout bêtement d’appeler le numéro en présence de ma puce à l’intérieur du module. bonne nouvelle mon numéro sonne cela veut dire que le module est compatible avec une puce européenne.
    Cet étape nous permet d’affirmer que la fonction gps présente sur l’application devrais fonctionner normalement avec une puce 2g (par exemple puce Free à 2 euros).
    L’application reconnais le qr code mais refuse de ce relie avec le module je cherche encore à savoir pourquoi.
    la seul solution que je doit tester c’est crée un espace sur l’application chinoise mais là il me faut une numéro chinois +86 mon ami basée à HongKong n’a pas pu m’aider avec là-bas c’est +85.
    Si quelqu’un a une solution qu’il hésite pas.
    Conclusion:
    -le module est bien reconnue par la SOCO.
    -le GPS fonctionne bien avec une carte SIM banale et non avec une puce 2g soudée comme dit sur leur site.
    -il y’a une batterie intégré au module qui garantie une géolocalisation sans que la présente de la batterie soit nécessaire
    -l’application n’est pas encore fonctionnel et refuse de ce lier avec le module.
    Je suis en ce moment en contact avec le revendeur je vous tiendrais au courant si j’ai du nouveau.
    Le forum français détient l’exclusivité car dans tout l’Europe je suis le seul à détenir ce module.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 6 mois par PHENIX.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 6 mois par GrumpyRider.
    #5610
    Salut @phenix et merci pour tout ce boulot de prospection et de test.
    Lors du scan du qr code, As tu un quelconque message d’erreur pouvant nous orienter vers une solution ?
    Se pourrait il que les fréquences 2g utilisées sur le module soient incompatibles avec le réseau GSM français ?
    #5611
    Bravo @Phenix
    #5612
    PHENIX
    @phenix
    @albundy  merci l’ami ?
    j’en parle plus haut du message d’erreur photo a l’appuie, concernant la compatibilité c’est oui car ma carte SIM Orange reçoit un signal car lorsque j’appelle mon numéro il y’a une tonalité.
    #5613
    @phenix la voix n’utilise pas les mêmes fréquences que les données.
    Certains smartphones chinois ne permettent pas d’utiliser certaines fréquences 4g par exemple alors que les appels fonctionnent. Le problème est peut être le même ici.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 6 mois par Albundy.
    #5616
    Pour la partie qr code, et si l’application était zonée ?
    L’application est aussi plus ou moins en bêta, peut être qu’elle ne reconnaît pas ton qr code parce qu’elle n’a en mémoire que celle des modules de test.
    Ce ne sont que des suppositions.
    #5617
    PHENIX
    @phenix
    @socorider c’est exactement pour cela que je veut crée un espace sur l’application chinoise pour écarter cet question. Mais pour cela il faut que je trouve un numéro de téléphone chinois… ?
    #5618
    @phenix
    Comme tu m’en parlais récemment : est il envisageable de : https://www.ringover.com/fr/numero-telephone-virtuel-chine
    #5620
    PHENIX
    @phenix
    @socorider c’est un truc de ce genre, il faut que le site me permette uniquement de recevoir un sms, le site que tu m’a donner c’est pour les pro qui veulent un numéro qui fonctionne partout.
    Si jamais tu trouve un site qui permet d’utiliser un numéro chinois qui reçoit les sms je suis preneur je sent qu’on est pas loin de trouver la solution
    #5621
    Merci, c’est l’info qui me fallait. On va chercher. Si ça marche, tu vas te retrouver à devoir apprendre le chinois, cette chance ?
    #5630
    @Phenix, bravo pour ta perseverance…
    Néanmoins mon côté scientifique me pousse à douter (rien de personnel).
    Pour valider complètement que la puce fonctionne, peux tu faire un test simple :
    1. tu poses ta puce sur la selle de ta moto  tu essayes de l’appeler. Normalement, ça sonne pas. (si ça sonne, les premières conclusions tombent à l’eau….)
    2. Tu la montes dans le boîtier
    3. Tu essayes de l’appeler… Si ça sonne, il y a bien compatibilité.
    Je propose ça, car lors d’un crash d’avion, les téléphones continuaient de sonner alors qu’ils étaient censés être au fond de l’eau.
    Autre petite expérience  : peux tu scanner le qr-code avec un Qr reader basique ?
    Peut être verra-t-on une info intéressante dedans ? Et je vois qu’ on peut le rentrer manuellement dans l’appli. Ça pourra se révéler utile.
    #5632
    @Phenix, j’ai fouillé un peu sur le net. J’ai trouvé sur le forum supersocoforum.com des possesseurs de TC aussi déçus que nous de ne pas pouvoir connecter leur TC à l’app…
    Mais il y a un post https://supersocoforum.com/forum/main/app-in-europe-is-coming/#post-191 , où il y a des infos provenant de chine : le code pour l’app serait de la forme 8650xxxxxx .
    Du coup, le scan de ton QR-code devient intéressant… Car je crains que le QR-code sur le boitier et le QR-Code sur le livret (qui a l’air d’être celui à scanner, et qui serait lié au numéro de chassis de la moto) ne soit pas les mêmes. Et la liaison entre les deux gérée dans une Base de données chez Soco World ! (ça compliquerait notoirement les choses)….
    @socorider, comme vous avez un peu examiné vos TC sous toutes les coutures, déjà vu un code type 8650xxxxx quelque part ?
    #5636
    PHENIX
    @phenix
    @dam’s : J’ai effectué les mêmes tests que tu viens d’énumérer et sa sonne bien quand j’appel sa nous confirme bien sa compatibilité.
    Concernant le QR code je l’es scanner avec un lecteur le QR code détient les 16 chiffres qui correspondent au numéro présent sur le Module.
    La seule solution qu’il reste c’est de tester de scanner le QR code sur l’application chinoise.
    Je recherche désespérément un numéro chinois virtuel qui me permettra de créer un espace sur l’application.
    Pour info le 8650****** correspond à un numéro de téléphone chinois et non à un numéro sur la SOCO celui-ci est indispensable pour pouvoir crée un espace sur l’Application.
    Si quelqu’un peut trouver le moyen de ce procurer un numéro de téléphone chinois ou un numéro virtuel chinois sur le net je suis preneur.
    Je viens d’avoir la confirmation que le module était universel par le fournisseur.
    Nous sommes prêts du but.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 6 mois par GrumpyRider. Raison: Ortho
    #5639
    @dam’s : je confirme ce que dit @phenix. Le 8650 n’est pas présent sur la moto puisqu’il correspond à un numéro de tél. chinois.
