Désactiver son au démarrage de la TC MAX
Accueil Forums Forum général Questions générales Désactiver son au démarrage de la TC MAX
Étiqueté : ,
  • #22168
    Jaba
    @zasquash
    bonjour a tous
    Seriez vous si il est possible de désactiver le son de demarrage de la TC MAX?
    merci
    #22169
    Appuyer 2 fois de suite sur le bouton power pour allumer la moto, au lieu d’une seule fois.
    Le premier appuie allume la moto, le deuxième remplace la mélodie par un genre de bip.
    Par contre il faut le faire à chaque fois, à priori on ne peut pas complètement désactiver cette mélodie.
    Après il y a certainement moyen de bricoler, le plus simple étant d’ajouter un  un interrupteur qui va couper le haut-parler juste pendant l’allumage de la moto (il ne faut pas débrancher complétement le haut-parleur car il sert au klaxon et à l’alarme).
    En fouinant un peu sur internet, on constate que certaines TC Max (et autres motos de Super Soco) n’ont pas cette mélodie, mais j’ai pas trouve de doc là dessus. Bon j’ai pas non plus cherché pendant des heures 🙂
    #22170
    Jaba
    @zasquash
    Effectivement il faut appuyer vite. Pas tellement pratique.
    Je vais regarder si il y a une solution simple.
    Jaba
    @zasquash
    Hello tout le monde,
    j’ai trouvé comment désactiver le son (et non le claque sonne).
    Il faut:
    – démonter et acces au boitier sonore. Il se trouve sous la batterie. L’acces se fait via le couvercle latéral coté béquille. (il faut sortir la batterie car les vis de fixation sont sous la batterie).
    – Déconnecter le boitier
    – Demonter le boitier avec un tour vis fin. Faire levier au niveau du connecteur. le boitier est tenu par des clippes.
    – Une fois ouvert déconnecté le fils d’alimentation du haut parleur.
    – remonter le tout, rebranché, revissé et voila
    A+
    Jaba
