Comment éviter l’usure prématurée des arêtes du réservoir ?
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › Comment éviter l’usure prématurée des arêtes du réservoir ?
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Albundy, le il y a 6 années et 1 mois.
23 septembre 2018 à 15 h 50 min #4631
À force d’enlever et de remettre la batterie de son emplacement, le plastique de l’intérieur du réservoir aura tendance à s’user et, à chaque fois, à laisser de vilaines traces sur la caisse de la batterie. Si on laisse faire, les arêtes du réservoir finiront par ressembler à ça :
(merci à toi qui vend ta TS pour la photo)
J’ai appliqué mon (désormais fameux) scotch noir d’électricien (à tout faire) sur les parois. Capot réservoir fermé, il ne se voit pas. Capot ouvert, il faut avoir l’œil.
Testé sur deux TC différentes, et, sur ma beige, plus de 30 extractions et insertions de la batterie… Lorsque j’ai enlevé le scotch pour renvoyer ma moto, les arêtes étaient comme neuves et ma batterie ne souffrait d’aucune trace. Problème : ça frotte toujours et le scotch s’use. Il faudra le remplacer de temps à autre. Peut être voyez vous une meilleure solution que celle-ci ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander23 septembre 2018 à 19 h 58 min #4638@socrider tu travailles chez 3M? ?
D’après toi, du jonc (ou joint en U) pourrait faire l’affaire sans gêner la fermeture du réservoir ?
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr23 septembre 2018 à 22 h 11 min #4640@albundy : le joint en U, super idée ! Si il n’est pas trop épais, je pense que ça pourrait passer à la fermeture. Il faut aussi qu’il ne gêne pas plus encore à l’extraction et à l’insertion de la batterie. Je testerai lorsque je passerai dans un magasin de bricolage.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander24 septembre 2018 à 20 h 15 min #4661J’ai commandé du joint en U avec une bande adhésive à l’intérieur. Je la reçois mercredi, je vous ferai un retour.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr26 septembre 2018 à 19 h 10 min #4719J’ai reçu mon rouleau de joint aujourd’hui et je l’ai installé.
Sans le plateau de rangement, le coffre fermé tout à fait normalement.
Avec le plateau de rangement, la sur-épaisseur sur-élève le plateau ce qui nécessite d’appuyer fermement sur le coffre pour le verrouiller sans trop de soucis. Le joint devrait s’écraser et permettre un verrouillage du coffre comme à l’origine
Le joint me semble très solide et résistera dans le temps. Le problème c’est que lors de l’insertion ou l’extraction de la batterie, si l’on présente la batterie droite par rapport à son logement, celle ci va frotter sur le joint et ce dernier va s’enlever (il est facile à remettre).
Vu que le rendu est propre, je me tâte à coller le joint à la colle forte.
Voici le lien du joint que j’ai acheté et quelques photos :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07946FWV4?psc=1&ref=yo_pop_mb_yo_pop_mb_pd_t2
- Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 1 mois par Albundy.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr26 septembre 2018 à 20 h 45 min #4726AnonymeInactif- Sujets : 3
Impeccable! En voilà une belle finition! Oui je pense qu’avec le temps il va s’écraser,bon tu dois forcer un peu plus pour pouvoir fermer le compartiment,mais par contre il devient plus étanche!
Merci! Pour cette finition « maison » mais parfaite
Ps:attends avant de coller,si il faut juste le remettre…
26 septembre 2018 à 20 h 55 min #4727AnonymeInactif- Sujets : 3
Al ta selle est trop classe!!!!
26 septembre 2018 à 21 h 06 min #4728@zitoune merci. Va jeter un œil dans la section customisation j’ai mis plus de photos.
