logiciel ou application pour calculer le dénivelle
Accueil Forums Forum général Questions générales logiciel ou application pour calculer le dénivelle
  • #7855
    tux
    @tuxsoco
    je commence à intéresser au scooter électrique et il est vrai que le Soco me tape bien dans l’œil. Mais Avant de me lancer dans l’achat, j’aurais souhaité me rassurer sur certain paramètre comme la capacité à tenir 1 ou 2 jours sans rechargé la batterie suivant ma route boulot-dodo (50km A-R).
    Donc je recherche à tout hasard un logiciel ou appli pour m’indiquer le denivellé de mon trajet et si ma super Soco sera capable de tenir ces promesses.
    Bonjour @tux,
    Malheureusement avec une seule batterie les 50km aller-retour vont être très juste, sauf si tu as la capacité de recharger ta batterie entre les deux. Si c’est pas possible je te conseil donc de prendre en compte une deuxième batterie à l’achat ou une autre alternative.
    #7883
    JiNo22
    @jino22
    J’ai une Soco TC pour faire boulot/maison 43km A-R je peux faire l’aller-retour si je suis raisonnable (pas de mode 3) mais j’ai beaucoup de monté a l’aller 466m de dénivelé (tu peux le voir sur google maps en sélectionnant le vélo comme véhicule 😉 ).
    Dans ton cas je pense qu’il faudrait que tu recharge au boulot pour être tranquille, tu peux prendre la batterie avec toi et la charger. 🙂
    #7892
    tux
    @tuxsoco
    Merci de ces retours rapide, et ce conseil de google maps version vélo 😉
    Donc j’ai déjà 28KM point à point, donc faut que je compte 30 km pour être bien large.
    Résultat google pour ma part :
    ↑ 98 m ↓494 m pour l’aller. je descends pas mal, c’est plus pour le soir que je vais me taper la montée. Donc 396M de dénivelle
    Il m’est possible de recharger la batterie au boulot oui, mais je tenais dans mes recherches à savoir si il m’était possible de recharge tout les 1-2 jours suivant le trajet.
    Et pour finir je lorgnais sur la TC-max.
    JiNo22
    @jino22
    Si tu veux recharger moins il te faut le TC-Max 😉 de manière générale c’est un plus gros investissement mais c’est beaucoup plus polivalent et moins limité/contraignant clairement!
    #7909
    Escubic
    @escubic
    Avec la méthode des moindres carrés utilisant les donnés de mes voyages en La Palma, en montagne ma Super Soco
    • perd 1 km d’autonomie chaques 75 m d’altitude en montée
    • gagne 1 km d’autonomie chaques 83 m d’altitude en decente
    Mon autonomie avec ma TC ayant 2 bateries en montagne est: 87.3 km + 1 km/83 m decente – 1 km/75 m montée
    Les km sont km reelles (GPS), pas les km affichés. 1 km reel = 1.14 km affichés.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 2 mois par Escubic.
    #7919
    tux
    @tuxsoco
    Merci déjà pour ces retours.
    Question @Escubic : Dans les montées tu plafonne à combien max?
    Quand on roule à 90km/h en mode 3 et que l’on actionne le mode 2  en roulant, cela fait brouter la moto ou bien en redescendant en vitesse elle se calera a sa vitesse max du mode 2?
    #7921
    Escubic
    @escubic
    @tuxsoco:
    Dans une pente de 7.5%, je vais a 35 km/h (je pèse 93 kg + avec 2 batteries). Mon ami roule a 40 km/h (73 kg).
    0%: 70 km/h
    5%: 45 km/h
    7.5%: 35 km/h
    10%: 30 km/h
    15%: 20 km/h
    20%: 10 km/h
    22%: le TC s’arrête
    #7929
    JiNo22
    @jino22
    Quand on roule à 90km/h en mode 3 et que l’on actionne le mode 2  en roulant : en redescendant en vitesse elle se calera a sa vitesse max du mode 2 😉
