Tutoriel : Installation éclairage Led sur top case.
Accueil Forums Forum général Questions générales Tutoriel : Installation éclairage Led sur top case.
  • #10976
    Note : toute modification du circuit électrique de votre Super Soco fera sauter la garantie.
    Devant augmenter la capacité d’emport sur mon scooter pour des raisons professionnelles,  j’ai dû me résigner à acheter un top case.
    Je ne suis pas fan des top case,  je trouve que cela dénature les 2 roues.
    Afin d’obtenir un rendu qui s’intègre mieux au citystar et une meilleur visibilité,  je me suis mis en tête d’installer des bandes led pour feu arrière,  feu stop et clignotants.
    Mon top case est un Givi V47
    Ce tuto peut s’adapter à tous types de top case pourvus de réflecteurs démontables. J’ai choisi de dupliquer l’intégralité du Bloc feux arrière mais vous pouvez choisir de faire qu’un ou deux types de feux (arriere,  stop,  clignotants)  en fonction de la place disponible derrière vos réflecteurs.
    Voici la liste du matériel que j’ai utilisé :
    Bandes led rouge à découper x4
    Bandes led orange à découper x2
    Passes fils ronds
    Gaines thermoretractable 5mm et 8mm
    Fil 0,75mm 5 couleurs
    Des colliers
    Des connecteurs étanches (5 points)
    Pour chaque bande led,  les fils seront protégés par une gaine thermoretractable. La gaine de 5mm est utilisée pour 2 fils et celle de 8mm, pour 4 ou 5 fils.
    IMG_20190525_142114_compress53
    On commence par démonter les réflecteurs. En générale,  les vis se trouvent à l’intérieur du top case.
    IMG_20190525_141125_compress82
    IMG_20190525_141112_compress99
    On positionne la bande led à son emplacement avec un passe fil pour repérer où l’on va percer.
    IMG_20190525_142820_compress14
    Le passe fil sert à protéger les fils au niveau du percement et assurer une bonne étanchéité. La taille du passé fil est importante. Les fils doivent être bien serrés à l’intérieur et il doit être difficile à insérer dans le percement (insertion en s’aidant d’un tournevis plat)
    IMG_20190525_142843_compress91
    IMG_20190525_143459_compress61
    IMG_20190525_144143_compress29
    On recommence l’opération pour chaque bande led.
    IMG_20190525_145857_compress72IMG_20190525_151820_compress26IMG_20190525_154145_compress0
    On peut maintenant remettre en place les réflecteurs.
    Il faut organiser les câbles à l’intérieur en rassemblant les fils des bandes led avec de la gaine thermoretractable de 8mm.
    IMG_20190525_155124_compress82
    On prépare le câble avec 5 fils permettant de connecter le top case avec un connecteur mâle et un autre câble de 5 fils avec un connecteur femelle pour raccorder le scooter. Le connecteur permettra de pouvoir débrancher le top case pour permettre son démontage. Les connecteurs seront à adapter si vous utilisez un ou deux type de feux (2 points,  3 points,  ou 4 points)
    IMG_20190526_115723_compress46
    On place le top case sur son support pour repérer le percement à effectuer pour le câble du connecteur 5 points.
    IMG_20190525_182124_compress38
    On perce et on fait passer le câble avec un passe fil adapté. IMG_20190526_121537_compress23IMG_20190526_121549_compress0
    Pour avoir quelque chose d’adapté, j’ai imprimé en 3d un boîte qui me permettra le raccordement. Une boîte du commerce peut faire l’affaire.
    IMG_20190526_125548_compress74
    On organise les câbles avec quelques colliers,  et quelques points de colle au pistolet pour maintenir les câbles et on positionne la boîte avec les câbles à l’intérieur.
    On raccorde sur domino les fils à l’intérieur en regroupant tous les moins (fils noirs) des bandes led avec le moins du connecteur 5 points. Les 2 plus (fils rouges) du feu arrière sur un fil du connecteur 5 point. Les 2 plus du feu stop sur un autre fil. Et le plus de chaque clignotant sur un fil dédié.
    Écrivez sur un papier la correspondance des couleurs du connecteurs 5 points de manière à s’y retrouver lors de la connexion du câble sur la moto.
    IMG_20190526_132255_compress56
    On fixe la boîte au double face.
    IMG_20190526_134030_compress74
    On raccorde le connecteur 5 points sur la moto.
    Vous pouvez vous référer à se repérage.
    zezgch12mkqh8l7ndg4un82qzpv6heb6
    On installe le top case et on connecteur les prises 5 points entre elles.
    IMG_20190526_174615_compress78
    On test.
    Feux arrière :
    IMG_20190526_211035_compress15
    Feux stop :
    IMG_20190526_174324_compress45
    Clignotant gauche :
    IMG_20190526_174345_compress26
    Clignotant droit :
    IMG_20190526_174402_compress12
    • Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 6 mois par Albundy.
    #10981
    Et voici le 5è touchdown…
    #10993
    J’ai un utilitaire maintenant ?
    #10994
    Sympa la petite boite en 3D. Si j’avais la place et l’argent pour une (vraie) imprimante 3D…
    #10995
    J’ai une Ender 3 Pro. Elle se trouve à moins de 200 euros et ne prend pas beaucoup de place.
    C’est un budget quand même au niveau consommables et petit accessoire.
    #10996
    @tomtom
    Beau boulot, bravo et merci pour le tuto !!!
    #10999
    Merci @tomtom
    #11006
    Beau boulot , c’est dommage que je n’y connais rien en électricité , j’aimerai bien faire la même chose sur mon futur top-case .  Mais il me semble que je t’ai suivi (ou quelqu’un qui avait la même chose)  sur les quais de la Seine entre Puteaux et Issy-les-Moulineaux  ?
    #11007
    Merci @highvoltage,
    J’habite bien Puteaux mais ça ne devait pas être moi. J’ai finalisé l’installation hier et je n’ai pas encore roulé avec.
    D’un point de vue électrique,  il n’y a rien de sorcier si on a le bon matériel. mais c’est sûr que si tu n’est pas à l’aise avec ça,  il vaut mieux s’abstenir.
    #11008
    Ah oui effectivement si tu as terminé hier  😀
    J’ai pas de tuto mais j’ai fais  sur mon top-case actuel  un Givi Maxia ancien modèle (mais qui sera trop gros pour mon Cu-x )  une barre de LED à 2 euros (en Chine) une petite batterie  à 20 euros , 2 cosses et des bandes thermorétractables ,  ça ne fait qu’office de feux de position.
    Un + et un –  c’est tout ce que je suis capable de faire  🙁
    20160326_195822
    C’était sur mon Piaggio MP3  , mais le top-case est maintenant  sur mon Liberty
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 6 mois par High Voltage.
    #11011
    l’idée de la batterie n’est pas mauvaise pour le maintien de la garantie.
    #11079
    nice! super le ptit tutotal.
    #11081
    Merci @konohmaru ?
    #11085
    tu aurais aussi pu mettre de la colle chaude (pistolet) pour l’étanchéité là où tu as les passe fils, ça reste transparent et rends étanche. en tout cas ça fait super propre et on dirait un montage d’origine une fois le top case fermé. beau boulot.
    #11090
    Bonne idée. Je ne suis pas trop inquiet pour les passes fils dans les réflecteurs car il y a d’origine un joint d’étanchéité autours des réflecteurs.
    Peut être celui dans le fond du Top case.  Je vais surveiller et mettrai de la colle si besoin
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 5 mois par Albundy.
