Modèles 2020 Super Soco (TSx, CPx, TC MAX, Cux) : ce que l'on sait
Accueil › Forums › Forum général › Questions générales › Modèles 2020 Super Soco (TSx, CPx, TC MAX, Cux) : ce que l'on sait
Étiqueté : CPX, CUx emax VS1, Nouveaux modèles 2020 Super Soco TSX, TC MAX
- Ce sujet contient 82 réponses, 20 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Vladimir Glebov, le il y a 4 années et 8 mois.
22 novembre 2019 à 14 h 15 min #18167
@maya :
– Le dimensionnement des câbles de la TC MAX 2019 n’est pas « trop limite » : 16 mm2, c’est-à-dire 80 A sans chauffe (source à 12 mn 46). Merci @albundy et @dams.
– Personne ne s’est fait avoir sur ce coup. Un nouveau modèle sort avec la nouvelle année, c’est ainsi que cela se passe partout. Que vous soyez dégoutté parce que vous avez attendu votre TC MAX pendant 6 mois ou 1 an est un (vrai) problème qui n’a rien à voir avec le fait que l’usine produise une nouvelle version pour 2020.
– Le moteur 2019 de la TC MAX, même s’il ne « fait » réellement que 3 kw pourrait sans problème encaisser 3.5 kw en nominal puisqu’il encaisse sans broncher 5 kw en crête. On peut imaginer qu’une mise à jour non officielle du contrôleur vers le firmware de la version TC MAX 2020 suffirait à mettre à jour une TC MAX 2019 > 2020 en terme de performance.
– Rappelle-toi que la TC MAX de pré série tapait des 95/100 km/h (7mn40 sur cette vidéo de @maze et à 17 mn 30 sur la vidéo de Go2Roues) – il peut y avoir des différences (est ce le même moteur ? Est-ce la même section de câbles ?) – ce qui est certain, c’est que la beta avait été martyrisée, absolument pas optimisée ni bichonnée comme le sont les vôtres (tension de la courroie, pression des pneus, graisse de contact, bisous matin, midi et soir, etc.) – pour moi, entre la beta et la finale, les deux grosses différences sont quelques stickers sur la batterie et le firmware du calculateur optimisé pour offrir plus d’autonomie aux européens au détriment de la vmax.Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander22 novembre 2019 à 16 h 55 min #18171Vidéo très instructive sur le Super Soco CPx shootée au salon de Milan.
Même s’il ne s’agit probablement que d’une version préfinale, on y apprend que :
— les étriers de freins sont, comme sur les autres modèles, de la marque LBN.
— les reposes pieds passagers, la partie où l’on pose sa chaussure, sont les mêmes que sur les autres modèles. L’armature, la fixation au cadre, est quant à elle différente.
— à expectation du « bouton qui ne sert à rien », ici présenté en rouge,les commodos ont le même aspect que sur la TS mais que les poignées sont différentes.
— les réservoirs du liquide de frein sont « fermés » — on ne voit pas le liquide comme sur la TS/TC.
— le compteur ressemble très fortement à celui de la TS.
— les clignotants sont les mêmes que sur la TC.
— les logos « CPx » présents sur les carénages arrière ne sont pas de bêtes stickers, mais deux « monoblocs » en plastique probablement collés avec du 3M (c’est mieux qu’un sticker, quoi)Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander23 novembre 2019 à 6 h 32 min #18174@maya : – Le dimensionnement des câbles de la TC MAX 2019 n’est pas « trop limite » : 16 mm2, c’est-à-dire 80 A sans chauffe (source à 12 mn 46). Merci @albundy et @dams. –
Pour moi je suis sur de mon coup, ils ont baisser volontairement les performances par peur de problème de fiabilité de l’ensemble de l’installation
Il y a trop d’éléments qui les incrimines
La section des câbles par rapport à l’intensité, n’est que purement théorique, puisqu’elle dépend de la qualité du câble et de sa résistance, mais il n’y a pas que le câble qui souffre (connexions, batterie, contrôleur….)
Au sujet de l’autonomie, on a exactement la même avec 3500 W et 3000 W si on roule dans les 2 cas à 80 kmH, car à cette vitesse au consommera le même ampérage dans les 2 cas
23 novembre 2019 à 9 h 21 min #18175La section des câbles par rapport à l’intensité, n’est que purement théorique, puisqu’elle dépend de la qualité du câble et de sa résistance
Le calcul d’une section de fil n’est pas théorique et une formule bien connu en électrotechnique existe. Elle prend en compte l’intensité, la longueur, la résistivité (cuivre ou aluminium) et la chute de tension.
Complétement d’accord, l’ensemble du circuit doit pouvoir supporter l’intensité max des fils sinon, aucun intérêt.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr23 novembre 2019 à 11 h 04 min #18181Au sujet de l’autonomie, on a exactement la même avec 3500 W et 3000 W si on roule dans les 2 cas à 80 kmH, car à cette vitesse au consommera le même ampérage dans les 2 cas
Quel rapport avec ton interrogation du départ ou ce que je t’ai répondu ?
Pour le reste de ce que tu avances, on va demander à Soco France ce qu’ils en pensent, on verra bien.Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander28 novembre 2019 à 11 h 29 min #18271Soco France vient d’ouvrir les précommandes du Super Soco CPx et de la Super Soco TSx aux revendeurs français. Le CPx pourrait être livré aux revendeurs à partir de fin mai 2020. La TSx, fin avril 2020. Aucune info pour le moment sur les dispos de la Super Soco TC MAX 2020.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander28 novembre 2019 à 22 h 23 min #18279Vidéo de Green-Mopeds sur le Super Soco CPx. On voit (enfin) le coffre ouvert et le logement pour les deux batteries. Le chargeur rapide serait un « 70.5V 15A ». Comme je l’écrivais plus haut, le compteur ressemble trait pour trait à celui de la Super Soco TS, mais dispose d’un double indicateur de batterie. Le scooter électrique a aussi un cache en plastique destiné à protéger le câble batterie > moteur le long du bras oscillant.
Seconde vidéo pour la Super Soco TSx.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 décembre 2019 à 12 h 43 min #18371Une nouvelle vidéo contenant beaucoup de gros plans de la Super Soco TSx. Sauf si j’ai la berlue, les plastiques des carénages ont l’air de meilleure qualité que la TS actuelle.
Ici une sur le Super Soco CPx.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander6 décembre 2019 à 14 h 51 min #18399Annonce du 5 décembre sur la page officielle facebook de la marque qui confirme l’info diffusée mi novembre sur leur site web vmoto.com : un moteur plus puissant de 3 500 W au lieu de 3 000 W (en nominal) avec une vmax à 95 km/h
Je ne sais pas quoi penser de cette info car :
- les brochures officielles actuelles mentionnent une puissance nominale de 3 000 W
- les TC Max existantes ont été homologuées en 3 500 W, comme cela apparait sur les cartes grises
- les revendeurs que j’ai interrogés ne sont pas au courant
- l’un d’eux a appelé Super Soco Europe (je pense) devant moi (conversation en anglais) qui a confirmé que c’était bien un nouveau moteur (et pas une adaptation logicielle)
@supersocofrance Ca serait bien que Super Soco France éclaire sur cette version 2020 de la TC max, mythe ou réalité ?-
Frédéric.
6 décembre 2019 à 15 h 02 min #18401Et la photo montre un guidon relevé !
6 décembre 2019 à 16 h 15 min #18402On nous reproche souvent de colporter des rumeurs. @fredwcs tes posts sont un cas d’école. Est-ce nous qui mettons le bazar, ou est-ce la communication de l’importateur qui ne va pas ? Comment se fait-il que ces questions se posent encore ?
La Super Soco TC MAX a été annoncée à l’EICMA de Milan le mois dernier, elle est officielle. Ce serait effectivement une bonne chose que Super Soco France communique sur la Super Soco TC MAX 2020, s’ils ne le font pas, c’est qu’ils ont une bonne raison. Je penche personnellement sur une volonté de d’abord écouler les stocks de 2018 (s’il y en a, là, de suite, je n’en sais rien, je n’ai pas l’info), puis d’éviter de froisser les clients qui recevront aujourd’hui, demain ou mi-février une 2018 alors que la 2020 est annoncée. Ou peut être rien de tout cela.
Ce n’est ni une annonce ni une confirmation, c’est une publicité. Rien n’a besoin d’être annoncé ou confirmé, tout a été fait lors de l’EICMA de Milan le mois dernier.
Elles sont pas à jour et le site de Vmoto non plus. On peut même affirmer sans peine qu’on y trouve des informations erronées. Exemple, la page spécifications du Super Soco CPx. Celle-ci raconte que la batterie est une 60V30Ah alors que dans le communiqué adressé via la mailing-list publique de vmoto et dans les vidéos que j’ai postés au-dessus, on voit que c’est une 60V45Ah.
Cela ne veut rien dire du tout. Cela est très nébuleux du fait que nous ne savons pas comment sont faites ces homologations. Il est donc impossible d’en tirer quelques informations fiables sur les capacités réelles du moteur des Super Soco TC MAX 2018. C’est peut être un mix entre la puissance nominale et en crête, etc.
Ils ne sont pas obligés de connaitre toute l’actualité de Super Soco, surtout s’ils sont multi-marques. D’autant que, d’après ce topic et mes sources, Super Soco France n’a pas communiqué auprès des revendeurs français sur le sujet de la Super Soco TC MAX 2020.
Il est sur ? Je me demande si on peut lui faire confiance…
Parce que ça déjà été à l’EICMA de Milan, dans la presse spécialisée, dans 4 vidéos, une conférence de presse, sur le site de vmoto, sur ce forum…Et la photo montre un guidon relevé !
Les photos provenant de Super Soco, c’est un peu comme les dates de livraison, ce n’est pas contractuel.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander6 décembre 2019 à 16 h 40 min #18403Est-ce nous qui mettons le bazar, ou est-ce la communication de l’importateur qui ne va pas ? Comment se fait-il que ces questions se posent encore ?
C’est l’incohérence des informations disponibles et la non communication de l’importateur qui sèment le trouble.
Qu’il veuille, pour des raisons commerciales, gérer l’écoulement des stocks du modèle actuel, cela peut être une explication.
Mais moi, en tant qu’acheteur potentiel, ce n’est pas mon problème ; à partir du moment où le groupe Vmoto Soco communique officiellement sur le modèle 2020, j’estime être en droit d’avoir une information correcte de la part de l’importateur et des revendeurs. Ca s’appelle juste du professionnalisme.
6 décembre 2019 à 16 h 53 min #18404Mais moi, en tant qu’acheteur potentiel, ce n’est pas mon problème ; à partir du moment où le groupe Vmoto Soco communique officiellement sur le modèle 2020, j’estime être en droit d’avoir une information correcte de la part de l’importateur et des revendeurs. Ca s’appelle juste du professionnalisme.
Tout ceci va sans dire
Pour le reste, c’est simple comme bonjour. Super Soco France a le monopole de l’importation des Super Soco dans l’hexagone. Super Soco France n’a pas annoncé de nouvelle Super Soco TC MAX, ce qui veut dire, jusqu’à preuve du contraire (un communiqué annonçant un nouveau modèle) que la Super Soco TC MAX 2020, c’est pas pour tout de suite.Ma question et celle de @maya, postée le 23 novembre, sont toujours dans l’attente d’une réponse. Comme celles des autres membres d’ailleurs.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander8 décembre 2019 à 11 h 40 min #18421Le Super Soco CUx 2020 de près.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander14 décembre 2019 à 13 h 07 min #18476Super Soco France n’a pas annoncé de nouvelle Super Soco TC MAX, ce qui veut dire, jusqu’à preuve du contraire (un communiqué annonçant un nouveau modèle) que la Super Soco TC MAX 2020, c’est pas pour tout de suite.
Au moins 2 revendeurs parlent maintenant de la TC Max 2020 et l’annoncent en pré-commande sur leurs sites.
Exemple pour ce revendeur parisien bien connu :
« Prochaines livraisons pour les nouvelles commandes : février 2020 (TC MAX version 2020). »
« La version 2020 de la TC MAX comportera plusieurs améliorations, dévoilées dans les prochains jours. »
« C’est une moto électrique située dans la catégorie 125 cm3, qui permet d’atteindre 100 km/h en pointe et offrant une autonomie maximum de 110 km par charge. » NB. a priori exactement le même message que pour la version 2019
Le prix annoncé par ce revendeur passe à 4 699 € pour la version roues aluminium (+ 200 €) et 4 799 € pour la version roues à rayons (+ 100 €)
Un tout petit peu plus d’informations, mais ce qui est loin d’être clair c’est que les caractéristiques techniques affichées sur ce site n’ont pas changé vs. la version 2019 : notamment puissance max 5 000 W, couple max 170 NM. Absence de mise à jour ?
Je suis donc curieux de savoir ce que seront ces « améliorations dévoilées dans les prochains jours » … et je suis assez dubitatif sur cette date de février 2020, compte tenu de l’historique 2019 … et du nouvel an chinois
On peut difficilement imaginer que ces revendeurs communiquent sans information de @supersocofrance. Mais ça reste très flou, c’est le moins qu’on puisse dire. Un communiqué officiel serait le bienvenu
