Fabrication batterie 44Ah
Accueil Forums Super Soco TC Customisation Fabrication batterie 44Ah
13 sujets de 1 à 13 (sur un total de 13)
  • #21953
    antoine
    @santafe6153
    Bonjour je trouvais l autonomie un peu juste avec 1 seule batterie et le prix de la seconde m’a refroidi… Donc après quelques recherches sur différents forums je part sur une batterie en 17S avec des cellules 18650 et 14 en parallèle Quelques soudure
    #21954
    antoine
    @santafe6153
    pour info cellule LG Chem INR18650MH1 3200mAh  bande de nickel en 8*0.15
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 11 mois par antoine.
    #21956
    antoine
    @santafe6153
    BMS commandé sur Ali compatible super soco  bms
    #21957
    antoine
    @santafe6153
    #21958
    antoine
    @santafe6153
    le plaisir d’avoir les infos par Bluetooth pour la batterie il reste juste le réglage de 80% a 100%
    #21959
    antoine
    @santafe6153
    1er test
    #21965
    @teeeff
    Bravo, belle réalisation.
    Ça pourra aussi rassurer ceux qui redoutent le remplacement de leur batterie dans quelques années.
    Pourrais-tu nous faire un retour sur le prix de reviens ?
    #21966
    antoine
    @santafe6153
    Bonjour, environ 300 euros de cellule achat sur le bon coin et 150 de BMS sur Ali plus 50 de bricole, prise ronde, câble,  nickel et mousse isolante
    500 € pour du 44Ah !!
    #21967
    Ana
    @kaliana
    C’est génial ! 😮
    Tu les branches en Y avec l’adaptateur ou pas ?
    #21968
    antoine
    @santafe6153
    Non pour le moment car je test la 44ah pour le moment
    #21972
    Ritons
    @ritons
    Extrêmement intéressant.
    Je ne possède malheureusement aucune expertise en électro , ce qui me rebute un peu du coup pour me lancer.
    Pourriez vous faire un tuto complet sur les différentes étapes et matériel nécessaire ?
    Ce serait vraiment génial.
    Une petite CUmini pour tester le SAV super socco et go2roues.
    #21976
    Dap
    @dap35
    Bonjour
    Pour ma part, pas assez de compétence ni de temps pour me lancer la dedans, je voulais au départ acheter une batterie additionnelle mais finalement je tente l’achat d’une batterie 72V 65Ah sur Ali. Je vous ferai un retour.
    Dap
    #21993
    antoine
    @santafe6153
    Bonjour dur de faire un tuto car pas pris de photo pendant le montage mais je suis partie sur 2 bloc de 7*17 relié en parallèle le plus long c’est toutes les soudures !! ensuite soudure du BMS j’ai ensuite posé une mousse collante isolante tout autour et du bonne toile tissé autour. Je peut mettre les liens Aliexpress .
    Pour la batterie en 72v 65Ah ça rentre comment car pas beaucoup de place et y a t il une liaison avec le compteur ?
