Customisation sur mesure pour votre TC
Accueil Forums Super Soco TC Customisation Customisation sur mesure pour votre TC
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • #6120
    Luxb_2000
    @luxb2000
    Bonjour, à tous !
    Maintenant que j’ai ma super soco TC entre les mains et avec les tutos déjà effectués par certains je vais petit a petit m’atteler a la personnalisation de ma moto !
    Du coup j’ai parcouru un peux les sujets déjà ouvert par certains et j’ai eu plein d’autres idées par rapport aux problématiques que l’on peut rencontrer.
    j’ai accès a une quantités d’outils incroyable et a des corps de métiers les plus divers en lien avec la personalisation de vehicules. ( sellerie, peinture, covering, moulage de pièces, impression 3d…)
    je souhaitais savoir si certains peuvent être intéressé pas des pièces de personnalisations pour leurs SOCO et du coup lesquels. il est tout a fais possible d’imaginer des pièces qui n’existe pas sur taobao !
    je vous donne un exemple: je travail sur la conception d’une « chaussettes » chauffante pour la batterie afin de mieux la conserver durant l’hiver. avec un thermostat automatique qui se déclenche a partir de 15° et chauffe a 25° . comme ça plus de perte d’autonomie et la batterie aimera bien ça !!
    Voila voila dits moi si vous avez des idées folles que l’on pourrait se développer ensemble pour se faire des super moto de dingue !!
    • Ce sujet a été modifié il y a 6 années et 5 mois par Albundy. Raison : Mise à jour du titre pour le rendre plus explicite
    #6126
    Evidemment qu’on est intéressé, quelle question 🙂
    Pour ma part, tout va dépendre du prix. Le sur mesure coûte cher et c’est bien normal.
    La sellerie pourrait m’intéresser ainsi qu’une chaussette. A voir son fonctionnement, s’il faut la raccorder sur nos batteries, etc.
    Merci beaucoup pour ta proposition, en tout cas.
    Edit : une chose me vient : tu prendrais combien, pour repeindre les caches arrières blanc, en noir ? Avec les FDP à ma charge,  bien sur.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 5 mois par GrumpyRider. Raison: ajout
    #6128
    Luxb_2000
    @luxb2000
    Je ne suis pas forcement fan de la peinture personnellement cela coûte trop cher, je suis plus fan de covering !
    Si jamais tu couche la moto, ce que je ne souhaite à personne, tu dois refaire une peinture alors que le covering, moins cher de base tu enlève et hop tu remet !
    et en plus tu as beaucoup plus de choix avec des textures genre alu brossé.
    je me renseigne avec mes collègues et je vous dit ça ! on va essayer de faire des choses à prix abordable sinon c’est du n’importe quoi. Je dois faire une cotation  pour ma propre selle car je cherche des cuirs très résistant type marin.
    LA chaussettes je pense que l’on devrait y réfléchir ensemble. je pensais à une chaussette avec un câble que ressort légèrement et qui sera alimenté sur la prise extérieur de la moto. ainsi, tu branche ta moto et la chaussette se place entre ton chargeur et la moto.
    je ne sais pas si c’est clair.
    Sinon je pensais aussi faire des selles chauffante sur le même système. voir même des chaussettes pour poignées chauffante. dans ce cas il serait intéressant de faire une box avec une batterie additionnel pour y synchroniser le tout.
    Vous en pensez quoi ?
    (promis je ne prend pas de drogues)
    #6131
    Léo
    @lmourey
    hahah la, Luxb_2000 tu m’intrigues carrément !!
    Ecoute moi j’allais proposer la selle chauffante, donc personnellement je serai très interessé par tes customisations de selles et tes possibilités de selles chauffantes.
    Tu penses que tu saurais obtenir de nouveaux aspects pour les types de selle ? autre coloris ? car c’est loin d’etre évident à fabriquer une selle sur mesure je suppose.
    Sinon je serais relativement intéressé si tu parviens à créer une sorte de porte bagage plutôt élégant qui tuerait pas le style de la moto.
    Concernant la chaussette tu es 100% sur que la maintenir au chaud présente plus d’avantages que d’inconvénients?  C’est loin d’être simple de suivre les évolutions des nouvelles batteries et les conditions d’entretien.
    Merci pour tes proposition en tout cas, ca donne envie de se lancer dans de la custo de haut niveau.
    PS : mollo sur les drogues, c’est mauvais pour la santé 😉
    Electric is the new chic !
    #6132
    Pour tout ce qui est chauffant, le plus simple à mettre en oeuvre, c’est ce type de pad :
    https://www.robotshop.com/eu/fr/coussin-chauffant-5v-com-11288.html
    Ils ont l’avantage de fonctionner avec une tension de 5V et peuvent donc être connectés sur une prise USB. Leur consommation ne serai pas trop excessive (10W environ pour 3 pad)
    #6133
    Luxb_2000
    @luxb2000
    Oui c’est la même technologie sauf que je partirais sur un produit fini avec thermostat et tout déjà inclue.
    il sera inclus dans un ensemble à définir mais surement la même matière que les housses d’ordinateur car c’est un « tissu » très flexible. à voir !
    Je vais commander les pièces aux USA la semaine prochaine.
    pour répondre à Léo, l’idée est d’avoir un apport de chaleur afin que ceux qui chargent leur batterie en extérieur ou dans un garage pas trop isolé ne subissent pas les pertes d’autonomie du à une batterie froide. Ou du moins que cela soit limité.
    #6134
    Léo
    @lmourey
    Ah je ne connaissais pas ces pads @Albundy, c’est extra en 5V pour le raccorder au systeme de la moto. Il faudrait comment les relier proprement au systeme de la moto, ajouter un interrupteur on/off et la c’est l’hiver tout confort !
    Ah okay je comprends mieux l’idée @luxb@2000 !
    #6200
    Luxb_2000
    @luxb2000
    Bonjour à tous!
    Dans l’idée de la création de la chaussette j’ai pris les mesures afin de trouver le module de chauffage le plus proche de notre batterie , j’ai trouver ce qu’il faut ..mais si l’on veut rester dans un tarif acceptable je n’ai que 2 modules:
    soit de 30cm de haut par 45.5 de long
    soit de 63cm de long par 18 cm de haut.
    Mon calcul de la batterie en environ 64cm par 33cm …Lequel choisir ?? en gros ça me donne un produit fini dans les 60€ ..vous en pensez quoi ?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 5 mois par Luxb_2000.
    #6203
    Bonjour @Luxb_2000,
    60 euros si le produit est bien conçu, pratique et efficace ça reste correct.
    Pour le patch chauffant, je partirai sur le 30×45.
    Tu en prévois un seul ou plusieurs ?
    #6211
    Luxb_2000
    @luxb2000
    un seul ou plusieurs….modules chauffant ?
    #6217
    @luxb_2000, oui les modules chauffants.
    #6230
    Luxb_2000
    @luxb2000
    1 sinon on passera à 90€ par chaussette ce que je trouve très élevé  pour ce type d’accessoire … ?
    Je pense essayer avec le module 18×63 et voir si il possible de trouver une astuce pour repartir la chaleur depuis le module au reste de la chaussette.0
    #6371
    Salut à tous!
    L’espace au centre de nos guidons est à exploiter…je penser à un support pour tel portable fait en imprimante 3d,un peu comme un bouchon plastique que l’on insert dans les tubes(portail,barreaudage),on pourrait l’enlever et le remettre à notre guise…
    Le top serait de faire une rotule pour faire pivoter le tel de 90° à 180°,pour la partie qui s’insert dans la partie ovoïde au centre du guidon il faudrait un plastic ni souple ni trop rigide.Attention c’est une idée qui me trotte dans la tête depuis que j’ai vu cet espace à conquérir^^ mais je ne sais pas si c’est réalisable si oui ,l’avantage c’est que toutes les tailles de tel(les plus récents ou à la demande) peuvent être  faites en 3d,en partant d’une même base on va dire universelle,et bien sur le même style de pièce pour les RS
    Et vu que nous n’avons toujours pas l’heure pourquoi pas une petite montre aiguille vintage comme nos bécanes ,à fixer à la place du cache noir de l’ecrou central de la fourche.
    Pour la peinture des carters blancs,ça peut se faire au laquage,j’ai eu laqué des costieres de désenfumage pour mon boulot et ça peut se faire largement,il faut bien respecter le temps de séchage 2 jours…et surtout bien préparer les carters avant pose(dégraissage et ponçage léger pour une meilleur accroche de la peinture) et ensuite un bon laqueur en cabine.
    Je pense que certains savent déjà ma réticence à faire des modifs electrique alors que nos belles sont sous garantie de 2 ans…mais vos idées sont géniales….quand je vais dire à ma femme (comme dirait l’autre?) que je vais acheter des chaussettes pour la bécane?.
    #6385
    @Zitoune, la réalisation d’un support de smartphone à l’imprimante 3D me semble parfaitement réalisable mais personnellement, j’ai préféré opter pour une solution vendu dans le commerce (plus solide, étanche).
    pour la chaussette, je ne sais pas comment @Luxb_2000 compte s’y prendre pour alimenter le système mais il est tout à fait possible que cela se fasse indépendamment du système électrique de la moto (patch chauffant en USB alimentés par une power bank).
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 4 mois par Albundy.
    #6400
    Luxb_2000
    @luxb2000
    oui moi aussi j’ai pris un support sur Mamazon !! 15€ on ne pourra pas faire mieux, au niveau de l’horloge je note..on pourra peut être revenir sur cette idée une fois que j’aurais fini de bosser sur la chaussette.
    Pour le moment j’ai pas eu trop de temps mon collègue électricien était sur un gros projet de remorque bornes d’arcades !
    En effet le but pour moi est d’voir un système externe … j’avais même pas pensé à la power bank !! c’est le bon voltage en plus !
