[Question] Sacoche "Reservoir" et support téléphone
Accueil Forums Super Soco TC Customisation [Question] Sacoche "Reservoir" et support téléphone
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #11945
    Nael
    @ddpool
    Je me demandais si quelqu’un avait une idée pour installer une quelconque sorte de sacoche de « réservoir » sur une TC (idéalement avec une poche pour voir son téléphone).
    Et je me demandais également ce que vous utilisez comme support pour votre téléphone et ce que vous en pensez.
    Merci par avance pour vos réponses !
    #11949
    Salut pour la TS j’utilise celui la :
    http://s.click.aliexpress.com/e/ca6gLAw8
    A la base je l’avais pris pour une trottinette electrique mais il est très bien pour la moto. Si tu veux une photo du support sur le guidon demande moi. A+
    #11951
    @ddpool
    Une sacoche de réservoir sur une Super Soco pose différents problèmes :
    – il te faudra l’enlever à chaque fois que tu voudras enlever ta batterie ou ouvrir ton coffre.
    – la plupart des sacoches tiennent grâce à des sangles et des aimants (aimantés au réservoir en acier… Sur une Soco, c’est en plastique).
    Les sangles, tu pourras les attacher. Les aimants servent de mémoire à éviter qu’elle ne bouge à droite et à gauche. Une solution pourrait être de coller des aimants sur l’autre face du coffre, à l’intérieur.
    Après, si tu es prêt à faire toutes ces concessions et à adapter ce qu’il faut adapter, ce genre de produits pourrait surement convenir. Je te conseille d’essayer avant d’acheter (trouver un revendeur sympa…)
    #11957
    Comme support téléphone, j’utilise celui là
    Il n’est pas donnée mais fait bien le taf, parfaitement étanche, le téléphone est bien calé, le support est monté sur rotule pour orienter le téléphone (il n’est pas possible sur les soco d’installer ce type de support dans l’axe du guidon), il dispose d’une sangle de sécurité pour éviter la chute du téléphone et le montage / démontage de la housse est très simple.
    #11959
    Nael
    @ddpool
    Merci pour toutes vos réponses
    j’ai le même mais en plus grand parce que mon téléphone ne rentrait pas dans celui-ci (Xiaomi Mi Mix 3) mais celui que j’ai est à destination des GPS et est donc pour le coup trop grand pour mon téléphone, c’est pour ça que j’en cherche un autre.
    J’ai croisé quelqu’un qui avait mis un Quadlock en dessous de la partie metallique de soutien au milieu du guidon, ça avait l’air de faire l’affaire mais c’est vrai que c’est pas vraiment donné les Quadlocks donc c’est pour cela que je cherchais une alternative.
    #11964
    Il existe des systèmes à élastique qui ont l’avantage de pouvoir s’adapter à pas mal d’emplacements et types de téléphone et peu cher. L’inconvénient, c’est en terme de protection du smartphone, c’est 0.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 9 mois par Albundy.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 10 mois par GrumpyRider.
    #11984
    J’ai commandé ma TC MAX avec un porte bagage
    Je pensais monter mon TOP CASE dessus
    Mais au final je me demande si des sacoches cavalières ne seraient pas plus pratique et plus esthétiques
    Des choses pas très large, comme celle ci par exemple
    z108245
    https://ixtem-moto.com/Sacoches-cavalieres-SW-Motech-BLAZE-Yamaha-FZ8-+-FZ1_p108245.html
    #11996
    @david c’est sur que c’est plus esthétique mais si tu veux mettre un casque c’est trop juste…
    #12022
    Oh….pour ça c’est pas un problème, tu rentre facilement 1 casque par sacoches, sinon plus, car elles ce déploient
    Mais ça n’a aucun intérêt de mettre un casque dans une sacoche cavalière, car tu laissera jamais ta moto en stationnement avec ton casque dans une sacoche cavalière
    C’est sur ce point ou le TOP CASE est bien mieux, par contre perso j’aurais plus besoin de transporter du matériel (entre maison et boulot) que de laisser mon casque avec la moto en stationnement
    Je vais opter pour les sacoches mais te toute façon j’ai déjà le TOP CASE donc je le mettrais si nécessaire
    #12028
    Pour transporter du materiel je te conseillerais le top case avec mon porte bagage j’ai réussi a transporter un gros colis de 70cm et de 12kg.
    #12047
    C’est vrai qu’il n’y a pas tant de contenance que ça dans les sacoches cavalières que j’ai sélectionné
    28 L normales et 42 L dépliées
    En top case j’ai celui ci
    top case SHAD
    C’est un petit top case et il fait déjà 39 L
    Après le look top case par rapport au sacoches ca n’a rien à voir, en plus les SUPER SOCO sont vraiment des motos minuscules quasi de mini moto, avec un top cas plus gros que 39 L je trouve pas très flatteur
    easy-ea101b_2-s6ofwx1191t5kxobt0o5t09blqm5rzpf33qf3qndv21m3olcytj1tzqfk5e4fywyrc
    #12089
    Perso, je me balade avec mes laptops, et des cables divers (plus souvent des papiers). Je me disais que ce qui serait pratique ce serait un système pour avoir un sac à dos (ou à bandoulière) qui puisse s’accrocher en sacoche cavalière.
    J’ai vu des modèles sur motoblouz/dafy, mais j’ai peur que ça manque de confort une fois sur le dos, et/ou que ce soit compliqué à monter sur la TCmax.
    Vous avez déjà utilisé ce type de sacs ?
