Cela me semblerai surprenant que les broches du connecteur femelle soient essartées au point de n’avoir aucun contact avec les pins mâles du chargeur. Ceci dit, resserrer les broches femelles avec un tournevis ne fera pas mal.
Je verrai plutôt un mauvais contact dans le connecteur moulé du chargeur entre les pins et le câble ou sur le connecteur femelle de la batterie entre les broches et les fils qui se connectent au reste de la batterie. Le fait d’avoir tordu les pins mâles forcerai sur la connectique d’un côté ou de l’autre assurant la connexion.
Es-tu sur la région parisienne? si oui, je peux te prêter un chargeur pour tester.
