(Résolu) Panne coupe-circuit
Accueil › Forums › Super Soco TC › Dépannage › (Résolu) Panne coupe-circuit
- Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Audax, le il y a 6 années.
22 octobre 2018 à 16 h 10 min #5719
Comme dit dans ma présentation, je suis tombé en panne a 9km de chez moi, la moto n’avait que 498km au compteur.
J’avais encore environ 70% de batterie, quand a un feu rouge au moment de repartir, j’ai entendu un bruit sec (un clac), et la moto c’est éteinte. Impossible de la rallumer ensuite, après plusieurs tentative, étalé dans le temps, à débrancher et rebrancher la batterie et en actionnant l’interrupteur, je n’ai réussi qu’a avoir un autre clac, avec un éclair au niveau de l’interrupteur (coupe circuit). J’ai remarqué ensuite un aspect fondu au niveau de la vis supérieur qui tient l’interrupteur.
Après un appel, puis un email a Go2roues, j’ai été contacté par SuperSoco France, qui m’ont envoyé rapidement (3 jours), un interrupteur de rechange. En le changeant je n’ai pas eu à desserrer la vis endommagée, en tirant le caoutchouc, le fils c’est détaché tout seul.
Mon conseil, même si c’est peu accessible, ce serait bien de vérifier le serrage de ces vis de temps en temps et rajouter ce point à la révision des 500km. Bonne route !
Ce sujet a été modifié il y a 6 années et 5 mois par
GrumpyRider. Raison : Résolu
22 octobre 2018 à 16 h 18 min #5720Merci beaucoup d’avertir ainsi la communauté.
Pourrais tu être plus précis, lorsque tu parles de :[…] un interrupteur de rechange. En le changeant je n’ai pas eu à desserrer la vis endommagée, en tirant le caoutchouc, le fils c’est détaché tout seul. Mon conseil, même si c’est peu accessible, ce serait bien de vérifier le serrage de ces vis de temps en temps et rajouter ce point à la révision des 500km. Bonne route !
Est ce le fait que les vis de l’interrupteur se détachent qui l’on fait sauter/cramer ? Ou juste parce que ton interrupteur était défectueux ?
@albundy : peut on le changer au préalable par un interrupteur type Legrand ? Edit : utilité / possibilité d’un interrupteur avec fusible ?-
GrumpyRider.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander22 octobre 2018 à 16 h 43 min #5726Bonjour @Audax et merci pour l’alerte.
Clairement, et vue le point de chauffe au niveau de la vis de serrage sur le disjoncteur, il s’agit la d’un fil mal connecté qui a provoqué des arcs électriques, puis un fort échauffement qui ont finis par provoquer la disjonction.
je vois 2 causes à cela :
- Un serrage insuffisant (déserrage progressif lié aux vibration).
- Un serrage trop important (moins probable mais pas impossible) qui aurait fini par casser l’âme du fil.
@Socorider, Je n’ai pas trouvé de disjoncteur compatible chez legrand (uniquement en 2 pôles) les caractéristiques du disjoncteur à trouver sont les suivantes :
- Courbe C
- Calibre 40A
- Compatible courant continu (entre 220 et 250V)
A noter que dans le cas de @Audax, le disjoncteur a fais son boulot (les clacs qu’il a entendu).
Voici un exemple de disjoncteur sérieux :
Le conseil d’Audax est le bon, vérifiez vos serrages (batterie débranchée)
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr22 octobre 2018 à 16 h 48 min #5731Merci @albundy
Je viens d’aller regarder sur ma moto, la vis « du bas » est accessible, celle « du haut » ne l’est pas du tout. Il faut démonter + ou – la moitié des carénages pour l’atteindre. Je vais ajouter ceci dans la révision des 500kms.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander22 octobre 2018 à 17 h 06 min #5732J’ai réussi le serrer et remonter sans rien démonter, car la fixation est en caoutchouc, c’est juste mais c’est passé.
La référence de la pièce : 35051-QSM-A00 sur la feuille de garantie, la valeur est de 23.33 HT.
Je suis curieux, j’ai tapé la référence sur notre ami Google, je suis très surpris du résultat !
On tombe sur un fichier pdf avec tout les références de pièces et schéma, pour la TS : 😀
https://www.outdoordreams.eu/media/products/TS%20ERSATZTEILE%20KATALOG%20MIT%20PREISEN%202018.pdf22 octobre 2018 à 17 h 13 min #5733Il ne m’aura pas fallu longtemps, le même type de document pdf pour la TC :
https://www.outdoordreams.eu/media/products/TC%20ERSATZTEILE%20KATALOG%20MIT%20PREISEN%202018.pdf
Je laisse les admin le soin de le mettre a disposition sur le forum, épinglé quelques part. 😀
22 octobre 2018 à 17 h 15 min #5735@Audax : c’est de l’or, ces documents. Merci beaucoup. Je m’occupe de les épingler.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander22 octobre 2018 à 20 h 02 min #5738Oui je confirme, jolies trouvailles !
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr26 octobre 2018 à 1 h 23 min #5870j’ai eu le même problème avec ma TC. merci pour l’aide.
12 mars 2019 à 22 h 03 min #9188Incroyables ces docs… Donc monter une tc en pièce détachées ça tient en 17 pages. Et probablement une demi journée a vu de nez…
________________
Socoffee with milk13 mars 2019 à 0 h 18 min #9189Incroyables ces docs… Donc monter une tc en pièce détachées ça tient en 17 pages. Et probablement une demi journée a vu de nez…
On te laisse le soin d’essayer de la monter et remonter entièrement 😉
