(Résolu) Réglage amortisseur arrière
Accueil › Forums › Super Soco TC › Dépannage › (Résolu) Réglage amortisseur arrière
Étiqueté : Amortisseur
- Ce sujet contient 33 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
François, le il y a 3 années et 10 mois.
20 septembre 2018 à 13 h 19 min #4511
Bonjour à tous!
J’aimerai pouvoir régler la dureté de l’amortisseur arrière de ma TC. J’ai essayé quelques clefs adaptées dans des magasins de moto mais elle sont toutes d’un trop grand diamètre.
Certain ont il déjà réglé la dureté de cet amortisseur et si oui avec quelle clef ?
Ce sujet a été modifié il y a 6 années et 5 mois par
GrumpyRider. Raison : Résolu
21 septembre 2018 à 9 h 52 min #4523Anonyme
Inactif- Sujets : 24
Bonjour @lbzub.
Je pense qu’aucun d’entre nous n’a pour le moment essayé de régler l’amortisseur. As-tu demandé à ton revendeur? J’essayerai aussi des garages moto. Tiens nous au courant dès que tu as une réponse!
23 septembre 2018 à 15 h 48 min #4629@lbzub, j’ai trouvé cette vidéo sur YouTube qui explique comment régler la suspension arrière. Je crois que nous avons le même type de bague sur l’extrémité basse de nos amortisseurs.
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 6 mois par
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr23 septembre 2018 à 15 h 54 min #4632Effectivement c’est avec ce type de clefs. Le probleme c’est que je n’ai pas encore trouve la clef du bon diamètres. Je vais faire les garages moto dès que j’aurai le temps. Je n’ai plus le diamètre exacte en tête mais je n’avais pas trouvé la bonne clef sur le net non plus!
23 septembre 2018 à 16 h 18 min #4634Je pense qu’il faut utiliser ce genre de clé qui semble être ajustable
https://ksmotorcycles.com/cle-de-reglage-pour-amortisseurs-progressive-suspension.html
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr4 octobre 2018 à 17 h 51 min #49834 octobre 2018 à 21 h 25 min #4998Je n’ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet ces derniers temps.
J’ai commandé ça ce soir : Clé de serrage 40-63mmle diamètre est d’environ 58mm sur l’amortisseur de la soco.
4 octobre 2018 à 22 h 28 min #5007Tient nous au courant et fait nous un Tuto quand tu pourra ?
14 octobre 2018 à 0 h 18 min #5414Anonyme
J’ai pu faire régler mon amortisseur chez Doc Biker Sur Paris 13ème. J’aurais dû le faire bien avant. Il me l’ont réglé quasiment au max. La conduite et bien plus agréable, la moto plus réactive et moins joueuse. Le controle des trajectoires est aussi plus rassurant. L’amortisseur n’est plus en butée avec mes 85kg et un passager. Je ne peux que vous le conseiller.
14 octobre 2018 à 10 h 02 min #5418@Greg tu confirmes que le réglage que tu as effectué consiste à rendre la suspension plus dure? ce n’est pas trop tape-cul du coup?
As-tu pu voir comment le mécano s’y est pris? a t-il utilisé 1 ou 2 clé?
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr14 octobre 2018 à 10 h 25 min #5421L’amorto de ma beige était réglé « mou ».
L’amorto de ma noire est réglé « dur ».Je suis du même avis que @greg : serrez votre amortisseur arrière, c’est bien plus sécurisant. @albundy : Dans ma campagne, c’est rempli de nid de poules. En passant dedans, la beige « tapait », même à faible vitesse, la noire reste sur sa ligne, sans effort. Les routes par chez moi sont parfois vraiment abîmées : en juillet, j’avais été induit en erreur par un préparateur moto du coin (un type pourtant calé) qui m’avait conseillé de laisser « mou ». Erreur !
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander14 octobre 2018 à 10 h 55 min #5423Anonyme
@albundy Le mécano n’a utilisé qu’une clé. J’ai dû lui filer un coup de main sur la fin car le ressort était tellement dur qu’il galerait à faire tourner la bague de serrage. Lui avec la clé sur la bague et moi faisant tourner le ressort en même temps.
Je confirme que ce n’est pas trop tape cul. Tu ressens plus les aspérités de la route, mais pas au point de décoller.
14 octobre 2018 à 12 h 22 min #5424Merci les gars, je vais regardé ça.
@Socorider, à Paris ce n’est pas mieux, l’état des routes est lamentable. Ceux qui empreinte régulièrement les Champs Elysées doivent savoir de quoi je parle.
Edit : J’ai vérifié et le réglage de mon amortisseur est mou.
Je vais essayé de me trouver une clé.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr14 octobre 2018 à 15 h 44 min #5432Anonyme
@albundy Ne te prends pas la tête à acheter une clé, si je me souviens bien tu bosses sur place d’Italie. Doc biker est à 5mn sur le Bd de l’Hôpital. Il ne m’ont pas facturé. J’ai juste filé 10 balles au mécano qui me l’a réglé.
14 octobre 2018 à 15 h 54 min #5434De mon côté j’ai reçu ma clef low cost… Qui ne s’adapte pas à l’amortisseur de la tc!
Je vais passer voir doc biker à l’occasion. Merci pour l’info ?
