Comment démonter et remonter le calculateur ?
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Comment démonter et remonter le calculateur ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 24)
  • #7403
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Mon revendeur tient a ma dispo un nouveau calculateur (pour résoudre le bug de la regénération), Par contre je ne peux pas me rendre à Paris avec la moto (un peu loin).
    Je dois donc le démonter moi meme, je n’ai pas trouvé si l’un de vous l’a deja fait et peut m’aiguiller sur l’endroit ou il se trouve et comment démonter.
    Merci !!
    • Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 6 mois par GrumpyRider. Raison : titre plus explicite
    #7405
    Bonjour @Deterredgamin,
    Le calculateur se trouve à l’avant, sous le guidon derrière la fourche.
    Il est comme ça :
    IMG_20181231_120958_resized_20181231_121044577
    Pour le démonter, il faut enlever les 3 vis en face avant avec une clé torx percée de 27.
    Pour le déconnecter, il faut débrancher les 5 fils Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rouge avec un tournevis cruciforme et déconnecter le connecteur blanc à 30 broches.
    IMG_20181231_121010_resized_20181231_121044269
    Fait bien attention à effectuer la déconnexion et reconnexion avec la batterie débranchée et le disjoncteur coupé.
    Attention : en cas de mauvaise manipulation, ce forum, membres, modérateurs et administrateurs ne pourraient être tenus responsables de tous dommages ou pertes de garantie qui pourraient survenir.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 12 mois par Albundy.
    #7415
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Super merci a toi c’est tres clair !
    #7416
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Je ne vais pas perdre le kilometrage ?
    #7439
    Non, il est stocké ailleurs, aucune crainte à avoir. Lorsque tu remonteras ton nouveau calculateur, prend bien soin en reclipsant le connecteur blanc 30 broches : il y a un clips de chaque côté. Mal rebranché, une bosse, et hop, il se débranchera à tout seul.
    : ton explication est tellement super que je vais l’ajouter une topic sur les tutos.
    #7448
    Merci @socorider ?
    #7516
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Parfait les gars, je vais faire ça cette semaine !
    #7570
    Salut @deterredgamin,
    lorsque tu effectueras le remplacement du calculateur, peux tu prendre des photos détaillées du connecteur blanc 30 broches de manière à bien voir les couleurs des fils ainsi qu’une photo vue de face (côté broches) de manière à voir la position des broches dans le connecteur.
    L’idée est d’alimenter ce topic.
    Travaux sur Calculateur (configuration / remplacement)
    Par avance merci.
    #8020
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Désolé j’avais completement oublié la photo …. 🙁
    Voici la vue pendant le démontage.
    IMG_20190116_191704
    #8021
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Bon par contre, j’ai un souci. Mon probleme est toujours présent. J’ai roulé hier et aujourd’hui avec le nouveau calculateur et j’ai encore eu des coupures.
    Il parait qu’il y a aussi un BMS a rebooter dans la batterie.
    Etes vous au courant de ça ?
    #8032
    Bms à rebooter cela ne me dit rien. Si une intervention sur le BMS est nécessaire, cela ne peut se faire que par ton revendeur sous peine de faire sauter la garantie de la batterie.
    Moi je ne vois pas bien comment rebooter le BMS sachant qu’il est par définition constamment alimenté. Le seul moyen de de lui couper le jus serai de vider entièrement la batterie ce qui n’est pas conseillé.
    Peut être que ton nouveau calculateur n’est pas à jour ! N’ayant pour le moment aucun moyen de vérifier je te conseil de relancer ton revendeur.
    Merci pour la photo !
    #8033
    C’est peut être aussi le bms qui déraille, comme sur ma noire. J’avais ce comportement là, aussi, avant d’avoir les erreurs à chiffre.
    #8044
    deterredgamin
    @deterredgamin
    Oui j’ai compris qu’il faut ouvrir la batterie et faire un reset du BMS, j’imagine en coupant une alimentation. Effectivement pour ne pas perdre la garantie cette opération doit etre effectuée par le revendeur ou Soco France.
    @SocoRider, ne me porte pas malheur avec tes chiffres 😀
    #8061
    deterredgamin
    @deterredgamin
    GO2roues va procéder a un echange de ma batterie… let see what happens next..
    #8062
    @deterredgamin : vas tu te retrouver bloqué, du coup, ou pas ?
