Installer une deuxième batterie
Accueil Forums Super Soco TC Général Installer une deuxième batterie
  • #7478
    Hugo
    @hugo36
    Hello, j’ai enfin reçu ma seconde batterie.
    Comment vous la rentrez proprement dans son logement? Parce qu’avec le coup de la clé intérieure+ma main,  je vois pas trop comment on peut faire?
    • Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 9 mois par Albundy.
    #7479
    Hugo
    @hugo36
    Aah du coup j’ai trouvé cette vidéo, astuce pour pas tordre le câble?
    #7480
    JiNo22
    @jino22
    Merci pour la vidéo 🙂
    #7670
    Hugo
    @hugo36
    Bon, j’arrive à placer cette deuxième batterie mais toujours pas moyen de refermer le capot.
    La deuxième dépasse de 4cm environ par rapport à la première.
    Exactement le même problème :
    Au secours?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 3 mois par Hugo.
    #7672
    Elle a ensuite trouver le moyen de la mettre avec un certain angle a priori.
    Pour le passage du câble je remarque que le connecteur est près de l’autre batterie pour elle et pour toi prêt du compteur.
    Bonne chance !
    #8269
    Hugo
    @hugo36
    Salut, alors en fait le problème est réglé.
    J’y arrive à tous les coups, simplement en montant sur la moto, c’est beaucoup plus facile de placer la seconde batterie, et si ça résiste, ne pas hésiter à la secouer légèrement ,elle se mettra en place ?
    #8271
    Testé et approuvé !
    #8272
    Le combo magique c’est boîtier Y + garage ou parking+recharge sur la moto et la, fini la manutention des batteries.
    #8286
    Hugo
    @hugo36
    Oui, malheureusement je n’ai pas le courant dans ce garage, et il faut manipuler les batteries doucement pour pas abîmer les arrêtes du coffre.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années et 1 mois par Hugo.
