Super soco TC ne démarre plus !!
Accueil › Forums › Super Soco TC › Général › Super soco TC ne démarre plus !!
Étiqueté : pr
- Ce sujet contient 23 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
STEPHANE, le il y a 1 année et 4 mois.
18 mars 2020 à 10 h 17 min #18841
Bonjour tout le monde,
Bon bhen voilà, il y a une semaine de ça je descend au garage avec la batterie chargé et la moto ne démarre plus… J’ai bien insisté une 15/20 minutes avec le disjoncteur etc mais rien n’y fait.. Le voyant power ne s’allume plus. J’etais censé l’amener chez un revendeur aujourd’hui mais vue que les commerce sont fermé…
C’est dt déjà arrivé a quelqu’un ? Ou il y a peut etre une manip.
Ma soco a 2500km pour info et je l’ai acheter en février 2019.
18 mars 2020 à 11 h 21 min #18845Bonjour, en premier lieu vérifier les cosses côté batterie et câble de la moto.
Et regarder au niveau du disjoncteur car il y a déjà eu des cas de fils débranchés il me semble.
18 mars 2020 à 22 h 40 min #18851Salut ,
Les trucs tout con à vérifier , le contacteur de béquille et le bouton on/off , ça m’est arrivé la dernière fois et j’ai mis 5 mn pour comprendre .
19 mars 2020 à 8 h 57 min #18852Slt,
Si c’est le capteur béquille (ça m’est arrivé…) faut coupé les fils et brancher ensemble le noir et le blanc , isole le jaune avec un scotch.
19 mars 2020 à 10 h 00 min #18853Super merci pour vos réponses, vous assurer. Je regarde ce soir les cosses et les fils. Bouton on/ff déjà regarder.
Je vous tiens au courant.
Une question toute bête, vous avez eu des carnets d’entretien pour vos motos lors de l’achat ?
Bonne journée tout le monde 🙂
19 mars 2020 à 10 h 44 min #18854Bonjour, me concernant, pour la TC Max, le carnet d’entretien (feuille dans le manuel d’utilisation) était dans la boite en carton avec les clés.
23 mars 2020 à 19 h 18 min #18856Bonsoir tout le monde,
Alors j’ai bien regardé regardé les cables, aucuns ne sont dénudés. J’ai regardé aussi niveau bequille et les cosses de batterie. Mais rien d’anormal….
Je ne sais pas trop quoi faire. Sachant que mon revendeur est fermé avec le confinement…
J’ai refait les manip plusieurs fois avec la batterie chargé mais le bouton power ne s’allume pas…
Quelqu’un a une idée d’où ça pourrait venir ?
Merci pour vos réponses. 😉
24 mars 2020 à 6 h 15 min #18857Ca ressemble bien à un problème de câble d’alim, si le plus ou le moins est coupé à l’intérieur tu ne verras rien de l’extérieur
Il faudrait pouvoir tester avec un voltemètre en sortie et en entrée de ton disjoncteur pour voir s’il y a une présence de tension
24 mars 2020 à 13 h 29 min #18858@mikadu06 : as tu vérifié les différents branchements de ton calculateur ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander24 mars 2020 à 17 h 04 min #18859Okok david, malheureusement je n’ai pas de voltmètre seulement les outils principaux qu’on utilise tous.
Grumpyrider, qu’est ce que le calculateur ? A l’intérieur au niveau de la batterie j’ai vérifié les différents cables mais rien trouver d’anormal…
Merci en tout cas pour vos réponses 🙂
24 mars 2020 à 17 h 07 min #18860.@Grumpyrider je viens de voir ce que c’était le calculateur je vais aller verifier si un cable est débrancher.
24 mars 2020 à 18 h 21 min #18861Vérifie aussi les cosses sur le disjoncteur, ce n’est pas facile d’accès pour celui du fond, mais tu peut tirer vers le haut le caoutchouc pour gagner un peu de place.
24 mars 2020 à 20 h 47 min #18862@mikadu06 : pour le calculateur, il faut t’assurer que tout ce qui soit branché soit parfaitement, soit vissé, soit, pour la fiche blanche rectangulaire, parfaitement enfiché, bien à fond. Sur la photo, on ne voit pas la fiche blanche. Le calculateur est plus facile d’accès que les cosses du disjoncteur, commence par là, bien que ce dernier puisse aussi être en cause (où tout simplement hs, restant irrémédiablement en position fermé…)
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander3 avril 2020 à 12 h 42 min #18883@GrumpyRider et @Audax j’ai bien tout verifier avec la photo que je vous ai mise. J’ai tout debrancher et tout rebrancher mais ca n’a pas fonctionné….. Rien. Elle ne s’allume plus.. Je ne sais plus quoi faire surtout que c’est mon seul moyen de locomotion en ce moment… Ca n’est jamais arriver a quelqu’un ? C’est fou que du joir au lendemain elle ne s’allume plus.
3 avril 2020 à 13 h 38 min #18884@mikadu06 si le calculateur est bien branché, tu peux maintenant verifier l’interrupteur/disjoncteur, en enlevant (débranchant) comme toujours ta batterie, avant.
