Clément, le il y a 4 années et 11 mois.
11 juin 2019 à 0 h 11 min #11373
J’ai fais les photos avec mon portable et avec une lumière très chaude.
J’essayerai demain de faire une série de photo avec mon appareil photo et une meilleure lumière.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr11 juin 2019 à 0 h 26 min #11374au passage j’ai vu une discussion sur les connecteurs spécifiques de la board, et je viens de tomber sur cette datasheet (je parle pas chinois donc ?♂️) : http://www.lingbo-mc.com/upLoad/down/month_1708/201708071704136184.pdf
je suis pas sûr que ça a été posté, donc au cas où. Par contre impossible de trouver la ref LBMC-LTJ-016 sur le net, mais en connecteur AMP, j’ai trouvé :
https://octopart.com/776180-5-te+connectivity+%2F+amp-42843050?r=sp&s=T7CRFFSkR6yIG-OgTbxD9w
https://datasheet.octopart.com/776180-5-TE-Connectivity—AMP-datasheet-115400818.pdf (page 15)
qui m’a l’air de correspondre à la spec.
edit :
En regardant à nouveau, le connecteur à l’air d’être sur un pas régulier (les trois lignes bien alignées). Donc en mesurant, selon que c’est un pas de 1mm, 1.27mm, 1.3mm ou 2mm, on peu facilement trouver un connecteur adapté !
11 juin 2019 à 0 h 34 min #11376merci pour les photos et pour prendre le temps d’en reprendre demain !
Au passage, je suis dans le XIe, à deux pas de chez @maze, donc on peut aussi se rencontrer à l’occase (si j’ai bien compris t’es en IDF) et parler bidouille SuperSoco !PS: à quand un apéro-bidouille Supersoco sur Paris ? ? et oui, sujet à lancer sur le bar
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 10 mois par
zmo.
11 juin 2019 à 7 h 12 min #11379Merci!
Pour le connecteur, on est clairement pas sur de l’AMP ou autre fabricant reconnu. Mais plutôt sur un connecteur no name.
J’en profiterai pour mesurer le pas entre les broches si cela peut aider à trouver quelque chose de compatible.
Oui je suis en IDF à Puteaux et je travail principalement sur paris.
Je suis allé au bout de ce que je pouvais tiré de mon contrôleur HS. Si tu veux le récupérer, On organise ça. Tu pourras certainement aller plus loin que moi sur le sujet.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr11 juin 2019 à 7 h 23 min #11380Pour le pas, on est sur 4mm dans les 2 sens.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr11 juin 2019 à 9 h 34 min #11381AMP c’est simplement le fabricant de référence qu’on met sur les schemas/datasheet, ensuite c’est courant de prendre une alternative pour rationaliser l’approvisionnement (et tous les constructeurs font tous les connecteurs, même si Molex c’est un genre, AMP un autre etc…)
Pour l’instant j’ai juste trouvé le bestiau en format 12 contacts. En cherchant un peu je pense que je peux trouver chaussure à son pied !
11 juin 2019 à 21 h 34 min #11403Bon, j’ai poussé un peu la recherche, et je suis effaré de ne pas trouver un connecteur standard qui matche un 3×30 ≥ 4mm de pitch. Ça m’énerve un peu ^^ J’ai cherché sur la datasheet en ref, et il y a tout et n’importe quoi en dual row, mais rien en triple rows. Je pense que je vais donner ma langue aux chats (i.e. : demander un coup de main aux potes, notamment ceux qui ont des sourcers à Shenzhen 😉 ).
Autrement, pourrais-tu me donner la ref complete du MCU que je lise un peu sa doc, stp ? 🙂
12 juin 2019 à 7 h 52 min #11404C’est tout petit ces bêtes là!
Je pense lire STM32F030C8T6
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr12 juin 2019 à 8 h 33 min #11406yup, merci pour la ref, c’est donc un MCU 32bits qui tourne à 48MHz, 64ko de mémoire flash et 8k de RAM.
Yup, une PS1 était aussi voir plus puissante ?
Bon sinon le programmer « officiel » coûte $740 (ils ont fumé du crack chez ST), mais je suis en train de voir quelles sont les alternatives réalistes <€100 (et voir si j'ai pas un pote fan de STM32 qui pourrait m'en prêter pour la science ?)
12 juin 2019 à 10 h 13 min #11407Si je comprends bien, l’idée est d’attaquer le MCU directement sans passer par la connexion RS485?
Tu penses que l’on peut espérer modifier la configuration par ce biais?
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr12 juin 2019 à 10 h 31 min #11408mon premier objectif c’est d’essayer de faire un dump du firmware pour avoir la version déployée et le transformer en code.
Ensuite ce qui va sortir sera pas très lisible, et donc il faudra lire le code pas à pas pour comprendre et nommer les variables, les fonctions etc. C’est un travail pénible et rébarbatif mais c’est le seul moyen de comprendre ce que ça fait, notamment les fonctionnalités, découvrir les erreurs (genre le code 88 ?), voir même découvrir les bugs etc.
En gros avant d’envisager de faire quoi que ce soit il y a deux choses à préparer :
1. lire le circuit imprimé pour connaître les composants et les circuits impliqués (et à quelles pins du MCU ils sont reliés)
2. récupérer le binaire du firmware et le décompiler pour ensuite comprendre comment il fonctionne et met en œuvre le circuit en 1.une fois qu’on a ces deux éléments, on peut faire des mods du firmware, sinon on peut écrire un nouveau firmware ?
12 juin 2019 à 10 h 38 min #11409Ok merci pour les précisions ?
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr18 juin 2019 à 14 h 46 min #11735Hello ,
Et oui je suis pas mort, bon du coup, contrôleur kelly installé sur la moto, dégager après 2 semaines d’utilisation et de calibrage, ça n’apporte rien si ce n’est plus de patate ( et sa ne m’intéresse pas ) je préfère encore bidouiller sur l’original muahaha
Du coup quand j’aurais moins de boulot, je ferais un mix Kelly + Moteur custom, on verra bien 🙂
18 juin 2019 à 15 h 33 min #11736Ducoup clément ça n’a rien apporté le changement de moteur ?
26 juin 2019 à 2 h 06 min #12351Le changement de moteur était bridé par le contrôleur du coup, j’attend de pouvoir installer le couple moteur + kelly controller pour faire un test j’espère pouvoir faire un test dans les semaines qui viennent 🙂
