Clément, le il y a 4 années et 11 mois.
4 janvier 2019 à 16 h 58 min #7606
Salut @Albundy,
Je comprends ta manip, qui, à mon avis, permettra de recueillir des infos contenues dans le soft.
Par contre, je crains que le soft soit verrouillé, et que donc tu ne puisses pas « jouer » avec. Il faudrait trouver un soft ouvert pour changer les paramètres qui sont intéressants. Tout dépend de l’architecture du soft…
4 janvier 2019 à 20 h 23 min #7614Salut @Dam’s,
Ce n’est pas à exclure. J’ai testé avec mon adaptateur et je n’ai pas réussi à me connecter. Je recevrai demain un adaptateur usb /rs232
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr5 janvier 2019 à 16 h 45 min #7636Je pense avoir trouvé les broches pour la communication et le protocole utilisé :
En scrutant la carte électronique, je suis tombé sur cette puce :
Une recherche Internet sur la référence de se composant me permet d’affirmer que le protocole de communication
est du RS485.
Référence : 3PEAK TP8485E.
https://lcsc.com/product-detail/RS-485-RS-422_TP8485E-SR_C94206.html?currency=HKD
J’ai ensuite sonné les pattes B/Z et A/Y avec les PIN du connecteur 30 PIN. Les PIN qui sonnent sont 23 et 13 ce qui correspond exactement avec le tableau que j’ai posté ci dessus (RX et TX).
Malgré tout, je n’ai pas encore réussi à me connecté mais je pense savoir pourquoi. L’alimentation 5V apporté par mon PC ne semble pas suffisante. le contrôleur doit être connecté à la batterie. Voici un post trouvé sur le forum golden motor qui explique le procédure :
Source ici
Voici la séquence importante à suivre pour une connexion réussie:
1) Connectez le câble USB. (Les contrôleurs vectoriels utilisent un câble USB équipé d’un connecteur à cinq broches, voir ci-dessous )
2) Ouvrez le logiciel que vous avez téléchargé précédemment.
3) Sélectionnez le bon port COM dans la liste déroulante.(Si vous ne savez pas à quel port COM le câble USB est attribué, vous devrez répéter tout le processus en sélectionnant un port différent à chaque fois jusqu’à ce que vous trouviez le port correct) .
4) Cliquez sur l’icône “Connect” et attendez l’erreur de timeout.
5) Ensuite, connectez l’alimentation de la batterie !!
Le contrôleur doit se connecter instantanément et les paramètres pertinents doivent être automatiquement téléchargés et affichés.Cette vidéo youtube le confirme plus ou moins :
Le contrôleur est connecté à la batterie dès le début de la procédure mais le gars branche l’USB 5V après avoir lancé le logiciel ce qui à le même effet que d’avoir le 5V branché au début et connecter la batterie ensuite.
Je dois donc poursuivre mes essais sur la moto.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr14 janvier 2019 à 10 h 44 min #7790Bonjour, excellent article .. avez-vous d’autres commentaires à propos de vos conclusions? (pardonnez-moi, j’utilise google translate!)
16 janvier 2019 à 22 h 58 min #7827Anonyme
Inactif- Sujets : 5
As-tu réussi à te connecter @albundy ?
16 janvier 2019 à 23 h 02 min #7828C’est compliqué de tâtonner sur la moto avec le pc et la connectique pas adaptée. J’ai donc commandé un câble d’alimentation pour pouvoir brancher le contrôleur à une batterie à la maison et faire mes essais sur un bureau.
Je pense pouvoir poursuivre ce week end.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr17 janvier 2019 à 0 h 21 min #7830Anonyme
Inactif- Sujets : 5
C’est top ! Ça avance beaucoup c’est co0l. Ce serait géniale de pouvoir modifier les conditions nous mêmes en fonctions de nos besoins et/ou envies.
25 janvier 2019 à 14 h 43 min #7905@albundy J’ai fait des recherches et je me demande si cela pourrait être une option? Apparemment, ajouter de la soudure au shunt augmente la limite de l’ampli. Est-ce que le soco a ce type de shunt?
25 janvier 2019 à 21 h 35 min #7906Oua merci beaucoup pour tes recherches c’est top bravo, bon courage pour la suite je suis ça avec impatience !
27 janvier 2019 à 10 h 54 min #7908@tomp, merci pour le partage.
Ce que je comprend de cette vidéo, c’est que cette personne a doublé les fils d’alimentation provenant de la batterie et ceux allant vers le moteur. Doubler les fils pour augmenter la section est une solution pour augmenter la capacité du cablage mais cela ne permet pas d’augmenter celle du contrôleur.
Dans la vidéo, il s’agit d’un contrôleur de 35A. La limite n’est pas le contrôleur mais les fils qui semblent être dû 2,5mm2 et qui permettent donc de faire passer 20A max. En les doublant, les fils peuvent faire passer 40A max. Mais la limite du contrôleur reste 35A
Au delà des fils, le contrôleur de la Soco est conçu pour 45A. Les condensateurs, MOSFET, pistes sont dimensionné pour 45A. Les fils sont en 4mm2 et sont donc déjà correctement dimensionné pour 45A.
J’essayerai de faire des mesures pour vérifier si il est possible de dépasser légèrement cette limite de 45A sans avoir à remplacer le contrôleur.
@socotcrun, merci. J’ai pris du retard dans mes essais car très pris en ce moment par mon activité pro. Je ferai au mieux pour faire avancer le sujet.Un jour, j'ai marqué 4 touchdown en un seul match.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr5 février 2019 à 13 h 18 min #7952Mes derniers essais ce week end n’ont malheureusement pas été concluant. Je ne lâche pas l’affaire mais il va falloir beaucoup tâtonner pour réussir à se connecter. Je suis à peu prêt sûr des broches sur lesquelles il faut se connecter et du protocole de communication (RS485) mais plusieurs versions du logiciel sont disponibles. Il va falloir trouver la bonne version, jouer sur les réglages notamment du baud rate (tous mes essais ont pour le moment été fait à 9600 Bauds), chaque test devant être réalisé 2 fois en croisant le RX et TX pour être sur du sens de communication.
Bref, cela prend beaucoup de temps en essais et recherche sur le net car très peu d’info sont disponibles. Je vous tiens au courant dès qu’il y aura du nouveau.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr21 février 2019 à 11 h 38 min #8595Frank from outdoor dreams.com gets the adapter to upgrade the Soco’s firmware in March. He said he will post pictures. I hope we can see what pins should be connected 🙂
Je pense que le logiciel est limité à 40 ampères dans le logiciel car tous les autres contrôleurs (kelly, etc.) ont un éclatement (60a constant à 30 secondes 120a par exemple)
J’ai le sentiment que la batterie ou le câblage pourrait être le facteur limitant et pourquoi le contrôleur est limité à 40a. Je pourrais toutefois avoir tord.
Tomp.
21 février 2019 à 11 h 44 min #8597Ceci est un forum francophone et uniquement francophone. Soit vous pouvez écrire correctement en Français (nous n’acceptons pas Google Translate), soit vous devrez vous diriger vers nos confrères du forum anglophone.
L’équipe de modération.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander21 février 2019 à 12 h 07 min #8600J’ai une personne à mon travail qui pourrait donner un coup de pouce, il connait par cœur toute les méandres de ce protocole de communication, et ma boîte bosse énormément sur les contrôleur et ce de tout type, par conséquent je pense qu’il pourrait nous donner des pistes, surtout concernant le sens de com’ RX et TX .
Je vous tiens au courant.
21 février 2019 à 17 h 00 min #8617 -
