Clément, le il y a 4 années et 11 mois.
26 février 2019 à 10 h 32 min #8826
Haha on verra bien, je suis passer par le forum officiel de supersoco ( chine ) et l’utilisateur / Administrateur m’a donné un contact de chez Vmoto en direct, on verra si j’ai une réponse un jour ou pas x)
26 février 2019 à 10 h 44 min #8828Merci du coup de main. on va finir par aboutir à quelque chose !!!
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr26 février 2019 à 10 h 59 min #8830Je l’espère haha
Sinon je me fait embaucher chez SuperSoco, je regarde comment ils branchent les contrôleurs, je démissionne après mdr
6 mars 2019 à 23 h 22 min #9022Je précise que je n’en ai pas les compétences, mais personne n’a eu l’idée d’adapter un autre calculateur, voir d’en confectionner, qui serait plus ouvert ?
7 mars 2019 à 7 h 28 min #9024Bonjour @sutaroifu,
Pas besoin de compétences particulières pour avoir des idées et les partager.
J’en profite pour rappeler que ce genre de manipulation ferai sauter la garantie et si pas parfaitement maîtrisée, peut provoquer pannes et dysfonctionnements.
Si tu relis mon premier poste tu veras que j’envisageais le remplacement du calculateur. Soit par un calculateur Lingbo complètement compatible, soit par un calculateur à adapter.
Après avoir bien fouiller, il semblerai que le calculateur d’origine soit vraiment spécifique à Super soco et que Lingbo ne commercialise pas actuellement un calculateur plus performant et directement compatible.
Il reste donc l’adaptation d’un calculateur type lingbo ou Kelly par exemple qui est tout à fait possible si l’on maîtrise parfaitement le cablage du calculateur à actuel. Pour cela, il faudrai connaître l’origine de chaque fil sur le calculateur actuel et modifier le raccordement sur le nouveau calculateur.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mars 2019 à 9 h 03 min #9028Mince en effet j’avais parcouru ce topic il y a quelques jours et complètement zappé de ma mémoires le Lingbo, j’ai retenu les difficultés pour communiquer avec le contrôleur en gros.
Et à propos d’une solution qui consisterait à créer un carte à partir de zéro ? C’est quelques chose de farfelus ? Je pense à une solution de carte maison, basé sur du arduino pour le soft, comme ce que l’on voit dans les tournois de robotique.
Arnaud.
7 mars 2019 à 11 h 24 min #9031Rien est impossible mais personnellement, je n’en ai pas les compétences. Cela nécessiterai de solides connaissances en électronique et électronique de puissance.
Quelqu’un de passionné pourrait se lancer dans un tel projet mais l’intérêt (si ce n’est la satisfaction d’avoir réussi à concevoir un tel produit) sera limité puisque des produits sur étagère et plutôt bien adaptés sont disponibles.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr7 mars 2019 à 13 h 15 min #9033Je voyais surtout ça comme un moyen détourné d’avoir la mains sur la machine et rendre ma partie électronique réparable.
Il m’arrive de fréquenter un fablab participant aux championnats de France de robotique si l’occasion se presente je leur en parlerais.
En tout cas ça n’enlèverait aucunement l’importance de travailler sur le contrôleurs d’origine (ou similaires) pour trouver un moyen de prendre la main sur la machine.
7 mars 2019 à 21 h 34 min #9037D’ailleurs Al, j’ai filer le contrôleur a un collègue , tu as pu avancer de ton côté ?
7 mars 2019 à 21 h 40 min #9038Chaque week end, je consacre un peu de temps pour mes essais mais toujours sans résultat.
Même si je pense être sur la bonne voie, il suffirai que mes versions logiciels ne soient pas les bonnes pour que chacun de mes tests soient inutiles
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr8 mars 2019 à 14 h 46 min #9071Re !
Bon énorme vent du gars de chez Vmoto malheureusement, il m’a invoqué le fait que la politique de l’entreprise lui interdit de dévoiler le branchement du contrôleur pour le modifier … Mince !
8 mars 2019 à 14 h 50 min #9073Je reviens sur ma question pour le connecteur bluetooth qui pour moi est une sacré piste malgré tout, si comme tu le suppose le protocole de com est du RS485 :
Pourquoi ne pas simplement utiliser des câble que l’on branche sur la prise inutilisé du connecteur bluetooth puis ensuite relier cela par un convertisseur 485 vers USB ?
Je veux dire, si ce câble peut communiquer avec le contrôleur, peu importe que ce sois le module bluetooth ou ton PC, faut juste trouver le moyen de le relier , le contrôleur ne fera pas de différence étant donner que pour lui ce n’est qu’un »simple » câble relier a un module de com’ qui fait du coup aussi bluetooth 🙂
8 mars 2019 à 15 h 26 min #9086Sinon pour un controleur qui ressemble vraiment beaucoup au notre ( si jamais tu n’avais pas noter ce qui m’étonnerai ) : http://www.pcnforklifts.com/product/lingbo-controller-lbmc72152-1000w-1500w-for-qs-electric-brushless-hub-motor/
8 mars 2019 à 16 h 12 min #9095Pourquoi ne pas simplement utiliser des câble que l’on branche sur la prise inutilisé du connecteur bluetooth puis ensuite relier cela par un convertisseur 485 vers USB ?
Si tu me pose la question à moi personnellement, tout simplement parce que je n’ai plus ma TC et que je dispose d’un contrôleur à la maison qui me permet de faire les essais sur mon bureau.
Pour se connecter depuis la prise du module bluetooth, il faudrait à l’aide d’un multimètre, sonner les fils entre le module bluetooth et le connecteur du contrôleur histoire de voir comment sera raccordé tout cela.
Il y ‘a également un point à éclaircir pour se connecter depuis le module bluetooth :
comment est alimenté la puce RS485 du contrôleur ?
Celle-ci doit avoir une tension d’alimentation entre 3 et 5V pour pouvoir fonctionner. Hors, je n’ai pas trouvé sur la moto de transformateur type 12V/5V.
Pour le contrôleur, jettes un œil à mon premier poste, j’ai listé des fiches techniques de contrôleur Lingbo. Le HK2 Family semble le mieux correspondre.
Edit : je me répond à moi même, le module bluetooth dispose d’une batterie 3,7V pour permettre la communication avec la moto même si celle-ci est dépourvue de sa batterie. Il est donc possible de sonner le fils d’alimentation entre le connecteur du module et le contrôleur.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr19 mars 2019 à 22 h 34 min #9308Bonjour a tous. Je suis nouveau ICI même si je parcours un peu toutes les contributions depuis 3 semaines mais j’ai un petit faible pour ce poste qui je dois l’avouer m’obsède légèrement 😀 .
Alors Dans mon esprit de toujours vouloir craquer les bridages je me posai une question simple. Pourquoi retirer les boitiers Bluetooth (supposition) normes européennes avec le fonctionnement cellulaire ? fonctions auquelles nous aurions accès qui ne sont pas » tolérées en Europe » comme le mode piste par exemple… alors je me suis dit qu’avec un peu plus de connaissance que j’en ai ( pour cela je compte sur l’aide de tous ) ont pourrai créer un produit similaire au boitier Bluetooth type Raspberry pi ou Arduino.
De nombreuses options sont disponibles pour ces appareils. Bluetooth, wifi et l’avantage est qu’il est possible de gérer l’analogique et le numérique. Pour le Raspberry je n’ai pas encore essayé donc je n’ai pas de connaissance du tout. Mais l’idée est d’essayer d’obtenir un schéma de câblage complet ( j’ai vu qu’un contributeur bossait déjà sur le projet) pour récupérer les correspondances sur la broches du boitier Bluetooth et ainsi créer une interface.
Bon il subsiste un problème: on connaît visuellement le protocole mais pas le langage utilisé par Super SOCO pour exploiter les données.
Mais ce message n’a pour but que de lancer une réflexion ou simplement en apprendre plus au travers de vos contre arguments.
Au plaisir de vous lire.
