Accueil Forums Super Soco TC Général Travaux sur le calculateur Super Soco TC (configuration / remplacement)
15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 206)
  • #9310
    Bonjour Denis,
    Pourquoi retirer les boitiers Bluetooth
    Le problème semble bien être la compatibilité de l’antenne GSM du module sur le réseau Européen. C’est à dire que le boitier émet sur des bandes de fréquence compatibles sur le réseau GSM chinois. ces bandes de fréquence étant différentes sur les réseaux GSM Européens. Je ne sais pas si l’application chinoise permet plus de chose mais le problème ne semble pas ici puisqu’une application dédiée au marché Européen est déjà disponible et si certaines fonctionnalités ne seront pas permises, c’est bien l’application qui en bloquera l’accès.
    un Raspberry PI ou Arduino seraient tout à fait capables de servir d’interface. c’est plutôt la partie soft qui fera défaut.  Mais il y a surement plus simple. des modules bluetooth permettant la connexion au contrôleur existent :
    https://www.sgshop.com/taobao/tao-bao/details?tbid=37566550024&cid=122674003
    mais pour être certain que cela fonctionne, il faut réussir dans un premier temps à se connecter sur le contrôleur avec un PC et définir le protocole de communication.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par Albundy.
    #9461
    Clément
    @nackophilz
    Ok j’ai réussi a avoir un gars de chez QS motor qui me certifie que le KLS7230N ( kelly controller) est ok pour fonctionner avec le moteur.
    Je l’ai commandé ( 160 euros donc bon ) j’ai déjà le câble pour le relier au PC , pour lui ça ne peut être QUE du RS232 comme protocole de communication , que ce soit pour ce contrôleur ou celui qu’on a d’origine 🙂
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 années par Dam's. Raison: Correction de ponctuation
    #9469
    @nackophilz :
    #9586
    Merci pour l’info @nackophilz. Pour le RS232 du contrôleur d’origine, j’ai de gros doutes. La puce que j’ai identifiée précédemment ne gère pas le RS232 mais le RS485 et 422.
    je vais vérifier si je n’ai pas loupé quelque chose genre une conversion RS232/485.
    #9950
    Clément
    @nackophilz
    Petit update du thread, j’ai enfin reçu mon moteur de 4000W, j’installe bientot, et je test avec le contrôleur d’origine 🙂
    #9967
    @Clément tu veux mettre un moteur 4000 w sur la ts ? Tu l’as acheté sur taobao ? As tu un lien ? Hate de ton retour .
    #9968
    bmall
    @bmall
    Loin de moi l’idée de faire mon rabat-joie mais le moteur d’origine était probablement capable d’encaisser 4000w.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 12 mois par bmall.
    #9970
    @bmall tu veux parler du contrôler d’origine ?
    #9972
    Non, il parle du moteur, il l’a écrit.
    #9973
    bmall
    @bmall
    Ouip je parlais du moteur. La plupart des moteur hub, pour peux qu’ils soient construits un peu sérieusement (et la on parle de Bosch), peuvent encaisser une puissance plus élevée. Ce qui change c’est que ça chauffera un peu plus et donc lâchera peut être un peu plus tôt. Et encore, faut être a fond en continu.
    Il y a en tout cas plein d’exemples de personnes faisant tourner des moteurs initialement prévus pour 500w a 1000w sans même s’embeter a rajouter du refroidissement.
    En tout cas si c’était pour tester la viabilité du truc, tu aurais dans un premier temps pu juste changer le contrôleur (et peut être la batterie en fonction du bms qu’il y a dessus)
    #9974
    @bmall à raison,  le moteur est probablement capable d’encaisser plus de puissance.
    @nackophilz
    , au delà du moteur,  tu prévois de remplacer quoi d’autre?
    Pour moi,  juste remplacer le moteur ne devrait pas changer les performances.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 12 mois par Albundy.
    #9976
    Clément
    @nackophilz
    Moteur pour tester, et après controller, en espérant réussi a tout rebrancher, le revendeur a dis qu’il me donnerait un coup de main au besoin 😉
    #9977
    Mais comment un moteur de 2400 w peut encaisser 4000 w ?
    #9978
    bmall
    @bmall
    en chauffant un peu plus qu’en le faisant tourner à 2400w
    #10124
    Fan66
    @fan66
    Bonjour a tous
    une info pour les moto TS
    le revendeur Soco de Lyon a une TS perso de 3000 km sur laquelle il fait des tests.
    il a mis une batterie de TC et à flaché le calculateur avec le programme de la TC, résultat : plus de puissance, le moteur supporte, a priori risque de chauffe mais une vitesse de pointe plus élevé et plus de couple au démarrage.
    Opération a faire après la fin de la garantie…
    Le concessionnaire de Lyon n’a pas accès aux paramètres du calculateur, il pousse un fichier fournis par Soco pour avoir la dernière version en fonction du modèle TC ou TS
    c’est un peu comme un firmware en informatique.
    Mais ça veux dire aussi qu’il y a forcement un logiciel qui permet de lire les donnés et donc de les modifier, mais là, il faut aller chez Soco en chine…
    Bon courage
