Accueil Forums Super Soco TC Général Travaux sur le calculateur Super Soco TC (configuration / remplacement)
15 sujets de 121 à 135 (sur un total de 206)
  • #10395
    Ton logiciel affiche bien la com dans les 2 sens (Rx et TX)?
    9600 bauds me semble OK.
    Plusieurs pistes :
    Il existe plusieurs versions de LBMC (je dois en avoir 4 différentes) la version que tu utilises est peut être à mettre en cause.
    Autre point que j’avais trouvé sur le net,  il semblerait qu’il faille connecter la paire de com sans l’alimentation, cliquer sur le bouton connect de LBMC, attendre le message time Out puis brancher l’alimentation 5v.
    Dernières piste,  sur la photo du fofo anglais,  un fil est branché sur la pin 10 du connecteur 30 points. Je soupçonne qu’il faille y connecter le +5v en plus de la pin 29. N’étant pas sur de ce dernier point et si tu tiens à ton contrôleur,  je t’invite à ne pas tester. Je recupère mon adaptateur demain. Je pourrai tester sur mon contrôleur cobaye.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par Albundy.
    #10397
    Clément
    @nackophilz
    Le +5v à l’air d’être a sa place sur le pin 29 et 7, quand je test au multi, je vois bien un 5V apparaitre
    concernant la version du logiciel, j’ai utilisé 3 version ( 4.0 , 1.20 ; 1.21 )
    Je cherche encore, je pense que la piste de passer par le connecteur du module bluetooth etait pas trop mauvaise
    #10399
    Oui sur les pin 29 et 7 pour l’alimentation c’est bon. Par contre la pin 10 semble devoir être aussi utilisée. D’apres la Doc Lingbo en première page, cette pin semble nécessiter une alimention.
    Screenshot_2019-05-07-21-26-52-957_com.google.android.apps.docs
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 8 mois par GrumpyRider.
    #10402
    Clément
    @nackophilz
    Effectivement, maintenant alimenter par quoi …
    #10403
    par un +5v comme sur la pin 29 en shuntant 29 et 10. Il n’y aurai pas besoin d’un second moins puisqu’il doit être commun.
    #10404
    Petite question,  quand tu envois le 5v le voyant s’allume fixe ou il s’éteint?
    #10405
    Clément
    @nackophilz
    Il s’allume puis s’éteint juste derrière comme lorsque le controleur est sur la moto lors de la mise sous tension batterie et quand on appuie sur le Power ( s’allume et s’éteint juste derrière )
    #10406
    Je pense que j’ai cramé le mien. Quand j’ai commencé mes essais, comme toi il s’éteignait.
    J’ai tellement fait d’essais que j’ai dû cramer quelque chose et depuis quelques temps, il reste allumé fixe.
    Prudence donc avec les essais  et les manipulations.
    #10408
    Clément
    @nackophilz
    J’ai shunté le 29 et le 10 pas de casse en tout cas, mais pas de com non plus
    #10409
    Clément
    @nackophilz
    autant pour moi j’ai bien réussi a faire un loopback , mais toujours pas de com sur lbmc sa ce trouve il me manque juste la 4eme version qui est la bonne mdr
    #10411
    Dispo ici
    #10439
    Clément
    @nackophilz
    Ok bon résumé de mes divers tests :
    Le module est encore vivant déjà mdr
    Pour les branchements :
    Pin 29 et 7 pour l’alimentation + pont entre le 29 et 10
    Pin 13 et 23 pour le RX / TX
    Normalement pas besoin de plus, malgré mes connexion impossible de le connecter à quelque version que ce soit du LBMC ( 1.20;1.21;4.00;GMversion)
    Il n’est pas impossible que cela vienne de mon convertisseur qui donne ce schéma ci :
    PC->USB->RS232->convertisseur->RS485
    Je vais racheter un convertisseur USB-RS485 pour poursuivre mes test avec un peu de chance je réussirais à me connecter.
    Quoi qu’il en soit la connexion entre le module et le PC s’effectue bien, j’ai bien réussi à faire un loopback de commande
    Ma dernière piste ce porte donc sur le convertisseur qui n’était pas bon, je commande un nouveau et je teste ce weekend
    #10451
    Clément
    @nackophilz
    D’ailleurs pour aller plus loin dans la configuration du controleur voici un petit simulateur pour aider à mettre certaine valeur : http://apk.electricbikesimulator.com/index,en.html
    #10452
    Clément
    @nackophilz
    Ainsi que un autre lien pour calculer l’énergie nécessaire à un objectif : http://apk.electricbikesimulator.com/calculator.php?language=en
    #10518
    Clément
    @nackophilz
    Nouveau contrôleur reçu aujourd’hui ( le kelly kls6022HC ) cablage ce soir, et test demain si tout ce passe bien ça me permettra de bosser sur celui d’origine plus sereinement si le Kelly fonctionne 🙂
    Pour les caract c’est donc le KLS6022HC 24-60 V 220A 10M 🙂
