Amortisseur arrière trop dur
Accueil Forums Super Soco TC Max Customisation Amortisseur arrière trop dur
  • #22297
    Philippe
    @nodropfoot
    Salut à tous,
    J’ai ma TCMAX depuis 1000km environ, elle convient parfaitement à l’utilisation que j’en fait , à savoir 55km journalier.
    Il y a juste un point perfectible sur cette moto c’est l’amortisseur arrière qui est vraiment trop dur, j’ai l’impression d’être sur une cagette.
    Je voulais donc savoir si quelqu’un avait déjà remplacé l’amortisseur par quelque chose du marché. si ce n’ai pas le cas , je partagerai mes résultats 😉
    #22302
    Arty
    • Sujets : 10
    @artyboomshaka
    C’est marrant j’ai exactement le problème inverse.
    Mon amortisseur arrière est tellement mou, mon support de top case tape la plaque.
    Je reviens à l’instant de ma révision des 1000km, le mécano m’a dit que la suspension était déjà serrée à fond (d’usine donc, je n’y ai pas touché), impossible de la durcir donc… Peut-être que tu as de la marge pour dé-serrer?
    Je suis aussi intéressé par les réponses à tes questions du coup (mais je vais essayer de faire jouer la garantie parce que c’est un peu abusé quand même).
    #22345
    Philippe
    @nodropfoot
    Salut, il me semble avoir lu qu’il y avait un support de plaque différent pour le montage d’un top case.
    pour l’amortisseur je n’ai encore rien trouvé à un prix raisonnable.
    #22346
    Philippe
    @nodropfoot
    Salut, j’ai démonté l’amortisseur pour prendre ses mesures, en le désassemblant j’ai constaté qu’il n’avait une course de seulement 2cm et qu’il fallait serrer le ressort à fond pour ne pas arriver en buter.. Le comportement de la moto est bien plus agréable.
    #22348
    Bernard
    @bb-driver31
    Bonjour, pareil !
    j’ai installé le porte bagages spécial TC Max, et impossible de monter en duo, même en solo la plaque vient buter sur le barres du porte bagages.
    Je tente en vain de trouver la clef à ergot pour visser les qq mm qui restent sur la dureté du ressort, mais j’ai peu d’espoir pour cette solution.
    Alors j’ai commandé une plaque longue et peu haute (27,5 x 4,0 cm) et vais prendre le risque d’une amende puisque ce n’est pas homologué …
    #22349
    Pourquoi ça serait pas homologué ? Des supports de plaques optionnels se vendent pourtant ?
    Du coup cette modif n’est pas bonne ?
    Mettre la plaque en dessous du feu TC MAX
    #22853
    dri
    @drix
    Salut à tous, J’ai ma TCMAX depuis 1000km environ, elle convient parfaitement à l’utilisation que j’en fait , à savoir 55km journalier. Il y a juste un point perfectible sur cette moto c’est l’amortisseur arrière qui est vraiment trop dur, j’ai l’impression d’être sur une cagette. Je voulais donc savoir si quelqu’un avait déjà remplacé l’amortisseur par quelque chose du marché. si ce n’ai pas le cas , je partagerai mes résultats 😉
    Bonjour Philippe, j’avais le même problème et j’ai remplacé l’amorto AR par un avec plus de débattement (et également plus grand), voir ici => https://www.mysupersoco.fr/forums/super-soco-tc-max-forum/customisation/sujet/remplacement-amortisseur-arriere-plus-confortable/
