Changement clignotant avant et Arriere.
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Customisation › Changement clignotant avant et Arriere.
- Ce sujet contient 61 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Valentin, le il y a 4 mois et 2 semaines.
1 juillet 2019 à 18 h 33 min #12938
Mon revendeur me les monte la semaine prochaine si tout va bien.
Dan.
3 juillet 2019 à 16 h 59 min #13077J’ai essayé de monter des clignotants dynamique sur ma ts mais il ne vont pas jusqu’au bout je me demande si cest la centrale mais ça serait bizarre car sur les tc la lumiere défile entièrement. sinon ça pourrait être un problème de contact car le bout de mes nouveaux clignotants est plus fin que les anciens . J’ai fais une video .
3 juillet 2019 à 17 h 40 min #13081@to04 oui effectivement il n a pas le temps de faire toute sa longueur.
J ai finalement rdv vendredi pour mon entretien des 500km.
Donc si tout se passe bien, vous aurez une vidéo le soir même ?
3 juillet 2019 à 18 h 06 min #13083@Dan il va changer la centrale non ? Mais comment sur une tc ça peut marcher ?la centrale actuel n’est pas réglable ?
3 juillet 2019 à 18 h 26 min #13084@to04 la dernière fois que je lui ai apporté mes clignos, il les a testé sur une TC et le rendu étaient top.
Alors je pourrai pas te répondre pourquoi ça a fonctionné sur la TC.
J espère juste que ça fonctionnera sur ma TC max.
Après la fréquence de la centrale est peut être différente sur la TC par rapport à la TS.
3 juillet 2019 à 18 h 29 min #13085D’accord alors soit il faut changer de central soit il faut la régler (si c’est possible?)
3 juillet 2019 à 18 h 33 min #13086D’accord alors soit il faut changer de central soit il faut la régler (si c’est possible?)
La centrale TC / TS n’est pas réglable. Je ne sais pas pourquoi les tiens ne vont pas jusqu’au bout. Sont-ce les mêmes clignotants que ceux que tu as vus sur la TC ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander3 juillet 2019 à 18 h 41 min #13087@grumpyrider tu as raison les clignos que j ai essayé ne sont pas les même que ceux de @to04
3 juillet 2019 à 18 h 49 min #13088En tout cas les clignos fonctionnent avec une batterie .
T4.
3 juillet 2019 à 19 h 06 min #13090@to04 exacte il fonctionne d ailleurs jusqu au bout sans souci.
3 juillet 2019 à 19 h 10 min #13091Pensez vous que cette centrale fonctionnerait ? : https://www.amazon.fr/Gebildet-Clignotant-Clignotants-électronique-0-1W-150W/dp/B07PYS2QQB/ref=mp_s_a_1_7?keywords=centrale+clignotant&qid=1562173693&s=gateway&sr=8-7
T4.
3 juillet 2019 à 20 h 50 min #13093@to04 : peux tu démonter ta centrale et nous la montrer en photo ? N’ayant plus de TC, je ne sais plus comment les connexions sont faites dessus.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander3 juillet 2019 à 21 h 01 min #13094Pas de probleme grumpy. il faut que je coupe l’élastique ?
3 juillet 2019 à 21 h 12 min #13095Je viens de consulter mon propre tutoriel, il y a des photos de la centrale TC / TS dedans.
La centrale que tu as vu sur Amazon n’est pas compatible directement : au mieux, en partant du principe que cela soit juste une différence de connectique, il faudra couper les fils de ta TS pour les souder à de nouveaux connecteurs pour pouvoir les brancher ensuite à cette nouvelle centrale. Au pire, ce n’est pas compatible, et cela ne fonctionnera pas du tout. Dans tous les cas, couper les fils : plus de garanties légales.
J’ai regardé vite fait sur Amazon : la plupart des centrales LED sont dans le format de celle que tu as trouvée…
Savoir si c’est faisable ou pas dépasse mes compétences.Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander3 juillet 2019 à 21 h 23 min #13096Daccord merci @grumpy du coup demonter la centrale n’apportera rien de plus ?
