Cable de charge
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Dépannage › Cable de charge
Étiqueté : chargement
- Ce sujet contient 23 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Frédéric, le il y a 4 années et 12 mois.
15 juillet 2019 à 19 h 12 min #13790
je voulais avoir un petit éclaircissement de votre part sur la charge de la TC MAX.
Déja avez-vous tous 2 cables? à mon grand étonnement, car un seul cable sur la TS et la TC.
le orange, qui est le principale et celui de puissance
et un noir qui va directement sur la prise femelle du cadre.
lorsque je démonte la selle et que l’on voit la connectique, j’ai également 2 connecteurs, celui du fameux cable noir et un seul qui va vers le calculateur.
ma question est, est-ce sans risque d’utiliser le connecteur du calculateur et de charger de cette manière comme avant sur la TC et TS.
16 juillet 2019 à 9 h 17 min #13822Bonjour @math4213
Avant toutes choses, as tu des photos de ces câbles et connecteur?
Dans l’immédiat, ne touche à rien avant confirmation.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr16 juillet 2019 à 14 h 41 min #13848Je pense qu’il va falloir faire une vidéo pour que ce soit clair, car suivant le revendeur des clients se retrouvent avec un câble noir en plus du câble orange côté batterie et d’autre non.
Ce câble noir ne sert à mon avis qu’à charger la batterie via la prise extérieure sans que toute l’électronique ou le moteur électrique ne soient connectés, sachant que ça oblige à débrancher le câble orange côté batterie pour connecter le câble noir.
Quand on est dans le cas ou la moto est livrée avec le câble noir, il est possible de le supprimer pour utiliser la prise de recharge externe avec le câble orange côté batterie car le câblage existe même s’il n’est pas raccordé (puisqu’il est raccordé à la prise noire). On peut déconnecter la partie du câble noir qui va sous la selle pour y connecter à la place celle qui va vers la prise orange :
Une fois cela fait, on peut complètement enlever le câble noir, et charger depuis la prise externe en gardant le câble orange connecté sur la batterie.
16 juillet 2019 à 16 h 47 min #13861Bonjour
merci Fred pour ton retour avec photo ( j arrivais pas à les charger même si elle faisait – de 2Mo)
je suis exactement dans ce cas là. Je vais donc débrancher ce câble qui pour moi ne sert pas à grand chose.
Cela risque plus de me créer un risque de panne sur le connecteur principal déjà si fragile. Je n ai pas besoin de sortir la batterie donc autant ne pas fait 50 manipulation
merci pour ton retour
28 juillet 2019 à 13 h 26 min #14557ha intéressant comme manip @jeremiah Je me demandais comment pour faire ça sans avoir recourt au Y dont disposent les TCistes lors de la double batterie. reste à savoir si ça va pas faire chauffer les autres composants lors des recharges et si ça n’abime rien.
19 août 2019 à 7 h 52 min #16309Bonjour
hier, j’ai voulu faire la manip mais je me suis arrêté car les sections de fils se sont pas les mêmes, ça me semble donc étrange et risqué de le faire. Qu’en dites vous ?
19 août 2019 à 9 h 04 min #16310Moi, j’ai complètement supprimé le câble noir. Cela permets une charge avec la gestion électronique de la batterie (le câble noir n’a que le +/-)
et c’est bien moins ch… que de devoir débrancher et rebrancher le connecteur ( connu pour être fragile et fondre facilement)
19 août 2019 à 9 h 12 min #16311Je suis d’accord et les sections de cable sont les mêmes ?
23 août 2019 à 15 h 59 min #16391Une petite photo pour montrer ce que je veux dire.
En haut cable relié à la prise noir
En bas celui relié à la prise Orange
Les sections sont différentes. qu’en pensez vous ?
26 août 2019 à 10 h 23 min #16428La section des cables, meme si elle est plus faible passe quand même. C’est légèrement tiède en cas de recharge complète mais ca passe. Je vais faire une mesure d’intensité a la pince amperemetrique sur ce cable tout a l’heure pour voir par curiosité. Je vous redis ca!
26 août 2019 à 12 h 00 min #16429Je confirme, avec le chargeur d’origine, le courant de charge est de 5A max. Pas de risque d’échauffement des fils pour moi.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr26 août 2019 à 12 h 30 min #16430Comme a dit albundy, aucun risque. Batterie à 17%, charge a 3,9A Dc sur la batterie. (1,6A sur la prise en 220Vac)
26 août 2019 à 14 h 04 min #16431OK merci les gars !
Et est ce que super soco ou les concessionnaires ont validé cette manip sans risque sur la garantie ?
Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par
Ricced.
26 août 2019 à 14 h 19 min #16433Normalement le cable noir est sensé être retiré en concession.
la soco est prévue pour etre utilisée sans ce cable noir. Et si tu regardes bien, les retours d’infos (les petites bornes au niveau de ta fiche) ne sont utilisés que si tu ne te sert du cable orange pour charger ou du chargeur directement sur la batterie.29 août 2019 à 23 h 35 min #16516Super pour les infos, merci. Je vais aussi retirer ce câble noir inutile et surtout qui force à « ouvrir » la moto pour la recharger.
