Moto qui ne charge pas
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Dépannage › Moto qui ne charge pas
Étiqueté : u
- Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Thib, le il y a 2 années et 8 mois.
25 octobre 2021 à 0 h 22 min #21579
Premier poste pour un premier soucis!
Comme j’ai récupéré ma TC Max en hiver, je l’ai laissé bien au chaud. La batterie sortie et branchée sur le chargeur ( je sais, je sais, j’ai lu le mode d’emploi maintenant, je sais que je n aurai pas du).
Bref, la semaine dernière je veux utiliser ma moto et j’installe la batterie dans celle-ci. La rebranche et met le fusible sur ON. Suite à ça je n’ai aucun affichage sur l’écran, façon batterie complètement vide.
Donc je branche le chargeur et il se met à clignoter lentement en vert et rouge.
Il clignote également quand il n’est pas connecté à la batterie. C’est pourquoi je pense que c’est ce dernier qui a un souci et pas la batterie.
Qu’en pensez-vous?
Cordialement.
Sechs
- Ce sujet a été modifié le il y a 3 années et 2 mois par David.
1 novembre 2021 à 13 h 53 min #21599Bonjour!
Bon, ben panne de chargeur il y a 10 jours. Mêmes symptômes que David : il clignote vert et rouge et ne charge pas (prise extérieure et prise directe batterie)… Bref il semble ne pas « voir » la batterie. Go2roues contacté : pour eux, le problème vient du chargeur. Le SAV fonctionne, étant encore sous garantie. J’attends donc le nouveau. Contact toujours agréable et réactif.Heureusement, coup de bol : la batterie est à 60% !
A suivre.
ELz Angelzz - 64 !
1 novembre 2021 à 18 h 04 min #21600Bonjour,
En espérant qu’ils ne se trompent pas de fiches avec l’ancienne version et la nouvelle…2 novembre 2021 à 19 h 27 min #21602Salut.
Le SAV de chez G2R m’a demandé une photo du connecteur ! On sent l’habitude !
ELz Angelzz - 64 !
2 novembre 2021 à 19 h 31 min #21603Quand tu dis récupérée en hiver c’est-à-dire l’hiver dernier ? Tu avais vérifié l’état de la batterie avant de la stocker ?
ELz Angelzz - 64 !
8 novembre 2021 à 23 h 17 min #21615Hello non, j’ai juste fait un tour avec et ensuite je l’ai stockée pour l’hiver.
Bonne semaine!
Sechs
28 novembre 2021 à 18 h 38 min #21688Bonjour.
On en est au mois complet sans chargeur… Ca commence à faire long. Ca va commencer à devenir problématique pour la batterie sans cycle depuis un mois…
Est-ce que quelqu’un sait si on peut charger avec un autre chargeur non-Soco? Y a-t-il besoin du dialogue entre batterie et chargeur ?
ELz Angelzz - 64 !
30 novembre 2021 à 7 h 42 min #21705Bonjour,
Non pas de dialogue avec le chargeur moto.
J’ai acheté 2 autres chargeur de vélo/trottinette électrique qui me dépannent très bien quand je recharge en déplacement.
Il faut que ce soit des chargeurs en 83 ou 84 volts et adapter la prise au bout sans se tromper de polarité bien sur. J’en ai acheté 2 pour 30 euros pièce en 8 et 4 ampères.5 avril 2022 à 20 h 50 min #21925Oui, confirmation en démontant le chargeur HS, aucun fil de dialogue connecté, n’importe quel chargeur dédié à une batterie de 72V fait l’affaire.
ELz Angelzz - 64 !
