Plafonne à 40km/h
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Dépannage › Plafonne à 40km/h
- Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jed, le il y a 5 années et 4 mois.
3 octobre 2019 à 7 h 47 min #17414
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir ma TC max et je ne sais pas si je fais quelques chose de mal mais même en mode 3 je ne dépasse pas les 40km/h à plat.
Il y a bien une différence d’accélération entre chaque mode donc l’ordinateur repère bien les changements. La batterie est à 100%, pas de voyant, pas de code de panne.
Ferais-je une mauvaise manip?
Merci d’avance et bonne journée ;).
3 octobre 2019 à 10 h 56 min #17416Salut,
As-tu vérifié la pression des pneus et la tension de ta courroie.
2 points qui peuvent également jouer sur la vitesse de pointe.
mais 40km/h c’est normalement la vmax du mode 1.
3 octobre 2019 à 11 h 13 min #17417Hello.
Les pneus sont bons et la courroie n’a pas l’air trop tendue à l’oeil, 2-3cm de jeux en poussant fort avec le doigt.
J’ai essayé en mettant la roue arrière hors sol ( fixe quoi ). En mode 1 ça monte à 12km/h, 2 30km/h et 3 40km/h
La batterie était chargée à fond par le vendeur mais je l’ai sortie pour la brancher quand même, on sait jamais.
Le vendeur est pas sensé tester avant de vendre ? Je lui ai envoyé un mail mais pas encore de reponse, j’attends. Me voilà avec un beau vélo électrique à 5000€… –‘
3 octobre 2019 à 11 h 26 min #17418@valerian Je me souviens avoir lu sur FB dans le groupe fermé Soco Owners, une personne qui avait tenté la manip de déridage de la TC sur la TC max et cela lui avait bridé la moto à 50kmh en mode 3. Il avait du s’y reprendre à 3 fois pour revenir à la normale.
Peut être une piste dans tes recherches.
3 octobre 2019 à 12 h 44 min #17420MERCI Xavier! C’était simplement ça. Pourquoi etait elle bridée… Je ne saurai jamais ^^.
Merci encore.
3 octobre 2019 à 12 h 54 min #17421Topic ajouté à la liste des pannes connues.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander3 octobre 2019 à 13 h 33 min #1742318 novembre 2019 à 9 h 26 min #18064Hello tous,
si ça peut servir a quelqu’un (et au référencement google) : ma tc max récupérée le 15/11 avait ce problème de bridage. Limite à 30kmh en mode 3 (…). Merci à ce forum et en particulier @valerian de sa réponse rapide qui m’a débloqué, via la même procédure que pour la tc (frein+accelerateur…)
Le service client de go2roues a eu la gentillesse de me rappeler le samedi, en me disant que c’est un probleme « connu » (bridage usine), qui aurait du être réglé par supersoco france à l’import et verifié par leur service technique (sic)
5 décembre 2019 à 12 h 58 min #18390Bonjour
Même problème lors du premier essai, quelqu’un peut il m’expliquer la manip svp (à 40 km/h c’est as drôle)
Merci d’avacee
5 décembre 2019 à 16 h 53 min #18394@jed21 : il s’agit de cette manipulation-là. De mémoire : tu prends le tuto pour la TC, mais à l’envers, pour repasser en version bridée. De mémoire toujours, appliquer la méthode pour débrider la TC sur la TC MAX « bride » la TC MAX. Appliquer la méthode pour rebrider la TC sur la TC MAX remet la TC MAX dans sa configuiration d’origine (non bridée, quoi…)
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander5 décembre 2019 à 17 h 48 min #18396Merci beaucoup de ta réponse rapide c était bien ça
