Ma Super Soco TC MAX a-elle un problème d’autonomie ?
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Dépannage › Ma Super Soco TC MAX a-elle un problème d’autonomie ?
Étiqueté : probleme batterie tc max
- Ce sujet contient 23 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
maxime, le il y a 4 années et 6 mois.
3 juillet 2020 à 19 h 22 min #19396
Bonjour , j’ai une Tc max 2020 depuis vendredi dernier j’ai utilisé 2 fois le mode 2 sur 2 porte de périphérique parisien et le reste du temps je suis en mode 1 que sur paris . J’ai rechargé une fois le batterie quand il resté 20% et la je vais la recharger une deuxième fois et il reste 10% seul bémol.. jai fais en tout 92km ….. je fais 1m65 pour 65 kilo . Trouvez vous ça normal ?
Autre default quand il pleut j’entends un frottement humide au niveau de la roue arrière je sais pas comment expliquer le bruit .
Merci de votre aide avant de devoir voir avec le concessionnaire. Car j’ai peur de devoir limmobilisé un moment alors que jai attendu pour l’avoir
Ce sujet a été modifié il y a 4 années et 9 mois par
GrumpyRider. Raison : titre + explicite
3 juillet 2020 à 19 h 30 min #19397Vous trouvez ça normal que ca soit aussi proche de la roue ?
4 juillet 2020 à 12 h 02 min #19402Tc max 2020 depuis vendredi dernier j’ai utilisé 2 fois le mode 2 sur 2 porte de périphérique parisien et le reste du temps je suis en mode 1 que sur paris . J’ai rechargé une fois le batterie quand il resté 20% et la je vais la recharger une deuxième fois et il reste 10% seul bémol.. j’ai fais en tout 92 km ….. je fais 1m65 pour 65 kilo . Trouvez vous ça normal ?
Je ne comprends pas.
Deux utilisations, deux trajets. Entre deux, une charge. Était elle complète ?
Le premier trajet, étais tu partis avec 100% de batterie ?Vous trouvez ça normal que ca soit aussi proche de la roue ?
De l’autre côté, c’est comment ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 juillet 2020 à 12 h 42 min #19403j’ai commencé avec 100% a chaque fois
4 juillet 2020 à 12 h 44 min #19404Voilà les 2 côtés
4 juillet 2020 à 12 h 47 min #19405Voila quand je rentre les doigts donc je pense que le frottement c’est ça
4 juillet 2020 à 13 h 35 min #19407@axis9000 l’autonomie que tu annonces me parait un peu juste, mais celle ci dépendant de tellement de facteurs, difficile d’être pleinement affirmatif. D’autres membres du forum, des parisiens, pourront peut être te dire. Pour ta roue, c’est limite, effectivement. Si elle n’est pas parfaitement équilibrée, à vue d’œil sur les photos, ça frotte. Il y a un souci à ce niveau (mais pas méchant du tout) > SAV.
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 9 mois par
GrumpyRider. Raison: Un peu
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 juillet 2020 à 13 h 43 min #19420Donc tu trouve que 45 km d’automie pour une utilisation de 80 -90% de la batterie en utilisant pratiquement que le mode 1 c’est normal ?? Alors qu’on annonce de base 140 km
4 juillet 2020 à 14 h 06 min #19424@axis9000 il manque deux mots dans ma phrase, désolé. Je voulais dire « un peu juste ». Je corrige. J’ai pas pris le temps de calculer précisément la distance parcourue. Tu veux qu’on t’aide, soit précis . Ton premier post n’est pas clair du tout.
L’autonomie annoncée de base c’est du marketing. Toujours est il que 45 km d’autonomie en mode 1, c’est presque faisable, en étant très (très) pessimiste. Tout dépend de tes accélérations, freinage, etc. Amis parisiens du forum, répondez à Maxime.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 juillet 2020 à 14 h 17 min #19426Oui mais entre 45 et 140 ya quand même une différence. Ca veut dire en mode 3 je fais 20km max …..
En gros :
J’ai récupéré ma moto avec 100%
J’ai fait que du mode 1 à part une fois mode 2 sur le périphérique mais pour 2 porte donc pas grand chose .
Au bout de 40/45 km il me reste que 18% de la batterie
Je recharge a 100%
Et la je fais la même chose et au bout de 45 50 km je suis a 11% de la batterie
4 juillet 2020 à 14 h 23 min #19427@axis9000 en attendant le retour des Parisiens. Tu as le topic des tests d’autonomie de la TC MAX. Ce post-ci, notamment.
Ton comportement de conduite ressemble à quoi ? Sport ? Tranquille ?
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander4 juillet 2020 à 14 h 33 min #19429C’est paris accelerer freiner etc
6 juillet 2020 à 8 h 37 min #19437Hello,
Je ne suis pas parisien, mais je suis en essonne. Ton autonomie me parait un peu faible. Pour exemple, avec la mienne (TC Max 2019), j’ai fait 35 km vendredi soir et il me restait encore 55% de batterie (en étant parti de 100%). Je fais 1.78m et 80kg et je l’ai utilisée en mode 1, 2 et 3.
Je serai d’avis d’attendre encore quelques charges pour voir si la batterie se « rode ». Dans le cas contraire, retour au SAV pour échange batterie.
Logiquement avec 90% de ta batterie tu devrais faire minimum 60 à 65km.
6 juillet 2020 à 8 h 38 min #19438Ah oui j’oubliais, vérifie (ou demande à vérifier) la pression des pneus et la tension de la courroie, cela peut ptet venir de là également.
6 juillet 2020 à 12 h 31 min #19439Bonjour,
En TC Max 2020 également sur Paris, je compte généralement 1%/km en ville. Cela ossille entre 0,85% (mode 1 très tranquille) à 1,3% (mode 1 ou 2, un peu plus dynamique sur la conduite). (72kg). Parfois à 2 on est sur du 1,3 à 1,5%/km (~130kg).
En dehors de Paris sur 50km de parcours mixte autoroute (35km, entre 95 et 105km/h) + route (15km, entre 40 et 70km/h) j’avais pu consommer 75% de la batterie soit ~1,5%/km
Oublie les 140km d’autonomie, sauf peut-être si tu fais du 30km/h constant en pleine campagne sans feux rouge ni stop. En revanche cela n’empêche pas de constater que ton autonomie me paraît très très juste…
