SUPER CHARGEUR EN PANNE
Accueil Forums Super Soco TC Max Dépannage SUPER CHARGEUR EN PANNE
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #22638
    lionel
    @nitrox
    Bonjour à vous
    Mon chargeur est en panne , il tourne mais ne charge pas la batterie.
    Comme Super soco est ne cessation de paiement selon mon revendeur; impossible d’ avoir les pieces pour tc max de 2019.
    Sur aliexpress , j ai vu l’ alternative ci dessous , n’ y connaissant rien en électricité que le chargeur fait 83v 10a et celui ci 72v 12a. Est ce compatible meme si c’ est inscrit sur le site  ?
    merci de votre aide
    #22642
    Maxime
    @kharn
    Perso j’ai pris celui là en second chargeur et ça fonctionne très bien : https://s.click.aliexpress.com/e/_DDjcK4D
    J’ai demandé à avoir un connecteur XT60 pour réutiliser le cable de transport noir.
    #22645
    lionel
    @nitrox
    super merci pour ton retour, je vais regarder ca
    #22648
    Vince
    @vince54
    Désolé pour le hors sujet mais tu parles de cessation de paiement ????
    C est pas bon ca ! 😱
    #22653
    Arty
    @artyboomshaka
    J’ai entendu parler de faillite de super soco france sur des groupes facebook également (je sais pas s’il s’agit de l’importateur ou d’un revendeur, c’était pas clair).
    #22657
    SeriousMan
    @seriousman
    Translator
    Voici ce que j’ai compris d’un garage plutôt bien renseigné (j’ai aussi eu l’info de base par plusieurs garages comme quoi Super Soco ne serait pas en grande forme).
    Du coup ce ne serait pas Super Soco qui se porterait mal, loin de là, mais l’importateur français qui s’occupe de la communication (j’e n’ai jamais vraiment vu quelque chose comme pub sur Super Soco !) et de l’approvisionnement en pièces et motos qui dépose le bilan.
    Apparemment ils n’étaient pas top, et une autre société devrait prendre le relais.
    Concernant le chargeur, regarde les sites d’occasion, tu peux parfois en trouver à prix très correct, il faut juste s’armer d’un peu de patience.
    #22665
    Dap
    @dap35
    Bonjour
    Me voilà aussi avec un chargeur probablement HS. La Moto et le chargeur 5A ont 3 ans et 9500km. Il ne charge péniblement que jusqu’à 90% (environ 80V). Un test avec un autre chargeur que j’avais acheté en dépannage mais de mauvaise qualité montre que la batterie prend bien plus de charge.
    Perso j’ai pris celui là en second chargeur et ça fonctionne très bien : https://s.click.aliexpress.com/e/_DDjcK4D J’ai demandé à avoir un connecteur XT60 pour réutiliser le cable de transport noir.
    Peux tu confirmer que ce chargeur fonctionne bien avec le connecteur XT60 : Charges complètes, arrêt auto, pas d’impact sur l’autonomie …? Est-ce que tu as pris la version 8A ?
    D’autres références de chargeurs compatibles Super Soco TC max 2020 (7 PIN ou XT60)?
    Dap
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 10 mois par Dap.
    #22739
    Stéphane
    @stefffboy
    Hello ! Souci de super chargeur aussi… Il ne détecte plus le besoin de charge de la batterie. En d’autres termes, branché sur le secteur il clignote en rouge et vert, et une fois branché sur la moto il passe directement au vert comme si la batterie était chargée à 100%. Aucune raison, pas de chute ou autre souci. Le chargeur a été testé sur une autre batterie: même problème. La batterie a été branchée à un autre chargeur: ça marche.
    D’après mon revendeur, le distributeur Europe de Super Soco est effectivement en redressement judiciaire, il devient très compliqué d’obtenir des pièces détachées. Bref, j’ai trouvé un autoentrepreneur électronicien. Il doit me faire un devis, pour voir si le chargeur est réparable ou non, je vous dirai ce qu’il en est.
    Maintenant, si vous avez des plans pour avoir des chargeurs d’occasion, je suis preneur… car là, c’est mort ou à un prix proche du neuf.
    Merci à vous ^^
    #22740
    Stéphane
    @stefffboy
    Des news : Toute la partie puissance du transfo est morte, mon électronicien commande les pièces en chine, il y a 3 semaines de délai de livraison et le devis est à 180€… Contre 450€ pour un nouveau chargeur, ça reste intéressant. J’espère que cette réparation sera en effet suffisante.
    Bonne journée.
    #22759
    Stéphane
    @stefffboy
    Pour finir, mon super chargeur a été réparé. Comme annoncé, au prix de 180€… soit le prix d’un chargeur d’occasion. Bref, il remarche et c’est l’essentiel ^^
    #22772
    @willowlefou
    Salut Stéphane, penses tu qu’il te serai possible de demander à ton réparateur, les composants exactes remplacer et les opérations effectués  ?
    nous pourrions ainsi utiliser son rapport d’intervention pour savoir/évaluer les composants défectueux et ceux qui se sentent le courage d’opérer pour tenter une réparation .
    merci
    #22786
    Stéphane
    @stefffboy
    Ouh, désolé pour la réponse tardive, je n’ai pas eu d’alerte comme quoi ce topic avait eu un nouveau message. Alors pour plus de détails, mon réparateur a commandé un petit stock de pièce pour capitaliser les délais d’attente et les frais de port. Je lui demanderai quelles sont les pièces en question. Car malheureusement, après la première réparation, ça a claqué dès la première charge pour revenir au point de départ. Retour chez le réparateur, il a changé les 2 étages de puissance ( il n’en avait changé qu’1 la première fois). La réparation a tenu sur plusieurs charges… et a claqué à nouveau. Je lui ramène vendredi. Il commence à avoir fait le tour du chargeur et ne comprend toujours pas la panne. Il constate le souci, le répare, mais ce qui le provoque reste non résolu. Bref, je vous tiendrai au courant, mais le souci vient peut être de la batterie finalement… Je désespère un peu.
    Bonne journée.
