Mettre la plaque en dessous du feu TC MAX
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Customisation › Mettre la plaque en dessous du feu TC MAX
- Ce sujet contient 14 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Bernard, le il y a 2 années et 4 mois.
5 juillet 2019 à 6 h 16 min #13170
Salut à tous
Je pense avoir trouvé une technique simple et aboutie pour mettre la plaque en dessous du feu
Voici une photo avant la modif
Et une photo après la modif
Voici le détail
Démonter et débranché l’éclairage de plaque (Le débranché pour plus qu’il attire l’oeil)
Ne pas oublier d’isoler correctement la cosse que vous avez débranché (celle qui vient de la batterie)
Découper le support du catadioptre pour qu’il reste qu’une équerre et le mettre avec une seule vis en plein milieu (vis tête fraisée sinon ça peut gêner le remontage de l’éclairage de plaque) , en le plaquant contre le moulage du feu il sera bien maintenu, mais je conseille de rajouter de la colle pour supprimer tout les doutes
Une fois démonté mettre du ruban noir en débordement dessus, puis le remonter ainsi le ruban noir est bien maintenu
Découper la bavette du garde boue
Découper le support de plaque d’immatriculation, ne pas oublier de faire une petite retouche en peinture pour éviter la rouille
Puis remonter la plaque seule directement sur le garde boue avec 3 rivets (mettre de grosses rondelles derrière)
Voili voilou
Ainsi tout est quasi au top, c’est solide esthétique, il manque que l’éclairage de plaque……et encore car la plaque est éclairée par le feu
Il y a environ 45min de boulot
5 juillet 2019 à 8 h 56 min #13174Simple et efficace, merci pour le partage @maya.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr5 juillet 2019 à 11 h 10 min #13183@maya, pas mal… On est sur une solution facile à mettre en place. Merci pour le tuto !
5 juillet 2019 à 11 h 41 min #13188Topic inscrit dans notre base de connaissance > Répertoire des tutoriels de ce forum.
@maya :Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander5 juillet 2019 à 11 h 53 min #13190La découpe de la bavette du garde-boue est-elle obligatoire ?
5 juillet 2019 à 18 h 19 min #132315 juillet 2019 à 23 h 36 min #13249La découpe de la bavette du garde-boue est-elle obligatoire ?
La découpe est impérative, sinon la plaque ne peut pas plaquer sur le garde boue (pas plat) et donc impossible à riveter
Mais il y a pas de problème car ca ne ce voit pas du tout une fois la plaque montée
Il faut bien entendu arranger la découpe avec lime et papier de verre
5 juillet 2019 à 23 h 37 min #13250T es au top, bravo @maya
De puis le temps que je me tue à le dire !!! MDR
6 juillet 2019 à 9 h 48 min #13258@maya il faudrai que je le fasse aussi, cette grosse plaque noir me fou le cafard. ?
6 juillet 2019 à 10 h 24 min #13259@maya il faudrai que je le fasse aussi, cette grosse plaque noir me fou le cafard.
Tu as vérifié si ton garde boue comme le mien, ne frotte pas sur la roue ?
Ca aussi c’est important
17 juillet 2019 à 23 h 34 min #13938j’ai fais la même chose, mais sans découper la bavette. comma ça c’est réversible.
j’ai simplement 2 rivets sur le haut.
18 juillet 2019 à 6 h 15 min #13939j’ai fais la même chose, mais sans découper la bavette. comma ça c’est réversible. j’ai simplement 2 rivets sur le haut.
Sans découper la bavette comment as tu fait pour la faire plaquer la plaque contre le garde boue ?
Sachant que la plaque est plus grande que la place disponible sous le feu elle ce met forcement en appuis contre la bavette et du coup ne peut plus plaquer sur le garde boue sur tout la hauteur
Je ne pense pas que tu es fait la technique que j’ai évoqué sur ce topic (fixation de la plaque directement sur le garde boue)
Tu pourrais mettre une photo ce serait intéressant pour partager ta solution ?
10 septembre 2019 à 20 h 51 min #16914Perso, j’ai fais quasiment la même modif, mais sans découper le garde-boue. la plaque est fixée par 2 rivets à la place originale du catadioptre.
Ainsi tout reste réversible.
11 septembre 2019 à 10 h 05 min #16933Reste juste le problème de l’éclairage de plaque…
7 novembre 2022 à 18 h 08 min #22350Ta modif est très bonne, mais l’esthétique en souffre un peu d’après moi ….
Quel que soit le support de plaque, je préfère avoir la plaque au-dessus des feux arrières, comme à l’origine. Avec la plaque 27 x 4 cm les chiffres sont quasi aussi gros, et on pourra toujours arguer du fait que ça vient d’un problème technique auprès des autorités … Dès que je la reçoit, je poste une photo comparative avec les deux plaques
