Erreur 99
Accueil › Forums › Super Soco TC Max › Dépannage › Erreur 99
Étiqueté : erreur 99 Super Soco TC MAX
- Ce sujet contient 19 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
olivier, le il y a 5 années et 2 mois.
15 juillet 2019 à 7 h 13 min #13731
Bonjour a tous.
Bien bah pour moi les petits soucis continuent….
J’ai un code 99 et un triangle qui clignote….
Est-ce que quelqu’un sait de quoi il s’agit ?
Merci-
Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 8 mois par
GrumpyRider. Raison : orthographe
15 juillet 2019 à 8 h 34 min #13732Vu la compétence des concessionnaires de SUPER SOCO je te conseille vivement de contacter par mail directement SOCO FRANCE pour avoir l’info et ensuite de l’apporter chez un concessionnaire en leur donnant directement l’info que tu as récupéré
Rien empêche de prendre RDV en même temps chez un concessionnaire
Sinon elle fonctionne normalement ?
Tu as essayé de disjoncter complètement et de remettre le courant ?
15 juillet 2019 à 8 h 40 min #13733@scoubydou73 , en regardant le manuel de la TC (ici, par exemple, ou là), il est indiqué que le code 99 correspond à un défaut de communication avec le contrôleur.
Autrement dit le faisceau du contrôleur doit être mal connecté, ou défectueux. Soit tu regardes par toi-même, mais normalement, tu n’as pas le droit d’y toucher pour des problèmes de garantie. Soit tu demandes à ton revendeur de regarder (si tu peux y aller).
15 juillet 2019 à 8 h 52 min #13734@dams : @scoubydou73 a une TC MAX et non une TC. Mais ce code d’erreur renvoie à la même panne et à la même solution.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander15 juillet 2019 à 9 h 13 min #13737Merci de vos réponses….
Oui elle roule sinon… Je vais aller l’essayer ce matin et rouler un peu plus pour voir. Mais vu que ça vient à la suite du problème de sécurité parking qui ne fonctionne plus non plus, ça m’inquiète de savoir ou ça va s’arrêter…
J’ai écrit à Soco France qui m’indique de prendre contact avec un revendeur… Ils ne se mouillent pas….
Vous avez une photo du contrôleur que je vois de quelle pièce il s’agit…Merci et bonne journée….
GrumpyRider. Raison: orthographe
15 juillet 2019 à 10 h 08 min #13740J ai écrit à soco qui m indique de prendre contact avec un revendeur…ils se mouillent pas….
Ils appliquent juste la loi. C’est à ce lui qui t’a vendu la moto d’assurer les garanties légales.
Vous avez une photo du contrôleur que je vois de quelle pièce il s’agit… Merci et bonne journée….
Bon courage. Tiens nous au courant.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander15 juillet 2019 à 10 h 09 min #13741@scoubydou73, Tu peux vérifier la connexion du connecteur 30 points blanc visible sur la photo. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est pas complètement déconnecté car sinon, tu ne pourrais plus rouler. il est possible qu’il soit mal enfiché.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr15 juillet 2019 à 11 h 17 min #13751Bon après avoir roulé, plus d’aiguille de vitesse et plus de compteur de kilomètre parcouru. Il reste bloqué sur l’ancien kilométrage. Ça, c’est la bonne nouvelle. Je vais pouvoir la revendre comme neuve à 30 000. Lol.
Je vais surtout l’emmener pour faire jouer la garantie, ça fait juste suer, j en ai sacrement besoin pour aller bosser,
Vous pensez que je peux attendre septembre pour l’emmener ?
Mon revendeur ce trouve très loin de mon domicile, hors du rayon d’autonomie de la moto.
Merci en tout cas c’est top vos réponses.Très bon forum
15 juillet 2019 à 11 h 24 min #13752Problème déjà vu en TC : https://www.mysupersoco.fr/forums/super-soco-tc/depannage/sujet/compteur-full-bug-demande-aide-urgente/
Ce qui ne veut pas dire qu’il faut changer le compteur, mais il y a un défaut de connectique quelque part.
Vois avec ton revendeur s’il t’autorise à regarder le connecteur du contrôleur (par mail, c’est mieux). Et sinon, va falloir te trouver un parcours avec une étape 🙂
15 juillet 2019 à 11 h 34 min #13753Ce n’est plus une étape il y a 400 bornes …mdr…ou pas
Et si je paye la réparation y en a pour cher ?-
GrumpyRider. Raison: othographe
15 juillet 2019 à 11 h 37 min #13754Vérifier si ton connecteur est bien branché, ça coûte rien.
Si il faut changer le compteur, là, je sais pas…
15 juillet 2019 à 12 h 05 min #13765Et si je paye la réparation y en a pour cher ?
L’erreur 99 renvoie un problème de communication avec le contrôleur. Ceci peut venir du contrôleur, mais la logique pourrait aussi indiquer que cela pourrait venir d’autre chose, vu qu’il ne communique pas qu’avec lui même.
Changer le contrôleur et main d’oeuvre : 400€ mini. Surement plus.
Changer la batterie (si cela vient du BMS…) : 2300€ mini.Il faudra aussi voir si les revendeurs ont du stock de pièces détachées. Ce n’est vraiment pas certain.
La manipulation qu’indique @albundy est la première chose à faire dans ton cas. Si cela ne vient pas de là, c’est SAV.Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander14 octobre 2019 à 9 h 37 min #17570Ce n’est plus une étape il y a 400 bornes …mdr…ou pas Et si je paye la réparation y en a pour cher ?
Décidément je ne suis pas vernis avec mon exemplaire, après l’erreur 94 c’est à présent l’erreur 99. Cette dernière s’affiche systématiquement au démarrage y compris après disjonction complète de la moto. Samuel comment s’est terminé ton erreur 99 finalement ?
14 octobre 2019 à 19 h 06 min #17582Concernant l’erreur 99, mon revendeur m’a indiqué qu’après échange avec Super Soco, débrancher le module GPRS solutionnerait le problème. J’ai donc réalisé la manipulation et effectivement l’erreur disparaît de l’afficheur, par contre la vitesse de la moto n’est toujours pas revenue, pas plus que la totalisation ou le mode sélectionné (1/2/3, 0 est affiché). Par contre elle fonctionne toujours correctement pour le reste… La suite au prochain épisode.
14 octobre 2019 à 21 h 09 min #17583 -
