Plafonne à 40km/h
Accueil Forums Super Soco TC Max Dépannage Plafonne à 40km/h
11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • #17414
    Valerian
    @valerian
    Bonjour à tous
    Je viens d’acquérir ma TC max et je ne sais pas si je fais quelques chose de mal mais même en mode 3 je ne dépasse pas les 40km/h à plat.
    Il y a bien une différence d’accélération entre chaque mode donc l’ordinateur repère bien les changements. La batterie est à 100%, pas de voyant, pas de code de panne.
    Ferais-je une mauvaise manip?
    Merci d’avance et bonne journée ;).
    #17416
    xavier
    @maquette
    Salut,
    As-tu vérifié la pression des pneus et la tension de ta courroie.
    2 points qui peuvent également jouer sur la vitesse de pointe.
    mais 40km/h c’est normalement la vmax du mode 1.
    #17417
    Valerian
    @valerian
    Hello.
    Les pneus sont bons et la courroie n’a pas l’air trop tendue à l’oeil, 2-3cm de jeux en poussant fort avec le doigt.
    J’ai essayé en mettant la roue arrière hors sol ( fixe quoi ). En mode 1 ça monte à 12km/h, 2 30km/h et 3 40km/h
    La batterie était chargée à fond par le vendeur mais je l’ai sortie pour la brancher quand même, on sait jamais.
    Le vendeur est pas sensé tester avant de vendre ? Je lui ai envoyé un mail mais pas encore de reponse, j’attends. Me voilà avec un beau vélo électrique à 5000€… –‘
    #17418
    xavier
    @maquette
    @valerian Je me souviens avoir lu sur FB dans le groupe fermé Soco Owners, une personne qui avait tenté la manip de déridage de la TC sur la TC max et cela lui avait bridé la moto à 50kmh en mode 3. Il avait du s’y reprendre à 3 fois pour revenir à la normale.
    Peut être une piste dans tes recherches.
    #17420
    Valerian
    @valerian
    MERCI Xavier! C’était simplement ça. Pourquoi etait elle bridée… Je ne saurai jamais ^^.
    Merci encore.
    #17421
    Topic ajouté à la liste des pannes connues.
    #17423
    xavier
    @maquette
    @valerian Cool, je suis content d’avoir pu te rendre service, au moins mes différentes lecture sur FB n’auront pas été vaines 🙂
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 6 mois par xavier.
    #18064
    jo
    @dreamlite
    Hello tous,
    si ça peut servir a quelqu’un (et au référencement google) : ma tc max récupérée le 15/11 avait ce problème de bridage. Limite à 30kmh en mode 3 (…). Merci à ce forum et en particulier @valerian de sa réponse rapide qui m’a débloqué, via la même procédure que pour la tc (frein+accelerateur…)
    Le service client de go2roues a eu la gentillesse de me rappeler le samedi, en me disant que c’est un probleme « connu » (bridage usine), qui aurait du être réglé par supersoco france à l’import et verifié par leur service technique (sic)
    #18390
    jed
    @jed21
    Bonjour
    Même problème lors du premier essai, quelqu’un peut il m’expliquer la manip svp (à 40 km/h c’est as drôle)
    Merci d’avacee
    #18394
    @jed21 : il s’agit de cette manipulation-là. De mémoire : tu prends le tuto pour la TC, mais à l’envers, pour repasser en version bridée. De mémoire toujours, appliquer la méthode pour débrider la TC sur la TC MAX « bride » la TC MAX. Appliquer la méthode pour rebrider la TC sur la TC MAX remet la TC MAX dans sa configuiration d’origine (non bridée, quoi…)
    #18396
    jed
    @jed21
    Merci beaucoup de ta réponse rapide c était bien ça
