Accueil Forums Super Soco TC Astuces Choisir son top case + support
15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 90)
  • #11557
    Oui c’est claire que on ne roulerait pas longtemps avec une plaque non homologuée avant de prendre une prune
    Alors qu’une plaque sans éclairage ne doit pas arracher l’oeil non plus
    En plus le feu arrière devrait peut être éclairer un peu la plaque, même si c’est léger
    Par contre un point qu’il me semble ne pas avoir été évoqué, on a plutôt intérêt à dissimuler ET neutraliser l’éclairage de plaque d’origine, sinon en passant simplement devant la police même à 50m le problème ce verra trop facilement (plaque sombre et porte bagage éclairé), j’espère qu’on a facilement accès à l’intérieur du feu pour pouvoir débrancher, car même avec 2 couches d’adhésif noir j’ai peur que ce soit visible
    Voici ce que je compte monter
    https://www.1000-accessoires-moto.com/eclairage-plaque-immatriculation-moto-leds-p-9428.html
    #11560
    Je crois que l’ampoule doit pouvoir s’enlever
    #11561
    Ampoule ??!!
    Ce que j’ai vu c’est en leds
    Mais avec plusieurs couches de ruban noir épais ça va passer
    #11562
    une ampoule à LED oui.
    #11565
    Bonjour @edouarddev,
    Clairement, rouler avec une plaque non homoloquée, c’est prendre un gros risque : ça se voit hyper facilement !
    Après, je croise souvent des motos avec des plaques qui ne sont pas à la bonne dimension. Les policiers ont l’air assez conciliants… Mais, ça reste hyper visible.
    Rouler sans éclairage, c’est moins visible, surtout de jour… Mais ça reste non conforme !
    , je travaille à la réalisation d’un support spécifique. Un petit teaser (car il reste encore un peu de boulot) !
    Support plaque
    Ca va s’accrocher au travers des clignotants, 2 petites LED sur le dessus pour l’éclairage, et les 2 gros clips, c’est pour se fixer avec le garde-boue…
    #12122
    Euh… d’après cette loi les cyclomoteurs  ne sont pas obligé d’avoir un éclairage de plaque si j’ai  bien compris !?
    Article R313-12 du code de la route et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : https://www.motoservices.com/50/equipements_obligatoires.htm
    #12123
    Ah le grand 3 a était supprimé sûrement une vieille loi .
    #13743
    Bonjour à tous, les travaux ont avancé ? Je vais bientôt recevoir ma Soco et je suis intéressé pour y installer un top case, je suis donc avec un très grand intérêt les modifications que vous apportez pour prendre exemple. Merci pour votre travail.
    #13744
    Ca avance… pas au rythme que je voudrais, mais pour bientôt un support compatible avec éclairage !
    #15949
    Antoine
    @gatore
    Juste une petite info concernant le support top case.Cela fait deux supports en deux ans qui cassent.Il se peut que je sois malchanceux mais il est clair que l’acier utilisé semble de piètre qualité contrairement aux apparences.Comme certains l’auront remarqué la TC est assez tape cul et cela combiné à l’état contestable des routes d’ile de France ça donne beaucoup de vibrations.En images le résultat c’est ça:
    IMG_20190811_153112IMG_20190811_153129
    Donc soit le top case est trop lourd (givi34l) soit la qualité du support est médiocre.Je précise que quand c’est arrivé c’était à vide.Pour bien faire malgré le poids il faudrait du métal plein.Dans tous les cas prudence dans mon malheur j’ai eu la chance qu’il n’y ait eu personne derrière à chaque fois.
    #16111
    Merci pour le partage @gatore. Ce n’est clairement pas normal surtout à vide.
    Lorsque tu charges le top case, tu mets quel poids dedans?
    Peut être que le support à été fragilisé par des charges antérieurs et à cassé après.
    Roules tu parfois avec un passager qui s’appuirait un peu trop sur le dosseret ?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par Albundy.
    #16116
    Antoine
    @gatore
    @albundy Bonjour Al!Ecoute rien de fou un casque ou un sac avec un macbook…ce genre de truc.Il y a un porte-à-faux et j’ai constaté que l’acier se fissure ça casse pas tout de suite.De plus ça se fissure du bas vers le haut dans les 2 cas bizarrement. Avant de casser ça tient par la partie supérieur du tube.Ce qui est étrange c’est que ça ne plie pas ça pète net comme de la fonte.En tout cas game over pour moi le top case pour l’instant je vais voir si je peux faire ressouder et consolider tout ça.
    C’était juste histoire de vous prévenir c’est quand même très dangereux et comme le support présente bien on suppose pas la fragilité du truc.J’ai écrit à outdoor dreams mais pas de réponse jusque là.Je relancerai demain.
    Bonne fin de journée
    A.
    #16136
    Chaudrac
    @chaudrac
    L’horreur ces tubes bas de gamme employés par Soco… inutile de faire ressouder cette daube, vu l’épaisseur c’est du tube qui ne correspond pas du tout aux caractéristiques mécaniques qu’imposent un support top case.
    Il y aurait peut être quelque chose à faire auprès du constructeur si cette mésaventure se reproduit avec plusieurs client!
    #16154
    Tom
    @atoms85
    C’est possible qu’il y ai plus de vibrations a vide que lorsque le top case est chargé…c’est une question de suspension et de fréquence de vibration….de la même manière que la vitesse à laquelle on passe sur des pavés / dos d’âne peut changer la réponse des amortisseurs.
    Mais dans tous les cas c’est inadmissible….@gatore as-tu pu faire jouer la garantie constructeur?
    Le revendeur est censé te le remplacer, surtout après le deuxième !
    #16162
    Antoine
    @gatore
    @chaudrac @atoms85 bonsoir chaudrac,atom85! oui c’est clairement de la daube.Frank d’outdoordreams envoie les photos au fournisseurs et va m’en renvoyer un, ils sont très corrects et réactifs.Cependant ça ne va pas régler mon soucis.Je pense qu’en insérant et soudant deux tiges de métal plein au diamètre du tube dans celui-ci ça peut considérablement solidifier le truc.C’est vrai que la moto est tape cul avec ses amortisseurs rigides et le porte à faux tiendra jamais le coup sans consolidation, c’est blindé de nid de poule et dos d’âne dans mon coin.Je vous tiens au courant de la suite des évènements.Merci de vos retours!Bonne nuit.A.
