Chargeur dysfonctionnel – Bruit
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Chargeur dysfonctionnel – Bruit
  • #9946
    jeremy_paris
    @jeremy75
    Cela fait maintenant 8 mois que j’ai ma SuperSoco, et ce problème mineur qui est apparu il y a quelques mois devient de plus en plus handicapant.
    Lorsque je branche ma batterie pour la charger, 2 fois sur 3 un bruit très aigu se produit (cf.vidéo). Je dois débrancher et rebrancher à plusieurs reprises avant que le bruit disparaisse.
    Savez-vous d’où provient ce problème? Est-ce « grave » ou peu important ?
    Merci !
    #9947
    @jeremy75 : Malgré ce bruit, ton chargeur charge-t-il encore ta batterie ?
    Selon toi, le bruit pourrait-il provenir du ventilateur ? Si c’est le cas, on peut penser que c’est peu important, du moins à court terme. Un ventilateur qui siffle peut vouloir dire ventilateur fatigué. Ventilateur fatigué ou pas, c’est un défaut et ta moto est encore sous garantie, je te conseille de contacter le SAV de ton revendeur.
    #9951
    Salut @jeremy75
    Les filtres audio de ton enregistrement déforment un peu le son, mais je crois effectivement entendre un problème de ventilateur : probablement l’axe est un peu usé, et il est bloqué.
    Peut-être peux-tu essayer, quand tu as ce bruit, de décaler un peu le ventilo avec un cure-dent, voir si le bruit disparaît ?
    Mais quoiqu’il en soit, GrumpyRider a raison : SAV et hop nouveau chargeur !
    Tu as quel kilométrage ? Histoire de savoir si il peut arriver à d’autres un de ces jours, en fonction de nombre d’heures de fonctionnement du chargeur…
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 11 mois par Dam's.
    #9953
    jeremy_paris
    @jeremy75
    J’arrête le chargement dès que le bruit apparaît, car j’ai vraiment l’impression que ça n’est pas normal et j’ai peur de l’abîmer. Je suis à 3500 kilomètres, mais le problème est apparu autour de 2500 !
    Je transmettrais bien mon chargeur au SAV mais ça veut dire 2 semaines mini d’immobilisation de la moto, dernière fois que j’ai eu mon souci de sonde, j’ai attendu quasi 3 semaines avant de récupérer la batterie 🙁
    #9954
    @jeremy75 : tu pourrais les contacter en argumentant sur ce point. De source sure (Soco France, ça date un peu, mais c’est toujours valable), il est plus facile de remplacer un chargeur qu’une batterie.
