Mon compteur "buggue"
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Mon compteur "buggue"
  • #7039
    Khamak
    @khamak
    Cher(e)s « Socotiens »,
    j’ai un problème depuis 3-4 jours assez handicapant.
    En effet mon compteur est totalement buggé, l’aiguille de vitesse ne bouge pas et le compteur ainsi que jauge autonomie à 0 tout le temps.
    A savoir clignotants, mode parking, mode ready et le rétroéclairage fonctionne normalement.
    Même le compteur kilométrique est figé à 354 km effectué.
    Je suis désemparé, si vous avez eu ce même type de problème ou une idée de comment régler ce soucis je suis preneur !!
    Bonus pour ceux habitants à Paris et trouvant la réponse aura une bière offerte à la clef !!!
    Merci d’avance
    Image ci-dessous:Bug Moto
    • Ce sujet a été modifié il y a 5 années et 11 mois par GrumpyRider. Raison : Pour un titre plus explicite
    T'es MAUVAIS Jack !
    #7042
    Hummm…je tente
    Cable fondu, et connectique mal branchée…
    #7044
    Roule tu en mode débridé ?
    As tu regardé l’état de la connectique au niveau batterie et câbles ?
    Il me semble avoir vu un problème ressemblant au tient sur le forum.
    #7046
    @khamak : problème de BMS, de calculateur ou de compteur. Tu peux vérifier les points qui t’ont été donné par @audax et @dams, mais dans tous les cas, tu ne pourras réparer ce soucis toi-même. Ta Soco est bonne pour un passage au SAV.
    #7049
    J’avais le même problème il y a quelques jours. Résultat : changement de compteur.
    Vas voir ton revendeur pour une prise en charge garantie.
    #7056
    Khamak
    @khamak
    Tout d’abord merci à tous !
    @Audax
    : oui je roule en mode débridé et d’un prime abord la connectique a l’air saine
    @Socorider : Je vais revérif mais compliqué de bien savoir…
    @Greg : Je pense que je vais faire ça.
    Purée c’est dingue je l’ai depuis moins d’un mois…
    T'es MAUVAIS Jack !
    #16679
    Benjamin
    @briviere
    Des news ? J’ai le même problème sur ma TC MAX.
    ils ont du me mettre ton compteur… ?
    un reset avec disjoncteur et c’est ok pour le moment. (750km)
    #16950
    Ludovic
    @lulu
    Contrôleur en défaut ou problème de communication entre compteur et contrôleur ( faisceau ou connectique ) ou compteur. N’ayant pas encore démonté la mienne je ne sait pas comment le tout est branché ( direct du faisceau ou cosses )
    A ce sujet quelqu’un aurait-il le schéma du faisceau ?
    #16959
    @lulu, pas de schéma disponible malheureusement.
