Déclenchement de l’alarme inopiné
Accueil Forums Super Soco TC Dépannage Déclenchement de l’alarme inopiné
  • #7005
    Tout d’abord bonjour à tous,
    J’ai fait une recherche mais je n’ai pas trouvé, peut être que mon problème a déjà été évoqué.
    Voila depuis l’achat de ma TC, l’alarme se déclenche quelques secondes après que je verrouille celle-ci. Je m’explique :
    Apres un trajet lambda, je verrouille la TC (avec le bouton ou la télécommande cela reviens au même) et l’alarme se déclenche juste après, je suis donc contraint de déverrouiller/reverrouiller afin de désactiver l’alarme et enclencher la sécurité. C’est assez contraignant et ça fait perdre du temps.
    Je voulais donc savoir si d’autres avaient ce problème, s’ils connaissaient des solutions ou peut être la cause du déclenchement.
    Je précise également que d’après mes tests, si on attends un certain moment avant de verrouiller la moto le problème ne se produit pas et tout ce passe normalement.
    #7007
    iMarlins
    @imarlins
    @Alexaucalme J’ai exactement le même problème. J’ai fais les même test et est arrivé aux même conclusion.
    Du coup cela me sert pour verrouiller « plus vite ma moto », dès qu’elle est posée je prend les clefs, je verrouille, je déverrouille et je verrouille et le tour est joué. A savoir que le bip marche à une bonne distance, du coup je fais tout ça en marchant.
    SS-TC Verte - Paris BO
    #7009
    C’est ce que je fais également mais ça ne devrait pas être le cas et l’alarme ne devrais pas se déclencher !
    #7106
    A part le remplacement du boitier d’alarme, je ne voit pas bien. A voir si l’alarme porte la fonction de déclenchement (capteur de mouvement) ou si elle se déclenche à partir du moment ou les roues tournent par exemple. j’essayerai de tester pour voir ce qu’il en est.
    #12982
    Guillaume
    @taka47
    Perso, j’appuie 3 fois sur le bouton de verrouillage pour que l’alarme ne s’enclenche pas.
    #13020
    Salut @taka47,  si je comprends bien,  3 appuies sur verrouiller désactive l’alarme c’est bien ça?
    #13114
    Guillaume
    @taka47
    Depuis que j’appuie 3 fois sur le bouton verrouiller l’alarme ne sonne plus toute seule mais elle reste activée.
