Clément, le il y a 4 années et 11 mois.
20 mars 2019 à 9 h 29 min #9310
Bonjour Denis,
Pourquoi retirer les boitiers Bluetooth
Le problème semble bien être la compatibilité de l’antenne GSM du module sur le réseau Européen. C’est à dire que le boitier émet sur des bandes de fréquence compatibles sur le réseau GSM chinois. ces bandes de fréquence étant différentes sur les réseaux GSM Européens. Je ne sais pas si l’application chinoise permet plus de chose mais le problème ne semble pas ici puisqu’une application dédiée au marché Européen est déjà disponible et si certaines fonctionnalités ne seront pas permises, c’est bien l’application qui en bloquera l’accès.
un Raspberry PI ou Arduino seraient tout à fait capables de servir d’interface. c’est plutôt la partie soft qui fera défaut. Mais il y a surement plus simple. des modules bluetooth permettant la connexion au contrôleur existent :
https://www.sgshop.com/taobao/tao-bao/details?tbid=37566550024&cid=122674003
mais pour être certain que cela fonctionne, il faut réussir dans un premier temps à se connecter sur le contrôleur avec un PC et définir le protocole de communication.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr24 mars 2019 à 17 h 28 min #9461Ok j’ai réussi a avoir un gars de chez QS motor qui me certifie que le KLS7230N ( kelly controller) est ok pour fonctionner avec le moteur.
Je l’ai commandé ( 160 euros donc bon ) j’ai déjà le câble pour le relier au PC , pour lui ça ne peut être QUE du RS232 comme protocole de communication , que ce soit pour ce contrôleur ou celui qu’on a d’origine 🙂
Dam's. Raison: Correction de ponctuation
24 mars 2019 à 18 h 07 min #9469Administrateur.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander26 mars 2019 à 10 h 06 min #9586Merci pour l’info @nackophilz. Pour le RS232 du contrôleur d’origine, j’ai de gros doutes. La puce que j’ai identifiée précédemment ne gère pas le RS232 mais le RS485 et 422.
je vais vérifier si je n’ai pas loupé quelque chose genre une conversion RS232/485.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr15 avril 2019 à 11 h 09 min #9950Petit update du thread, j’ai enfin reçu mon moteur de 4000W, j’installe bientot, et je test avec le contrôleur d’origine 🙂
15 avril 2019 à 15 h 03 min #9967@Clément tu veux mettre un moteur 4000 w sur la ts ? Tu l’as acheté sur taobao ? As tu un lien ? Hate de ton retour .
15 avril 2019 à 19 h 38 min #9968Loin de moi l’idée de faire mon rabat-joie mais le moteur d’origine était probablement capable d’encaisser 4000w.
bmall.
15 avril 2019 à 20 h 27 min #997015 avril 2019 à 20 h 44 min #9972Non, il parle du moteur, il l’a écrit.
Guides et tutoriels Super Soco - Pièces Super Soco à commander15 avril 2019 à 20 h 59 min #9973Ouip je parlais du moteur. La plupart des moteur hub, pour peux qu’ils soient construits un peu sérieusement (et la on parle de Bosch), peuvent encaisser une puissance plus élevée. Ce qui change c’est que ça chauffera un peu plus et donc lâchera peut être un peu plus tôt. Et encore, faut être a fond en continu.
Il y a en tout cas plein d’exemples de personnes faisant tourner des moteurs initialement prévus pour 500w a 1000w sans même s’embeter a rajouter du refroidissement.
En tout cas si c’était pour tester la viabilité du truc, tu aurais dans un premier temps pu juste changer le contrôleur (et peut être la batterie en fonction du bms qu’il y a dessus)
15 avril 2019 à 20 h 59 min #9974@bmall à raison, le moteur est probablement capable d’encaisser plus de puissance.
@nackophilz, au delà du moteur, tu prévois de remplacer quoi d’autre?Pour moi, juste remplacer le moteur ne devrait pas changer les performances.
Albundy - modérateur de Mysupersoco.fr15 avril 2019 à 21 h 29 min #9976Moteur pour tester, et après controller, en espérant réussi a tout rebrancher, le revendeur a dis qu’il me donnerait un coup de main au besoin 😉
16 avril 2019 à 0 h 15 min #9977Mais comment un moteur de 2400 w peut encaisser 4000 w ?
16 avril 2019 à 8 h 59 min #9978Mais comment un moteur de 2400 w peut encaisser 4000 w ?
en chauffant un peu plus qu’en le faisant tourner à 2400w
25 avril 2019 à 22 h 59 min #10124Bonjour a tous
une info pour les moto TS
le revendeur Soco de Lyon a une TS perso de 3000 km sur laquelle il fait des tests.
il a mis une batterie de TC et à flaché le calculateur avec le programme de la TC, résultat : plus de puissance, le moteur supporte, a priori risque de chauffe mais une vitesse de pointe plus élevé et plus de couple au démarrage.
Opération a faire après la fin de la garantie…Le concessionnaire de Lyon n’a pas accès aux paramètres du calculateur, il pousse un fichier fournis par Soco pour avoir la dernière version en fonction du modèle TC ou TS
c’est un peu comme un firmware en informatique.
Mais ça veux dire aussi qu’il y a forcement un logiciel qui permet de lire les donnés et donc de les modifier, mais là, il faut aller chez Soco en chine…Bon courage
